Ecoflow Delta Pro mit niedriger(er) Leistung laden und gleichzeitig mit hoher Leistung entladen
5 Beiträge
4,167 Ansichten
 Det
(@det)
mein Name ist Det, ich bin neu hier und komme natürlich gleich mit einem Problem:
Meine Frau betreibt einen kleinen Pferdestall für ihre beiden Pferde. Wir haben dort Strom mit 230V aus dem öffentlichen Netz, aufgrund der langen und offensichtlich unterdimensionierten Leitung kommt bei uns aber nicht mehr viel Leistung an.
Neuerdings müssen wir das Heu für die Pferde (alte Tiere) mit Wasserdampf behandeln und das dafür benötigte Gerät verbraucht 2,3KW. Das gibt unsere Leitung leider nicht her.
Nun habe ich eine EcoFlow Delta Pro gekauft und hatte die Vorstellung, dass der Akku mit z.B. 800-1000W aus dem öffentlichen Netz geladen wird und die Delta Pro den Bedampfer gleichzeitig mit Strom aus dem Akku versorgt.
Tatsächlich schaltet die Delta Pro aber in einen Beipassmodus, wenn sie an 230V AC angeschlossen ist.
Der Vorschlag von EcoFlow, die Wechselstromzufuhr während der Bedampfung zu trennen, hilft nicht. Ohne stützendem Strom aus dem Netz reicht die Kapazität nicht aus, um eine Tagesration Heu (zwei Durchläufe) zu bedampfen. Ein Erweiterungs-Akku kommt nicht in Frage, die Delta Pro war schon keine Vernunftentscheidung. Auch ist ein Start des Vorgangs mit einer Zeitschaltuhr nicht möglich, wenn erst der Stecker gezogen werden muss.
Nun stellt sich mir die Frage, wie sich die Delta Pro wohl verhält, wenn sie ihren Ladestrom über den DC/Solar-Eingang erhält. Wäre ein AC/DC-Wandler die Lösung für mein Problem?
Was meint Ihr?
Det
Dieses Thema wurde geändert Vor 2 Jahren von Det
(@oliverso)
Veröffentlicht von: @det
Der DC sollte tatsächlich den AC-Ausgang mit versorgen. Wenn du aber eh schon mit Ecoflow in Kontakt bist, frag die doch einfach.
Eigentlich wäre dafür ein Victron Multiplus II 5000 und eine ausreichend große Batterie das Mittel der Wahl (2 Pylontech US3000, oder vergleichbare), nur ist das alles zusammen halt teurer als die Ecoflow. Dafür funktioniert es dann aber auch wie gewünscht.
 Det
(@det)
Moin Oliver,
Veröffentlicht von: @oliverso
habe ich gemacht. Da kam aber lediglich der Hinweis, dass ich auch eine PV-Anlage anschließen könnte.
Den Vorschlag werde ich mir merken. Vielleicht kommt der ja später nochmal zum Tragen.
Ansonsten: Wie das im Leben so ist. Es muss immer alles schnell gehen und für vernünftige Vorinformation bleibt keine Zeit. Dass die Ecoflow jetzt vergleichsweise(!) günstig ist, soll mir für einen ersten Schritt in diese Richtung auch recht sein. Pferdeleute sind extrem wankelmütig und was ich heute mühsam aufbaue, darf ich nächste Woche wieder abreißen. Aber: Happy Wife, happy life.
Det
 Det
(@det)
Hallo René,
Veröffentlicht von: @Anonym
Für die alten River-Modelle gab es mal ein Software Update um die USV-Funktion (230V wird durchgeschleift,WR schaltet dann bei Stromausfall ein) abschalten zu können. Vielleicht gibt es das ja auch mittlerweile für die Delta-Versionen.
ne, gibt es für die Delta Pro leider nicht.
Ansonsten wäre es sicherlich kein Problem ein 60V/15A Netzteil an den Solarladeeingang der Delta zu hängen.
Ich probiere das mal aus. Ecoflow hat zwischenzeitlich auch geschrieben, dass das funktionieren "könnte".
Det
(@schwegi)
@det Guten Tag
Und wie hatt es funktioniert? Und was für ein Laderegler hast du genommen? Ich habe ziemlich das selbe Problem und muss wahrscheinlich auch so lösen. Liebe Grüsse
