Liebe Akku-Profis,
zunächst muss ich mich bei vielen von euch bedanken: ohne euch hätte ich weder die Idee noch den Mut gehabt mich an eine eigene PV-Anlage noch an einen eigenen DIY-Speicher zu trauen.
Und ohne euch hätte das auch alles nicht geklappt. Zahlreiche Fragen habt ihr mir beantwortet und noch mehr Hinweise habe ich hier gefunden. Seit eben ist alles fertig und läuft. 1000 Dank!
Natürlich hoffe ich, dass ich etwas zurück geben kann, an alle, die bereits da sind und Hilfe brauchen und natürlich an alle, die noch kommen und sich in einer ähnlichen Situation wieder finden. Deshalb berichte ich hier von meinem PV-Projekt.
Alles begann vor gut 13 Monaten (also rund 4 Monate vor dem scheiss Krieg!): ich wollte auf meinem Haus eine PV-Anlage installieren. Also Solateure angefragt, insgesamt 30 Stück. Geantwortet haben 2: eine Absage. Der zweite schickt ein Angebot: 8 Kwp, 8 Kw Speicher: 33.000€ + Gerüst. Vielen Dank!
Nun bin ich ein Dickkopf und habe ja überhaupt keinen Bock drauf, etwas aufzugeben, was ich bereits begonnen habe. Ich wollte eine PV, also hab ich mich selbst schlau gemacht. Durch die Infos hier im Forum habe ich über das K2 Base meine Anlage gezeichnet. Danach ging es an die WR-Wahl. Da blieb mir damals nur SolarEdge, da sie LV Hybrid-WR bauen. Victron usw. hatte ich noch nicht auf dem Schirm, und es sollte zunächst auch so simpel wie möglich für mich sein. Für mich ist SE super, wegen der Dachausrichtung und Verschattung, und man muss bei der Elektroplanung auf so gut wie nichts achten. Es ist ein geschlossenes System und für DIY nicht das beste - klar. Dennoch hat alles geklappt.
Also vom K2 Base zum SE Designer. Elektroplanung usw. gemacht, die echt simpel ist, und fertig war im Prinzip die Planung. Jetzt gings ans Eingemachte. Zunächst musste das alte Asbest-Dach gemacht werden. Also altes Dach runter, neue Sandwichplatten drauf.
Danach habe ich hier einen örtlichen Händler gefunden, der das Material auf Lager hatte. Verbaut habe ich
- 35x Jinko Solar Tiger Pro HC 405 Wp (6000€)
- SE10k-RWS (2600€)
- Smartmeter (400€)
- 35x S500 Optimierer (2000 €)
- Passende PV-Box (250€)
- Montagen, Flachdach (1500€)
- Kleinteile: Stecker, Kabel, Sicherung usw. (300€)
Macht für die PV rund 13.000 € BRUTTO! für 14,15 Kwp.
SE hat es ermöglicht, dass alle 35 Module in einem String laufen. Mir wäre der SE10k-RWB lieber gewesen, da er 15 Kwp Anschlussleistung verträgt und notstromfähig ist. Leider ist das Teil immer noch nicht lieferbar.
Parallel habe ich eine komplett neue Elektro-HV gebaut. Angebot waren 13.000€ für einen großen und voll ausgestatteten Zählerschrank (Hager ZB34). Gebaut habe ich ihn für 4000€ dann selbst. Auch easy, ist wie Fahrrad fahren: 1x gemacht, dann verlernt man es nicht mehr. Zudem habe ich noch keinen Erder im Haus, also habe ich einen 9m Tiefenerder versenkt.
Ich möchte noch sagen, dass ich vorab alles mit einem konzessionierte Elektrikermeister abgeklärt habe. Er konnte mich aus Zeitgründen bei der Planung nicht unterstützen (da hatte ich zum Glück euch) hat aber gesagt, dass er die Abnahme und Anmeldung beim Netzbetreiber macht, wenn ich keinen Scheiss baue.
Die PV lief auf anhieb und vollkommen problemlos und produziert Strom - geil! Und ich habe keinen Scheiss gebaut.
Parallel habe ich den Akku geplant. Im Frühjahr habe ich die Zellen besorgt und bereits berichtet: Verfügbar hier:
Geplant war ein JK BMS. Das läuft aber mit SE NICHT! Also auch hier die Info gefunden, dass das Seplos BMS läuft. Und so ist es. Nach einigen Startschwierigkeiten habe ich dann das BMS zum Laufen gebracht. Vorher alle Zellen getestet, so wie es Andreas in YT erklärt hat. Ich kann das nur empfehlen. Zum einen lernt man dabei viel, besonders wenn man sich mit der Materie auseinander setzt, zum anderen weiss man, ob man hochwertige Ware hat.
Insgesamt hat mich der Akku rund 3000 € gekostet. Verbaut sind:
- 16x260 AH LiFePo-Zellen, 2200€
- Seplos BMS (200A) 300 €
- 4 Meter 70qmm Kabel 80€
- Sicherungen, Gewindestangen, CFK, Kleinamterial, Testgeräte usw. 500€
Gebaut habe ich nach einigen einschlägigen Anleitungen hier im Forum, deshalb sehe ich von einer weiteren ausführlichen Beschreibung ab. Gespannt habe ich mit 4 10qm Gewindestangen und 20 NM Drehmoment pro Stange. Ich denke, dass das reicht. Der Pluspol ist mit einer 250A-Sicherung ausgestattet. Zum passiven Brand- und Akkuschutz habe ich 2mm GFK-Platten zwischen die Zellen gepackt. 2. Wahl Angebote für 5€/ Platte (ca 60x20cm) gibt es auf ebay immer wieder.
Der Akku hat mir etwas Kopfschmerzen bereitet, insbesondere, da ich immer auf eure Hilfe angewiesen war, weil er nicht auf anhieb lief und ich nie wirklich einen Plan hatte, woran das alles liegt. Zum Glück konnte ich mich auf euch verlassen. Er läuft seit eben und der WR und das BMS vertragen sich!
Also für den Akku 14,2 Kwh rund 3000 € BRUTTO!, macht mit PV etwa 16.000 €. 19% oder ca. 3000 € gibts auf jeden Fall vom Finanzamt zurück, da ich den Strom an meine Mieter verkaufe. Mit etwas Glück geht das Dach da auch noch mit rein.
Mit dem neuen Dach (100qm) für etwa 7000 €, was sowieso fällig gewesen wäre, komme ich also auf etwa 23.000 €. Preislich spitze, wie ich meine, insbesondere, da SE nicht wirklich preisgünstig ist - vor allem im Vergleich zum Mondpreis des einen Anbieters.
Nochmals 1000 Dank für eure Hilfe. Und bei Fragen darf sich natürlich jeder gerne melden. Ich werde auch gleich Andreas eine Spende schicken, damit der Laden hier weiter läuft!
Herzliche Grüße
Euer Weber
PV-Anlage: Solaredge SE10K-RWS mit 14,15 Kwp.
15 Kwh DIY-Akku mit 16x280 AH und Seplos BMS
Weishaupt WBB 12
My-PV Acthor 9s
danke für deinen Beitrag, ich habe auch den rws von SE und möchte einen diy Akku bauen.
Du hattest ja zuletzt Probleme mit dem BMS welches alle 2 Wochen abgeschaltet hat, hast du dies lösen können ?
Mit freundlichen Grüßen marc
Nein, leider nicht. Ist etwas frustrierend, ich weiss leider nicht, warum das manchmal nicht geht.
Ich habe mich jetzt damit arrangiert, dass im
Winter so gut wie kein Ertrag kommt und diesen die Wärmepumpe komplett verbraucht. Im Sommer lief der Akku ja super!
Weishaupt WBB 12
My-PV Acthor 9s
hast du die Probleme mit dem BMS immer noch?
Ich suche auch gerade nach einem BMS für meinen SolarEdge WR, daher die Nachfrage.
Danke.
@netzlaff Ja, das Problem hat sich nicht lösen lassen bisher.
Weishaupt WBB 12
My-PV Acthor 9s
Hallo Zusammen,
bei mir gehts langsam aber sicher auch in die Phase wo ich mir das Material für den Akku bestellen werde. Jetzt gibt es mittlerweile schon die Seplos BMS 3.0
Meint ihr dieser bekommt man genauso zum laufen am SE Wechselrichter oder soll ich bei den 2.0 kaufen ?
mfg marc
Niemand eine Idee ? Ich weiß jetzt nicht was besser oder schlechter ist bei der V3.0 aber denke der sollte ebenfalls wie der 2.0er mit dem SE kommunizieren können.
mfg marc
