Deye Hybrid 12k mit 50kWh Batterie. Problem BMS Setting
34 Beiträge
16 Benutzer
4,931 Ansichten
Hansi
(@hansi)
Bin grad bei der Inbetriebnahme der Batterie: 5 Stk. 10kWh parallel geschaltet. Feld/Wald/Wiesen Batterie (Titan solar, gibt auch viele andere Labels); der Deye kommuniziert mit dem BMS, wenn man den richtigen BMS-Typ angibt. Habe auf Typ 2 gestellt, dann werden vernünftige BMS Daten angezeigt, aber irgendwie klappt das mit den DIP Switches nicht so ganz: OK, die Batterie, die mit dem Deye verbunden ist, soll #1 sein. Wenn ich jetzt aufeinanderfolgend 2....5 einstelle, fehlt mir in der Detailansicht zu den Batterien eine Batterie; stelle ich 3...6 ein sehe ich alle Batterien, alle SOCs korrekt, aber es fehlt mir bei der letzten Batterie die Anzeige von Charge Voltage Link entfernt
Zudem gibt´s alle paar Minuten die Warnmeldung W31 BMS_comm_warn. Irgendwas klemmt da noch.
Hat jemand mehrere Batterien angeschlossen?
Welches BMS Setting hat Ihr am Deye?
Welche Adressen habt Ihr an den DIP Schaltern eingestellt?
Schlagwörter für Thema
(@linuxdep)
kenne die BMS'e von den boxen nicht, aber versuch erst mal eine Box an dem Deye anzuklemmen, such dann das richtige Protokoll raus und ob es CAN oder RS485 spricht. Wenn das funktioniert, dann zwei zusammen schalten und schauen ob die Daten passen. Beim Seplos verdoppeln sich die Werte, als wenn ein Akku mit der doppelten Kapa dran wäre... wenn du mehr Informationen von dem Akku siehst, toll. Es gibt auch eine Liste der Akkutypen und welches Protokoll gefahren werden soll.
Typ 2 kommt da nicht vor.
Victron MPPT Rechner
Leitungsrechner by polz
SolarRechner HTW-Berlin
Akkutester A40L zu verleihen
Hansi
(@hansi)
@linuxdep Es heißt, die Akkus wären von BYD - ergo könnte es laut der Liste Inverter Setup 00 und CAN sein, da krieg ich aber keine Kommunikation zustande. Serious
(@linuxdep)
Was ist für ein BMS verbaut? Die Zellen sind uninteressant. Soll aber wohl Pylon sprechen.
Wenn nicht, einfach mal alle Modi am CAN und RS485 durchtesten... soll ja mit Deye gehen. Oder den Händler fragen was einzustellen ist.
Hansi
(@hansi)
@linuxdep Alles mal durchtesten hieße so ca. 40 Möglichkeiten...mit jeweils Wartezeit dazwischen, Batterien neu einschalten usw. Soll wie bei Pylontech sein, hab ich auch gelesen - nur beim Deye (zumindest bei meiner Version) gibt´s kein BMS-Setting "Pylontech", sondern nur 00...19.
Anfrage beim Händler läuft, ich hab dort Wechselrichter und Batterien gekauft, warte noch auf Antwort. Das dauert hoffentlich nicht so lang wie die Lieferzeit der Batterien (4,5 Monate Evil ).
Chris N
(@chris-n)
Veröffentlicht von: @hansi
Hi
Die in diesem Beitrag mehrfach angehängte Deye Kompatibilitätsliste hast du dir aber schon wenigstens ein mal angeschaut?
In der Tabelle steht zu der "00....19" sehr wohl ein möglicher Hersteller der Batterien. 🙂
Wenn dein Verkäufer die Kombi verkauft, dann wird er zur Einrichtung bestimmt auch etwas beitragen können. Bis dahin könntest du beim Deye mit den Volteinstellungen arbeiten und den SOC vorerst ausser acht lassen.
(@linuxdep)
@hansi in der Liste gibt es 9 Modi denen Akku's zugeordent sind, dazu musst du deinen Akku auch nicht ein oder ausschalten, anstecken, Deye ändern, kurz schauen ob alle Werte da sind und gut, ggf. noch von CAN auf RS485 wechseln...
Hansi
(@hansi)
Erstmal danke für die Tipps - ja, manchmal sieht man den Wald vor Bäumen nicht: beim testen eine Batterie nach der anderen...das war ein guter Ansatz. Ich denk ich hab´s jetzt: Beim Deye BMS-Setting 00 und das Ganze über CAN, jetzt gibt´s keine Kommunikations-Warnings mehr. Ein Bild in der Batterie-Doku hatte mich auf RS485 verführt.
Würde halt erwarten, daß beim zuschalten jeder weiteren Batterie sich der Maximalstrom Entladung jeweils um genau 200A erhöht, der fürs Laden um jeweils genau 100A. Zeigt jetzt aber für laden max. 380A, fürs Entladen max. 1025A. Aber sei´s drum, sind ja "nur" 12kW, also um die 240A max.
Und es wird am Deye bei der BMS Ansicht nur noch die Zusammenfassung angezeigt, nicht die Zustände der einzelnen Batterien, also nur noch Sum Data, keine Details Data. Aber damit kann man leben, ansonsten kann man Details ja an den Displays der einzelnen Batterien angucken.
Hauptsache die Kommunikation paßt jetzt. Hatte gestern beobachtet, wie bei voller Batterie nix aus ihr entnommen wurde weil aufgrund der Kommunikationsfehler der SOC kurz mal auf 0% war.
(@awinkler78)
Servus,
ich habe auch selbiges Setup wie du (nur FM-Solar Batterie) , und ja, die Doku vom Speicher ist dürftig, das ist nicht korrekt erklärt.
Bei mir klappt es auch mit CAN-port und BMS Setting 00.
Trotzdem die Frage, wieso der Deye nicht die Einzelnen Spannungen der Batterien rauslesen kann, sollte doch via BMS bereitgestellt werden.
Grüße,
Alex
Diese r Beitrag wurde geändert Vor 1 Jahr von awinkler78
(@auric)
Du meinst die untere Ansicht? auf der 3 Batterien gezeigt werden?
Hansi
(@hansi)
Genau, die untere Ansicht ist jetzt weg, Setting 00 am Deye, Verbindung über CAN dann paßt das alles. Keine Communication Warnings mehr, angezeigt wird, was zum jeweiligen Batteriezustand geht - zusammengefaßt dür den ganzen Batteriestack, keine Anzeige der einzelnen Batterien mehr.
Und ja: Titan solar oder FMSolar ist nur umgelabelt, gleiche Batterie.
(@linuxdep)
Wenn es das Pylontek Protokoll ist, das sendet keine Daten der einzelnen Zellen von Haus aus mit, zumindest beim Seplos BMS. Da scheint auch jeder sein eigenes Süppchen zu kochen. Dazu gibt es eh eine extra Überwachung vom BMS mittels ESPhome.
(@ludgerold)
@hansi ich habe zwei von den Akkus, die Einstellung am Deye im Batterie Menü muss 00 von 19 für Can sein. Bei mir war noch das Netzwerkkabel defekt, vielleicht einmal ein anderes testen. Viel Erfolg Ludger
(@ciebi)
@auric
Welches BMS hast du in deinem Speicher ?
Jedenfalls Klasse, das dir solche Infos dort übermittelt werden.
(@auric)
Das sind Bilder aus der Bedienungsanleitung.
Seite 1 / 3
