Möchte hier kurz mein aktuelles Projekt vorstellen, bei dem ich versucht habe meine EcoFlow River Pro als PV-Speicher zu nutzen. Aktueller Auslöser ist, dass unser Senec Speicher wegen der aktuellen Probleme des Herstellers von 5 auf 2,5 kWh kastriert ist und damit morgens zwischen 3 und 4 Uhr leer ist.
Unter Home Assistant gibt es eine HACS-Integration für Ecoflow Speicher, die über 40 Entitäten für das Steuern und Regeln des Gerätes zur Verfügung stellt. Ich habe das Gerät jetzt im Heizungskeller positioniert und dort betreibt er einen Gefrierschrank, einen Kühlschrank und ein paar Heizungssensoren (im Mittel ein Verbrauch von ca. 50Wh).
Der EcoFlow ist auf der Ladeseite mit dem normalen Hausnetz verbunden und abhängig vom aktuellen PV-Ertrag und der aktuellen Netzeinspeisung wird das Maximalladelevel manipuliert und zwischen Entladen, Netzbetrieb und Netzbetrieb mit Aufladung in Node Red umgeschaltet. Ganz nebenbei läuft der Ecoflow als USV. Dazu habe ich zusätzlich über Helfer ein kleines Status-Pannel erstelllt. Meine Testläuf haben allerdings erst heute begonnen.
In einem anderen Umfeld (z.B. Balkon PV) müßte man die Steuergrößen etwas anpassen.
Schönen Gruß
Klaus
Erstes Update:
Während die Funktionen "Betrieb mit/ohne Laden" gut funktionieren ist für den Entlade-/Akkubetrieb eine zusätzlich Schaltsteckdose in der Netzzuleitung notwendig. Habe einen Shelly Plug S eingefügt. Damit (Leistungsmessung am Eingang) wird es dann auch möglich die Lade-/Entlade-Leistung zu erfassen.
Test läuft also mit leichten Änderungen weiter.
Schönen Gruß
Klaus
So - der Versuch ist beendet.
Ergebnisse:
Schönen Gruß
Klaus
Auch wenn ich hier aktuell im Monolog unterwegs bin ein kleines Update:
Ich habe die Installation jetzt an mehreren Verbrauchern über 2 Wochen ausprobiert und der Wechsel zwischen den verschiedenen Betriebsmodi incl. Notbeladung klappt prima.
Zu den Kosten kann man folgende vereinfachte Rechnung aufmachen:
EcoFlow RiverPro mit 720Wh hält 800 Zyklen (lt. Hersteller) und kostet etwa 750€ --> ca. 1,30€ pro gespeicherter kWh... also viel zu teuer.
Aktuell ist dein Ecoflow Delta II mit LiFePO4-Akkus (1024Wh) für 1200€ angekündigt.Bei den angegebenen 3.000 Zyklen kommt man dann auf ca. 0,39€ pro gepeicherter kWh, was bei den steigenden Preisen zumindest in eine tragbare Preisregion kommt.
Ich habe mir auch mal angeschaut, ob ich mir das gleiche nicht aus Lade-WR, WR und Batterie nicht günstiger bauen könnte, aber ich lande in einem ähnlichen Preisbereich und für es einfache Durchleiten des Netzstroms (mit sehr hohem Solardirektanteil) tagsüber finde ich keine praktikable Lösung.
Warum ich mich überhaupt mit soiwas beschäftige: Das direkte Einspeisen ins Hausnetz zusätzlich zu dem vorhandenen 5kWh Senec-Speicher, der ja schon nach Bedarf einspeist, solange er noch Kapazität hat, lässt anscheinend nicht trivial lösen und wegschmeißen/verkaufen nach 3 Jahren Betrieb ist problematisch... auch wegen der erstatteten MwSt. für das Gerät.
Schönen Gruß
Klaus
Ah ok daher du baust mit dem Ecoflow also ne "Mini- Insel" auf um damit dann die angeschlossenen Geräte zu betreiben? Keine schlechte Idee 😀 Was hast du denn für die Kiste gezahlt?
Ich bin auch am Überlegen:
https://forum.drbacke.de/viewtopic.php?p=43885#p43885
Power Station ist doch etwas teuer.
https://forum.drbacke.de/viewtopic.php?p=43885#p43885Power Station ist doch etwas teuer.
Danke - Muß ich mir mal im Detail anschauen
Schönen Gruß
Klaus
Ich hatte die Kiste vor ca. 6 Monaten als Backup für einen etwaigen Stromausfall (im vollkommen unökologischen Verbund mit einem Hyundai Generator) gekauft (1000€ mit einem transportablem 100W-Solar-Panel) und nachdem sich die Kiste in Home Assistant so gut einbinden ließ habe ich dann einfach mal ausprobiert, was geht.
Schönen Gruß
Klaus
ich bin auch kurz davor, mir eine Powerstation um 1000Wh zu kaufen.
Hauptsächlich Notstrom, Kühlschrank, Ölheizung, da Benzingenerator laut und ......Benzin 😉
Kann man diese Powerstationen nicht auch über ihren 230V Eingang mit dem Netzstecker einer Balkonanlage laden???
Ich meine im Notfall, wenn kein Netzstrom vorhanden.
Denn erst unter die Solarmodule kriechen und die Stecker umstecken um den PV-Eingang zu nutzen wäre mir echt zu blöd.
Ich fürchte, dass das nicht geht.
Vielen Dank für deinen Bericht. Ich finde es müsste viel mehr Reviews von den Teilen für die Integration in HomeAssistant gegeben und die Hersteller sollten selbst auch damit werben, denn das ist für mich eigentlich DAS Verkaufsargument. Daher nochmals vielen Dank für deinen Bericht.
Hast du das System noch im Betrieb? Mir würde mal deine Langzeiterfahrung interessieren.
@a-steinel Sorry - die Frage gerade erst gesehen
Nein - bei 800 Ladezyklen des Gerätes macht der Betrieb wirtschaftlich so keinen Sinn, zumal wir mit 10kWh PV-Speicher auch nicht wirklich die Notwendigkeit haben
Schönen Gruß
Klaus
Die Powerstations sind viel zu teuer und grotting ineffizient (siehe Test letzte c't). Der einzige grund warum alle drüber reden ist, dass die Hersteller die überteuerten Dinger an Youtuber verteilen, die sie dann brav anpreisen.
Wenn man sich eine Powerstation kauft um die ausschließlich als Akku für ein BKW zu nutzen gebe ich Dir vollkommen Recht. Dafür sind sie zu teuer und ineffizient.
Die Dinger pauschal als nutzlos hinzustellen ist aber Quatsch. Es kommt auf die Nutzung an. Die Idee dahinter ist das man Strom hat auch wenn man mobil ist. Zum Campen,für Tagesausflüge oder z.B. beim Angeln machen die Dinger durchaus Sinn. Dafür wurden sie ja auch entwickelt,und nicht als reiner BKW-Speicher.
Ich lade meine Ecoflow per Haussteckdose und nutze sie um Unterwegs eine Kühlbox zu betreiben. Da ist mir "Effizienz" schnuppe solange das Bier 5 Grad hat und das Grillgut nicht verdirbt. 😉
Das man Powerstationen per PV laden kann ist ein reines Gimmick,nicht aber der Hauptnutzen.
VG,
René
