Einbau EM24 für EES, alter Sicherungskasten
15 Beiträge
4 Benutzer
1,676 Ansichten
(@pingpongpv)
Hallo Leute,
ich plane derzeit eine Erweiterung meines Balkonkraftwerks (600W) und würde gerne ein ESS mit Mulitplus II aufbauen und die PV- sowie die Batterieleistung dann schrittweise erweitern (1 Faktorregel ist bekannt, wird also beim 3000 Multiplus lediglich eine 3000 kWpeak Anlage). Mir gefällt die Option schrittweise das System erweitern zu können. Will alles selbst verbrauchen, Überschuss soll ohne EEG ins Netz, quasi wie das jetzige Balkonkraftwerk auch. Würde das System so anpassen, dass der Überschuss so gering wie möglich bleibt. Fange mit dem Multiplus an, da ich günstig an das Gerät komme. Also zunächst nur BK mit Batteriespeicher durch den Mulitplus.
Ich hab hier ein altes Haus mit einer sehr alten Sicherungsverteilung aus den 60/70ern. Läuft bisher alles top. Für den Multiplus muss ein Elektriker ran um den EM24 zu verbauen.
Doofe Frage: Was könnte mir blühen wenn ich an den falschen Elektriker gerate? Kann dieser verlangen dass ich dort alles umrüsten muss? Muss dieser den Speicher bzw. das Vorhaben irgendwo melden? Ich hab keine Lust auf Ärger und Bürokratie und anmelden will ich die ganze Kiste zunächst auch nicht, zumal es bisher sowieso unter dem BK läuft.
Habt ihr Erfahrungen diesbezüglich?
(@autoschrauberix)
Rein rechtlich gesehen mußt Du jetzt schon Dein Balkonkraftwerk angemeldet haben. Das gleiche gilt natürlich auch für die Änderung mit Multiplus etc. Wenn Du das nicht machen willst ist das Deine Sache. Allerdings stellt sich mir die Frage wie lange die Netzbetreiber noch zuschauen und was dann passiert. Aber ich fürchte die werden dafür sorgen, dass nachdem die ersten verknackt worden sind die anderen ganz schnell anmelden werden, weil die Strafen entsprechend ausgefallen sind. So wie das derzeit läuft, kann das sicher nicht bleiben.
Zum Thema Elerktriker. Der muss sich an die gesetzlichen Vorschriften halten. Dabei gibt es für Altanlagen einen Bestandsschutz. Wir die Anlage aber umgebaut, erweiter etc. muss die auf den neusten Stand gebracht werden und damit kann auch ein neuer Zählerschrank o.ä. nötig werden. In dem Fall würde ich auf jeden Fall ein zweites Angebot einholen, dann auch hier gilt, der Ausführende ist für die Arbeit verantwortlich und es gibt Anbieter die machen nur das Notwendige und andere die machen Alles. Je nachdem fallen dan auch die Kosten aus.
(@regenmacher)
Berechtigte frage und ohne das ich jetzt eine diskussion vom zaun brechen will,
aber wie will der netzbetreiber denn mitbekommen wieviel pv man hat, wenn ein akku an der anlage hängt?
Extrembeispiel
Winter: 100% selbstverbrauch des stromes der von der xxxx kwp großen anlage erzeugt wurde, und zusätzlich noch netzbezug,
weil die erzeugung im winter wahrscheinlich nicht reicht (außer bei sehr großen anlagen)
Frühling/Herbst: 100% selbstverbrauch (+/- je nach größe der pv) des stromes der von der xxxx kwp großen anlage erzeugt wurde.
Sommer:
Da wird es jetzt interessant/knifflig, weil deutlich mehr strom erzeugt wird als du verbrauchen kannst (ab einer gewissen größe der pv)
Das ist die einzige jahreszeit wo der netzbetrieber eine chance hat mitzubekommen, das da mehr als 600w pv vorhanden sind.
Also stellst du dir 5 heizlüfter in den garten und verbrätsts genau so viel überschuss wie gerade produziert wird.
Das hab ich jetzt natürlich nicht geschrieben
Da du deine anlage und deinen speicher anmelden mustt und im zuge dessen die abnahme hinterlegt werden muss,
musst du zumindest einen elektriker finden, der das ganze abnimmt.
Das heißt aber nicht, dass du die komplette verdrahtung von einem elektriker machen lassen musst.
2x SB4000, 7,9kWp
MP2 5000
JK-BMS B2A24S15P
18S2P LF105Ah EVE
(@autoschrauberix)
Das kann der einfach sogar vom Schreibtisch aus, einfach kurz GoogleView anschauen und mit den gespeicherten Daten vergleichen. Alles was von oben sichtbar ist, wird so einfach erfasst und abgeglichen.
Die Anlage muss ja auf jeden Fall im Register eingetragen sein, wenn nicht Anzeige + Hausbesuch. Wenn da jenand aufräumen will, ist das nicht schwierig.
DIe Franzosen haben auf die Art jetzt nicht genemigte Pools ermittelt und jede Menge Strafgebühr kassiert, da gibt es sogar eine KI für die das automatisch kann. Warum sollte der Anbieter das nicht auf für PV machen ?
Außerdem ist anhand Deines Verbrauchsprofils doch klar zu erkennen, dass da was Speichertechnisch am laufen ist, wenn Du im Winter vermehrt Netzbezug hast und die Daten mit dem Wetter korrelieren. Das läßt sich nur verschleiern, wenn die Anlage so wenig Leistung hat, dass es Dir auch nicht viel EInsparung bringt.
Mnyut
(@mnyut)
Luft-Luft Wärmepumpe nachrüsten, dann gleicht sich der Mehrverbrauch mit dem Mehr an Erzeugung halbwegs aus ;-).
— Andreas Schmitz, 31.07.2022
(@autoschrauberix)
Im Sommer hat Du die höchste Erzeugung, da brauch ich aber keine Wärmepumpe. Im WInter brauch ich die Wärmepumpe, da kommt eh wenig vom Dach. Glaube ja nicht, dass die nur die Summen anschauen, vielleicht im ersten Step. Aber wir haben doch alle mittlerweile tolle SmarMeter die durchaus die Verbrauchsprofile aufzeichnen können.
(@pingpongpv)
Ja sicher, später kommt dann Split Klima hinzu. Jedenfalls für bestimmte Räume, das macht schon Sinn und wäre einfach umzusetzen.
Mnyut
(@mnyut)
@Autoschrauberix so lange man nur einen elektronischen Zähler, aber kein Smartmeter hat, saldiert das doch wunderbar zwischen Sommer und Winter 😮 .
Geht Smartmeter einfach so in einem alten Kasten? Da fehlt doch der Raum für Zusatz­an­wen­dungen (RfZ).
(@pingpongpv)
Also ich hätte mein Balkonkraftwerk auch schon angemeldet, aber das darf hier laut meinem Netzbetreiber nur durch einen Fachbetrieb installiert werden. Die haben sie nicht alle. Habe bereits auch einen digitalen Zähler mit Rücklaufsperre, aber nur 1.8.0. Also nicht mal illegal.
Ich hasse es wie die Netzbetreiber einem Steine in den Weg legen. Ich lasse das Ding doch nicht neu installieren für teuer Geld. Also keine Anmeldung.
(@autoschrauberix)
Bei einem Balkonkraftwerk sehe ich das auch so. Wenn Du aber jetzt weiter aufrüstest würd ich das als komplette Einheit vom Elektriker abnehmen und bestätigen lassen. Dann ist eine Anmeldung auch kein Problem mehr
(@autoschrauberix)
Vielleicht habe ich mich da nicth klar ausgedrückt. Mit SmartMeter habe ich die neue elektronsichen Stromzähler gemeint. Der Gesetzgeber hat die Netzbetreiber verpfichtet alle Haushalte damit auszurüsten, allerdings mit langen Übergangsfristen. Wer einen elektronischen Zähler hat der keine Verbrauchsdaten für Tage, Wochen etc ausgeben kann, kriegt nochmal einen neuen inteligenten.
Von der Größe her sind die doch gleich groß wie die alten Feraris Zähler, RfZ ist für weitere Geräte gedacht.
Mnyut
(@mnyut)
Ja so einen haben wir seit 2017 auch, da lesen wir den Zählerstand nur selber ab. Und diese Zusatzfunktionen, wo man mit der Taschenlampe die per Zusatzkauf erworbene PIN einblinken darf war für den Endkunden; dachte ich immer. Inteligent ist der doch nicht.
(@autoschrauberix)
Die Pin gibt's bei uns auf Anfrage kostenlos. Leider ist das relativ mager, was dann auszulesen geht. Ich hatte gehofft ich krieg die Werte der einzelnen Phasen geliefert und ich kann mir so den EM24 sparen. Dann verschluckt sich das Mistding immer wieder und liefert eine Zeitlang dann garnix (oder liegts an meinem Lesekopf ?). Ich hab das aufgegeben und doch einen EM24 gekauft.
(@regenmacher)
Jep, dann sieht er bei mir bilder von vor 5 jahren. Wow da hat er eine menge davon.
Davon abgesehen sind wir beim thema balkonkraftwerk. Das sieht man nicht von oben 😉
2x SB4000, 7,9kWp
MP2 5000
JK-BMS B2A24S15P
18S2P LF105Ah EVE
(@autoschrauberix)
Na bei mir gibt es jedes Jahr ein Update und ich wohn in eine 2000 Seelen Dorf und dachte immer bei uns dauert alles länger Grin und ohne Flax ich krieg hier regelmäßig Anrufe von Solateuren, dass ich noch Platz auf dem Dach hab, da schauen echt einige nach.
