Eigenverbrauch erhöhen, Speichernachrüstung bei bestehender Anlage
11 Beiträge
5 Benutzer
1,710 Ansichten
(@audiotom)
auf unserem Dach befindet sich seit 07/2020 eine 9,9kwp-Anlage mit einem SMA Tripower 8.0 im Betrieb.
Da mir der Gedanke meinen überschüssigen Strom für 9ct zu verkaufen nur um ihn abends/nachts für 30ct (oder bald sicherlich mehr) wieder zurückzukaufen einfach immer mehr missfällt, möchte ich nun - möglichst kostengünstig - einen Speicher nachrüsten.
Ich bin handwerklich nicht ganz unbegabt, muss aber dazu sagen: Strom war bisher nicht so meins. Ich bin aber durchaus lernfähig und habe einen Elektriker im Bekanntenkreis den ich im Zweifel hinzuziehen könnte was den Bau ansich anbelangt Smile
Ich habe ein Budget von +- 4.000 EUR zur Verfügung.
Ich würde wohl auf den Victron MPII 48/5000 gehen, womit schon mal gut 1.700 EUR Budget aufgebraucht sind. Als Batterien kommt der Klassiker von Alibaba/Aliexpress mit 16 Stk
200AH (oder wenns Geld reicht gern auch etwas größer) in Frage.
Was braucht man da noch an Hardware um das ganze vernünftig zum laufen zu bringen und zu tracken? Kann mir da jemand eine Auflistung geben?
Ich lese jetzt schon einige Zeit mit, aber so richtig durchgeblickt habe ich bisher nicht.
Ist das mit dem Budget überhaupt zu stemmen, oder muss ich noch was draufpacken?
Bin für jede Antwort dankbar.
LG
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
einen cerbo gx und einen smartmeter noch
zum akku noch ein bms zb von jk
das budget sollte für 16stk 300ah zellen reichen oder für mindestens 230ah zellen
(@audiotom)
Hallo Voltmeter,
hab vielen Dank für deine Antwort!
Also:
- Victron Multiplus 48/5000
- Cerbo GX (braucht man da noch dieses Touchteil, oder ist das quasi Luxus?)
- Smartmeter -> gibt es da etwas was du/ihr empfehlen würdet? Soll ich da der Einfachheit halber bei Victron bleiben?)
- JKBMS, daly BMS, REC BMS vermutlich Geschmacks- und Preissache?
- Für die Zellen: immer direkt anfragen, weil dann günstigere Preise realisierbar sind als über die "Sofortkaufen"-Funktion?
Was braucht man noch an Sicherungen? Kabel und Kabelschuhe bekomme ich gutes Material sehr günstig über einen Freund.
(@audiotom)
Hallo nochmal,
habe jetzt 16 280AH Zellen und ein JKBMS bestellt.
Beim Wechselrichter schwanke ich jetzt noch zwischen dem 3000er und dem 5000er.
Da ich den Cerbo GX benötige, kann ich stattdessen denn eigentlich auch die "GX"-Version des Multiplus nehmen?
EnergyMeter bestelle ich passend dazu halt den Victron Energy Meter (einphasig oder dreiphasig notwendig?)
Benötige ich noch den Victron Shunt und den Victron Lynx Distributor zusätzlich?
Danke
PvMaker
(@pvmaker)
- Ja die GX Version ginge auch
- Energy Meter = 3-phasig, damit alle ausgewertet werden können (EM24)
- Victron Lynx Distributor bietet sich als Busbar und Sicherungshalter an, könnte man auch DIY anders machen
- Victron Shunt ist beim JKBMS nicht nötig wenn Du das BMS über hiermit verbindest ( https://github.com/Louisvdw/dbus-serialbattery ) -> weiß aber nicht ob das mit dem GX Modell auch installierbar ist
Projekt mit Victron, Fronius, Hoymiles, DIY Speicher und Brauchwasserwärmepumpe
Gobelpower Erfahrungsbericht
Favoriten anderer Mitglieder:
Seriell initialsieren von Akkus - howto
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
immer mit externem cerbo bauen damit hat man mehr möglichkeiten
(@audiotom)
Hallo ihr beiden,
danke für die Antworten.
Ich habe letzte Woche bereits folgendes bestellt:
- Multiplus II GX-Version (3000er)
- Victron EM24
- Victron Interface MK3-USB
- Victron RS485 zu USB Interface Kabel
- Victron VE.can zu Can-us BMS Kabel Typ A.
- JKBMS in der 2A / 150A Variante
- 16s 280AH Zellen
Habe die GX version genommen da es für mich vermeintlich einfacher zu verkabeln ist, kein weiteres Extragerät mehr notwendig.
Wenn ich das richtig sehe, ist der Lynx Distributor ja nichts anderes wie ein Verteiler / Sicherungshalter welcher die Sicherungen noch überwacht. Da kann man in der Tat etwas anderes nehmen, denn das Ding ist mit > 200 EUR ja dann auch nicht gerade günstig für das was es effektiv macht.
(@molpower)
Und dann bist du im 4000 Euro Budget geblieben? Ich hatte mit dem 5000er MP ca. 5000 Euro kalkuliert.
3 Dächer a 15 x 395Wp TrinaSolar FullBlack
Huawei KTL6 und KTL 12
Hyundai Kona Electric
Waterkotte WP
(@audiotom)
Hallo Molpower,
für die ganzen Victrongeräte habe ich insgesamt knapp 1.700 EUR bezahlt, das BMS 140 EUR und die Batterien inkl. Zoll, Versand und Gebühren 2.081 EUR.
Damit ist das Budget erst einmal ausgereizt, sicherlich werden noch diverse Kleinteile und Kabel gebraucht.
mafe68
(@mafe68)
Da fehlt noch das CerboGX oder VenusGX oder baust du dir das ganze mit einem Raspberry Pi mit VenusOS auf?
(@audiotom)
Hallo mafe68,
ich habe die GX-Version des Multiplus II genommen. Ist also schon intern verbaut.
