Hallo Zusammen,
ich habe eine bestehende PV Anlage mit 6.2KW Peak. Nun habe ich mir anhand der EcoFlow Delta Max und einigen Änderungen am Schaltkasten ein PV Speicher gebaut. Mit etwas Reverse-Engineering habe ich die Ecoflow IOT1 API zerlegt. Damit kann ich nun:
Meine App:
Über Go-Echarger habe ich auch Überschussladen für die e-Autos.
Der Ecoflow 230V Ausgang ist nun mit einigen Hausnetzen verbunden (Analog zum Ecoflow Smart Panel). Über ein Umschalter im Schaltkasten kann ich entweder vom Netz oder von der Batterie beziehen. Über die API kann ich die Ecoflow bei Überschuss laden und bei Netzbezug einschalten. Bei Netzausfall übernimmt die Batterie. Das alles funktioniert gut, es gibt jedoch folgendes Problem:
Grundsätzlich stellt sich nun für mich die Frage, weshalb man eigentlich die Ecoflow nicht direkt an das Hausnetz anschliessen kann. Der Wechselrichter der Ecoflow generiert 230V Rein Sinus. Über die API kann ich die Spannung auf 232V Erhöhung, so dass von der Batterie bezogen wird. Die direkte Einspeisung bittet viele Vorteile, so sind die Unterbrüche weg und die ganze Installation würde einfacher.
Grüsse
Jeff
