Hallo Community,
ich habe bei Gloria von Shenzan Basen die Frage erhalten, ob ich Interesse an einem Komplettgerät hätte.
Das erste Angebot für Zellen sah so aus:
EVE 3.2V 280Ah LiFePO4 Cell
Quantity:16PCS
Price:$110/pc
Shipping cost:$402 by Sea&delivery, DDP,door to door service,including customs clearance and tax, 45~48 working days around arrive after boart departure.
The Total:$2162
Für das Batteriepack hat sie mir folgendes Angebot gemacht:
BW-48230 51.2V 230AH 11776wh Prismatic
Prismatic LIFEPO4 Cells X Grade A Quality
Size:416*600*281mm / Weight:106KG
Cycles: 6000 times,
Warranty: 5 years
Max. continuous charging current: 200A or Customized
Max. continuous discharge current: 200A or Customized
Charging temperature: 0~45℃
Operating temperature: -20~60℃
Max. parallel number: 15 parallel
Communication function: RS485/CAN
EXW Price:$2540/pc
Shipping cost:598 by sea&delivery, DDP, including customs clearance and tax, door to door service. 45~48 working days around arrive
The Total:$3138
Wie seht ihr die ganze Sache?
Totaler Blödsinn oder könnte man drüber nachdenken?
Bem
Hallo Bem
Ich stehe vor einer ähnlichen Frage. Wie hast du dich entschieden? Welchen WR planst du
bezüglich der Kommunikation mit dem BMS des packs, falls du diese Lösung gewählt hast?
Danke dir
Hat außer mir noch jemand diese Kompletteinheit BW48230 gekauft?
Preis war Anfang August 2797,51€ incl. allen Nebenkosten.
Erhalten habe ich das Pack Ende September.
Das Paket funktioniert soweit ganz gut, zeigt allerdings bei 100% nur 212Ah an.
Das BMS ist von DR-Power, nix darüber im Netz zu finden.
Die Kommunikation mit dem Cerbo GX funktioniert überhaupt nicht.
Bin jetzt seit Tagen mit Vicky am schreiben, aber es kommt einfach nix dabei raus, nur bla bla.
Normalerweise sollte laut Beschreibung (die ich auch nur als PDF auf Nachfrage erhalten habe) das Gerät über RS485 auf Pin 4 Can-H, Pin 5 Can-L und Pin 2/6 Gnd die Verbindung mit dem BMS-Can über "VE.Can to CAN-bus BMS type A Cable" funktionieren, tut es allerdings nicht.
Kann mir evtl. jemand weiter helfen.
Falk-E
Hier noch ein paar Bilder von dem Pack.
Hallo Falk-E,
ist dein Thema noch aktuell? Ich habe 3 dieser Packs an einem Victron 3 Phasen System hängen. werden vom Cerbo erkannt. Master ist auf 5/6 on gedippt, Slave eins auf 1 on und Slave zwei auf 2 on. Werden im Cerbo als PYLON B007 erkannt. Was bei mir nicht funktioniert ist die Ladesteuerung meiner Victron Geräte durch das BMS des Packs. Es gibt eine Maximum Voltage sowie maximum charge und discharge currents raus. Diese ändern sich allerdings nie.
Gruß Benny
