Wir haben eine Enphase-PV-Anlage mit Speicher (15 kWp, 7 kW Speicher). Die Anlage per se läuft gut, stabil und die Erträge stimmen. Nun ist es aber so, daß Enphase ein sehr geschlossenes System ist. Eine einfache Integration von (z.B.) Wallboxen geht nicht - selbst die von Enphase zertifizierten WB´s haben grosse Probleme im Zusammenspiel mit dem Enphase-EMS. Unser PV-Installatur hat explizit (für den Moment) von einer Integration von WB´s, Heizstäben etc. abgeraten. Nun ist meine Idee mit dem "Solar Manager" das Problem zu lösen und unsere noch zu installierenden WB´s einfach an einen Solar Manager zu hängen. Der Solarmanager würde der Überschuss völlig selbstständig erkennen können. Überschussladen sollte dann ja wohl gehen und man könnte bei Bedarf eine Wärmepumpe (wir heizen noch mit Gas), einen Heizstab oder sogar einen Speicher eines anderen Herstellers als Enphase anhängen. Ist da ein Denkfehler drin ? Hat jemand so etwas schon gemacht oder kann uns einen Rat geben, ob das grundsätzlich geht ? Jetzt schon danke!
Stell dein Batterie/Powerwall/PV Projekt vor
1
Beiträge
1
Benutzer
0
Reactions
31
Ansichten
Themenstarter 23. Oktober 2024 15:41
Dieses Thema wurde geändert Vor 18 Stunden von CHamMeer
