Hallo liebe Experten.
Viele GrüßeBengal
Wenn sich die belegte Fläche nicht ändert, dann ändert sich der Ertrag auch nicht wesentlich.
Neue Module lohnen sich nur, wenn die Alten am Ende ihrer Lebensdauer angekommen sind oder defekte Module dabei sind.
Der Nachteil von neuen Modulen ist, das sie u.U. mechanisch oder von der Feldteilung her nicht auf deine vorhandene Unterkonstruktion passen.
mit freundlichen Grüßen
Hallo Bengal,
1) ja
2) da müsste man erst mal wissen was du beabsichtigst. Neue EEG Anlage? Ob dann Zaun geht weiß ich nicht. Zaunanlage kann zwar vergütet werden aber ich glaube das ist nur möglich wenn eine Anlage auf dem Dach nicht möglich ist.
3) nur wenn du in den letzten Jahren deutlich in der Produktion eingebüßt hast. Oder bei defekten Modulen.
4) da sehe ich keinen Vorteil. Dann eher einen kleineren Deye hybrid wenn du wirklich noch eine neue Anlage bauen willst.
Mir fällt als erstes auf, dass du einen sehr hohen Nachtverbrauch hast. Vielleicht kannst du da erst einmal ansetzen.
vielleicht erhältst du auch bessere Antworten und es wird etwas übersichtlicher wenn du deine Fragen aufteilst 😉
sonnige Grüße
Holger
da würde sich ein multiplus2 5000 anbieten die erweiterung der pv dann direkt über einen victron mppt smart laderegler in den akku laden
dazu noch das übliche, cerbo gx, em24 16s lifepo 230Ah
Ich muss da @voltmeter zustimmen. Hier wird viel über Deye diskutiert. Ich habe aktuell auch Mikrowechselrichter von denen in Betrieb, mit denen ich zufrieden bin. An die Möglichkeiten die man mit einem Victron-System hat kommen die wahrscheinlich nicht ran. Jedenfalls habe ich noch nichts gelesen.
Moin
Ich stehe vor ähnlicher Frage
Erweiterung um 4kWp und Batterie
an einen Hybrid anschließen oder grid Inverter + victron Lösung. Die victron Lösung könnte man ab später Übergangszeit+Winter (bzw ab Zeitpunkt wenn WP heizt) ausschalten. 0 Verbrauch
Der Deye/Solis/growatt hybrid würde dauerhaft viel mehr Standby verbrauchen.
Die oft zu findenden 60-90W Standby übers Jahr gerechnet, kratzen ja schon fast an der gedachten Einsparung durch den Akku. Oder wo ist mein Denkfehler ?
Hoffe meine Frage ist OK in deinem Thread
@holgers Ich stehe Zaunanlagen skeptisch gegenüber, wenn man den Einstahlwinkel berechnet, kommen senkrecht montierte Module schlecht weg. Am besten sind so 25-30° und nicht 90° wie bei einem Zaun. Aber das muß jeder selber entscheiden. Ich habe z.B. ein paar Module Richtung N/O, die kommen auf 30-40% gegenüber einer Südanlage, aber haben dafür eine längere und flachere Kurve. Wenn man genug hat, wird so die Zeit des Ertrags verlängert, abends im Sommer habe ich so länger Ertrag und die helfen bei der Grundlast. Bei einer Zaunanlage, sollte man auch beim Ballspielen genug Ersatz haben.
