EcoFlow mit LiFePo4-Akku laden
3 Beiträge
1,324 Ansichten
 roli
(@roli)
Hallo zusammen!
Ich möchte die EcoFlow River Max über den XT60-Eingang mit einem Adapter (Klemme zu XT60-Stecker) aufladen.
Der Solar-Ladeeingang der EcoFlow hat die Werte: 10-25V -- 12A , max. 200 Watt
D.h. doch, ich könnte eine Batterie mit 12V und bis zu 20 Ah an den Eingang hängen - oder?
Der Kfz-Ausgang der EcoFlow hat die Werte: 13,6V - 10A max. 136 Watt
Hier kann ich doch einfach die Batterie (mit 12V - 20 Ah) mit einem Adapter (Kfz zu Klemme) dranhängen um sie aufzuladen - oder?
Vielleicht kannst Du mir hierzu jemand was sagen?
Danke
roli
solarfreund
(@solarfreund)
Da steht 12A unabhängig von der Spannung. Dann ist das auch die Grenze. Sonst stünde da ja 200 Watt. Ich würde hier einen DC-DC-Wandler verwenden und mit 25V 12A zu laden.
 roli
(@roli)
Hallo Solarfreund!
Danke für die Info - Aber wozu brauche ich einen DC/DC-Wandler?
Entschuldige die Frage - aber ich bin ein Neuling in Sachen Batteriemanagement.....:-)
Normalerweise hängt am Powerstation-Eingang ein Solarpanel (Werte des Panels: 110W Nennleistung, Leerlaufspannung 21,8V, Betriebsspannung 18,4V, Betriebsstrom 8A).
Der Eingang an der Powerstation hat die Werte: 10-25V - 12A, max 200W.
Warum kann ich hier nicht direkt einen LiFePo-Akku (mit Klemmen auf XT60-Stecker) dran hängen (Akku mit BMS und Werten: 12V und 20Ah)?
Zur zweiten Frage:
Kann ich den genannten Akku über den Kfz-Ausgang der Powerstation (Werte: 13,6V - 10A, max 136W) mit Kfz-auf Klemmen-Kabel laden?
Meine Fragen sind bestimmt naiv - aber wie gesagt - ich bin Neuling in der Branche!
Hoffe Du kannst mir die Fragen beantworten!
DANKE - roli
