Eigenbau Batterie beim Netzbetreiber anmelden
37 Beiträge
9 Benutzer
9 Reactions
2,521 Ansichten
(@ostyle)
ich baue gerade eine 28KW PV Anlage und möchte anfänglich starten ,mit einer 30KW Batterie die ich mit Hilfe eines Kumpels (Elektriker) udn den vielen tollen Viedeo Anleitungen baue.
Jetzt stellt sich gerade die Frage wie man das beim Netzbetreiber anmeldet, die akzeptieren wohl keine Eigenerklärung.
Aber wenn ich das Teil selbst baue habe ich doch nur die Datenblätter oder Unterlagen der verwendeten Bauteile.
Wie macht Ihr das ? habt ihr alle Inselanlagen oder laufen die Systeme ohne Anmeldung ?
Andy
solarfreund
(@solarfreund)
Hier wird kontrovers diskutiert ob man Akkus anmelden muss. Ich bin der Meinung nein. Andere haben die einfach angegeben und damit angemeldet. Ich finde es reicht wenn der Batteriewechselrichter angemeldet ist.
Ich habe ein Victron-System, dass ohne Batterien schwer zu betreiben ist. Dennoch konnte ich das so anmelden.
techthor reacted
(@oliverso)
Dem Netzbetreiber kann der genaue Typ des Akkus doch völlig egal sein.
Melde da halt einen EVE Akku mit 30 kWh an, und fertig.
stromsparer99
(@stromsparer99)
Den Akku musst du nicht anmelden, das musste man noch nie.
Du musst den Speicher anmelden, damit ist im wesentlichen der Batteriewechselrichter gemeint nicht der Akku selbst.
Dazu brauchst du dann die Zertifikate vom Batteriewechselrichter.
BlackParts
(@blackparts)
Auf Youtube gefunden.
Solarakku selber bauen und erfolgreich beim Netzbetreiber anmelden ohne Installateuer | IngosTipps
Meine Anlage: 10 KW PV, DIY 22 KW LiFePo4 Speicher, Notstrom 2.0 KW, Nulleinspeisung,
Mitsubishi Split Klima mit 7 Innengeräte SCOP 4,61 Heizen
Dezentrale Lüftung Südwind mit Wärmerückgewinnung,
Smart Home Steuerung zur Energieeinsparung 😎
stromsparer99
(@stromsparer99)
Ohne das Video anzusehen, das geht nicht, weil der Netzbetreiber die Anmeldung nur mit registriertem Elektriker macht.
solarfreund
(@solarfreund)
@blackparts Ingo hat auch keine Ahnung. Der propagiert auch Mietsolaranlagen. Bäh
(@oliverso)
Das ist halt beides nur deine persönliche Meinung, die aber kaum von jedem Netzbetreiber geteilt wird.
Denn ja, bei manchen (vielen?) muß man den Akku anmelden, und nein, ein Wechselrichter ist kein Speicher.
techthor
(@techthor)
Veröffentlicht von: @oliverso
Ähm, das ist aber auch nur deine persönliche Meinung, oder gibt’s hier im Forum jemanden der sein diy Akku anmelden musste?
Weil interessant wärs schon wie das gehen soll bzw. ob überhaupt diy Akkus grundsätzlich angemeldet werden können.
(@oliverso)
https://www.akkudoktor.net/forum/postid/105337/
Über die bestehende Anmeldepflicht für Speicher im Marktstammregister willst du jetzt nicht auch noch diskutieren, oder?
techthor
(@techthor)
Is Jörg hier im Forum unterwegs? Cool, wusste ich gar nicht.
aber egal, er is wohl ein Sonderfall, die wenigsten hier werden so ein Aufwand treiben.
die meisten wollen nur das nötigste Anmelden was vorgeschrieben ist, ein diy Akku gehört schon mal ned explizit dazu.
wie weiter oben schon gesagt, interessiert den VNB nur die Dokus der Victron Komponenten für die Anmeldung, 99% hier im Forum und auch im PVForum machen das so.
wichtig is erst mal dass der VNB die Anlage genehmigt, dafür reichen die Victron Dokument aus.
MaStR is Nebensache.
(@travelboy)
Die Bundesnetzargentur will wissen wieviel (erneuerbare) Energie ins Netz eingespeist oder selbst verbraucht wird, also auch die im Akku zwischengespeicherte Energie.
Der Netzbetreiber will wissen was die Geräte in seinem Netz anrichten (Netzrückwirkungen)
und das betrifft in erster Linie die seperaten, netzgekoppelten Speichersysteme. Die DC Batterien (24V und 48V) die am Hybridwechselrichter hängen sind da Nebensache, da interessiert nur der Hybridwechselrichter der mit dem Netz verbunden ist.
Würde das so den Netzbetreiber mitteilen, für meine E-Bikeakkus, den 20kWh Akku im PKW oder den Akkunim Rasenmuver interessiert sich auch keine Sau und alle werden mit der PV Anlage geladen.
BlackParts
(@blackparts)
Vielleicht sollte unsere Regierung explizit vorschreiben was der Netzbetreiber abfragen darf. Dann alles so aufgearbeitet das es auch die Elektrofachkraft ausfüllen kann, die nicht täglich mit PV zu tun hat. Dann klappt es vielleicht auch mit der Energiewende. Die Bürokratie erstickt jeden Fortschritt und schreckt doch nur ab.
Beispiel - Antrag für Windkraftanlage Anfang der 2000 eine Din A4 Kladde, heute bis zu 50 DIN A4 Ordner...
Deceitful
solarfreund reacted
solarfreund
(@solarfreund)
Das muss der Netzbetreiber auch nicht teilen. Der Speicher befindet sich in einem Bereich (Hausinstallation) der ihn nichts angeht. Es ist auch nicht Netzrelevant. Ich bin der gleichen Auffassung wie @stromsparer99
stromsparer99
(@stromsparer99)
@blackparts
Das ist nicht das Problem, weil sich der Netzbetreiber nicht für den Akku interessiert, sonder nur für das Speichersystem ( Batteriewechselrichter ).
Das Problem sind Forenmitglieder die einfach nur gegen alles sind, und Negativstimmung machen.
NordArne and Leverkusen3 reacted
Seite 1 / 3
