EM24 umgehen
7 Beiträge
6 Benutzer
1,407 Ansichten
(@klamm)
ich betreibe bereits eine PV Anlage mit SMA WR und SHM2.0.
ioBroker läuft zur Visualisierung der KNX Anlage und alle Daten des SHM2.0 sind vorhanden.
Es funktioniert aktuell soweit, dass der WR den EM24 erkennt und nicht direkt in Störung geht.
Der EM24 in der RS485 Version stellt die Daten über Modbus bereit, die dann vom WR (Victron etc.) abgefragt werden.
Bei einigen Modbusregistern weiß ich nicht wie diese zu füllen sind. Ich vermute, dass der Wechselrichter deswegen wegen ungültigen Werten irgendwann aussteigt.
Hier die Beschreibung der Register von Carlo Gavazzi:
PDF Anleitung
Auf Seite 8 die Register 51-54 PF (Powerfaktor).
Außerdem weiß ich nicht genau ob die Register 19-23 (Leistung) quasi beim Kauf positiv und beim Verkauf negativ sind oder ob der EM24 das an irgendwas anderem fest macht.
Vielleicht hat jemand den EM24 bereits in Gebrauch, sieht alle Werte und kann mir sagen wie die Werte in besagten Fällen gefüllt sind.
(@alexalex)
Ich verstehe nicht so richtig, was du machen möchtest...Ich habe meinen SHM2 per Python Script ins Venus OS eingebunden, das klappt.
Ich hänge momentan noch ein wenig am Autostart fest, aber prinzipiell klappt das....
Mit dem IOBroker, den ich auch für diverse Dinge nutze hat das aber nix zu tun
(@klamm)
ich bin um einiges weiter gekommen.
Kann jemand der ein EM24 RS485 hat für mich mal was rausfinden. Kann einer von euch mal die Register 0046, 0048 und 0050 abfragen? Lt. Anleitung sind das KWh (+).
Meine Frage wäre jetzt: Ist das ein Momentanwert, der Tageswert oder seit beginn der Aufzeichnung?
0046 KWh (+) L1
0048 KWh (+) L2
0050 KWh (+) L3
Vielen Dank schon mal.
Ich habe einen Wechselrichter (Nedap) der genau wie Victron ein EM24 benötigt. Die Werte des SHM2 habe ich bereis in IoBroker und ich möchte die Werte über Modbus dem WR zur Verfügung stellen.
Der Wechselrichter soll keinen Unterschied zu einem Original EM24 merken. Sollte ich dann mal auf einen Victron umsteigen (oder ein anderes Gerät dass RS485 EM24 nutzt), dann brauche ich ggf. nur die RS485 Aferbelegungbelegung anpassen.
(@jannis)
Ich würde vermuten, dass es Tageswerte sind, die sich um 0 Uhr oder nach 24h Betrieb jeden Tag einmal füllen.
Ich wollte deiner Bitte nachkommen, aber im Moment sind sie bei mir noch 0. Ich lass meinen Testaufbau mal 24h laufen, dann sehen wir es.
Die nächsten 3 Register mit T1-3 bilden dann vermutlich die totale Summe aus den Tageswerten.
(@phoenix_83)
das habe ich auch versucht, scheitere aber ehrlich gesagt daran, wie ich python auf dem Raspi mit Venus OS zum laufen bekomme und was ich dafür genau machen muss.
Bei mir läuft jetzt der Victron Faker ( https://github.com/mitchese/shm-et340 ).
Oder ist diese Variante gleichwertig?
Eine Alternative wäre es, über das Node Red im Venus OS Large per Modbus auf einen Wechselrichter zuzugreifen und die Daten so aus dem HM2 auszulesen, denn dort sind die notwendigen Daten bekannt. Nur wie bekomme ich dann diese Daten in die Venus Übersicht, bzw. als Zähler eingebunden?
Hat da jemand schon Erfahrungen?
Setup:
Timbo
(@timbo)
Meines Wissens ist der einzige Unterschied, dass eine Version mit Phython geschrieben ist und die andere mit Go. Funktioniert bei mir ebenfalls, allerdings stimmt die Detailsicht im VRM Portal nicht.
Für mich nebensächlich, Hauptsache der Speicher wird richtig ausgelesen und korrekt über die MP2 angesteuert.
16S Lishen 272Ah
MP2 5000/70
VenusOS
JK BMS
(@filip)
falls ihr es nicht gesehen habt, hier hat jemand einen ET340 Faker geschrieben, vielleicht hilft es euch ja weiter ...
