Deye 12KW mit 15kWh Gobelpower Akkus
33 Beiträge
9 Benutzer
4 Reactions
2,213 Ansichten
(@nexnex7)
Hallo, am Ende des Monats sollten bei mir die von Gobelpower bestellen Akkus (3x GP-SR1-LF280-RN150) eintrudeln, das BMS sollte laut Gobelpower mit dem Deye Wechselrichter kompatibel sein. Einen Deye 12KW hab ich schon hier.
Der Plan war eine alte 20kW Peak PV Anlage, die einen Wechselrichter hat am Generator- Eingang anzuschließen, und eine 5kW Peak PV Anlage an dem String Eingang zu hängen, die 3 werden Akkus dann parallel geschaltet. Das ganze sollte dann im Falle eines Stromausfalls automatisch auf Akkubetrieb umschalten.
Hat jemand von euch ein ähnliches Setup, und könnte mir bitte bei der Umsetzung helfen?
Was muss ich da noch bestellen, um das zu realisieren?
Ich bin auch etwas verunsichert, was die Notstrom-Umschaltung betrifft, brauche ich da einen zusätzlichen automatischen Schalter (sowas wie eine Solax X3-EPS-Box), jemand hat behauptet, das ginge direkt über den Deye, habe mir die Anleitung vom Deye angesehen, aber sehe nicht wie das gehen soll.
(@auric)
Also den Deye an die Wand den Saft vom Zähler an Grid, die Hütte an Load, die PV Anlage an GEN.
Batterie an Batterie, zusätzliche PV-Module an die PV Eingange.
wenn das Grid funktioniert kannst Du einstellen was der Deye machen soll, wann und womit soll er die Batterie laden, wann soll er die Hütte die am Load hängt aus der Batterie versorgen usw...
Wenn also alles soweit funktioniert die Batterie geladen ist an geschlossen der Deye weiss wieviel SOC sie hat, wie viel er ziehen darf, kannst Du den Habeck Modus simulieren, am besten indem Du die Leitungsschutzschalter vor dem Deye Grid Eingang ausschaltest.
Jetzt übernimmt der Deye die Stromversorgung von der Hütte, und das innerhalb von 4 ms also so schnell das niemand etwas merkt, kein PC abstellt.
Er beliefert die Hütte nicht nur mit Strom sondern kappt sie auch komplett vom Grid, kappt auch den Neutralleiter der meistens am Fundamenterder vom Haus angeschlossen ist und verbindet den Neutralleiter intern mit dem Erdpotential des Deye, wenn also Fehlerstromschutzschalter in der Hütte sind funktionieren die wie zuvor.
Er baut also eine perfekte Inselanlage auf, ohne externen Zusatzkram mit Drehstrom genau so wie zuvor. Andere Hersteller brauchen da ein Zoo von Zusatzgeräten, drei Inverter für Drehstrom etc..
Und beendet die Inselanlage auch unbemerkt wieder wenn wieder Strom vom Grid kommt.
Du brauchst also zusätzlich zwei Leitungsschutzschalter vor und nach Deye, wenn Du willst kannst Du einen manuellen Notstromumschalter wie z.B. den Sontheimer https://www.amazon.de/Sontheimer-Umschalter-4-polig-Netz-0-Not-Schwarz/dp/B0BJPWDKX3/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=sontheimer&qid=1676140733&refresh=1&s=industrial&sr=1-1&th=1
zwischen Deye und Hütte montieren, damit kann man die Hütte wieder mit einem Drehknopf an das Grid hängen (diesmal mit kurzzeitigem Blackout für das Haus), sollte der Deye mal abgeschaltet werden.
trilobyte reacted
(@nexnex7)
Super, Danke schön für die Antwort!!! Weißt du zufällig, wie viel Last der Deye unter Last bei Stromausfall schalten kann?
Diese r Beitrag wurde geändert Vor 2 Jahren 2 mal von Nexnex7
(@auric)
Na ja wenn ich eine USV Anlage mit 12 kW bewerbe, dann sollte das Teil auch 12 kW bringen. Für meine Hütte reicht das Locker
(@nexnex7)
Das macht natürlich Sinn, danke!
(@cannon)
Veröffentlicht von: @nexnex7
Ich bin gerade über diesen Thread gestolpert und bin etwas überrascht, weil ich bei Gobel Power ein 15 KWh - Pack gefunden habe, was gerade mal 3.360 € kosten soll. Kann das hinhauen? Gibt es Erfahrungen mit der Firma?
Das ist das gleiche Pack, was du auch 3x bestellt hast? Das wäre ja dann 45 KWh?
Diese r Beitrag wurde geändert Vor 2 Jahren von Cannon
(@linuxdep)
Wo wohnst du oder warum hast du so viel Angst vor Stromausfall? Rhetorische Frage... vergiss es.
Wie lange willst ohne Strom auskommen? Hast das vorgesehen und darum einen so großen Akku gewählt?
Die vorhandene PV Anlage würde ich, wenn du eh noch eine kleine Anlage am Deye betreiben willst, nicht am GEN port anklemmen. Die würde ich Netzseitig vor dem Deye lassen, im Sommer wird dein Akku eh die ganze Zeit voll rum stehen und im Winter nicht voll werden. Denke ein Ausfall vom Deye ist größer als ein Stromausfall und dann produziert deine PV immer noch Strom, mit dem Umschalter kann der auch weiter im Haus genutzt werden. Überschuss bei leerer batterie geht trotzdem in den Akku, wandeln muss er so oder so.
Victron MPPT Rechner
Leitungsrechner by polz
SolarRechner HTW-Berlin
Akkutester A40L zu verleihen
Auric reacted
(@nexnex7)
@cannon ja das sind diese Akkus, es gibt eine Sammelbestellung hier im Forum, damit bekommst du einen besseren Staffel Preis. Lieferzeit ist aber ziemlich lange.
(@cannon)
Der Preis klingt jetzt erst mal schon super. Zumal ich die Dinge, wie gewünscht, auch in den 19" Serverschrank packen kann. Ich schaue mal ins Forum, wo ich den Thread finde.
Aber sind nicht 45 KWh viel zu viel?
(@nexnex7)
@linuxdep Der Speicher ist absichtlich größer dimensioniert, da hängen 3 Gebäude und eine Firma dran. Eigentlich bräuchte ich eher 2 Deye wenn ich die Spitzen z.B. wenn alle Abendessen machen und Wärmepumpen laufen zu bedienen, aber so ist es rentabler. Und im Notstrom Fall muss halt sparsam mit der Energie umgegangen werden.
Was ich nicht verstehe, ist wie du das meist, kannst du das nochmal anderes erklären bitte
“Denke ein Ausfall vom Deye ist größer als ein Stromausfall und dann produziert deine PV immer noch Strom, mit dem Umschalter kann der auch weiter im Haus genutzt werden. Überschuss bei leerer batterie geht trotzdem in den Akku, wandeln muss er so oder so.“
Timbo
(@timbo)
Er meint, dass die Wahrscheinlichkeit eines Defektes des DEYE höher ist, als ein Stromausfall.
Die vorhandene Anlage sollst du Netzparallel laufen lassen, damit bei einem Defekt des DEYE zumindest der Solarstrom weiter zur Verfügung steht.
Sollte der DEYE die Biege machen, dann hast bei einem Anschluss über GEN nen Totalausfall des gesamten Systems und läufst nach Umschaltung auf „Grid“ nur über deinen Stromversorger. Läuft die bestehende Anlage parallel, dann hast du weiterhin Solarstrom zur Verfügung.
16S Lishen 272Ah
MP2 5000/70
VenusOS
JK BMS
(@nexnex7)
@timbo, aber würde dann der Pv Strom der 20KW Peak Anlage in der Zeit, in der der Deye funktioniert zum Laden des Akkus verwendet werden? Wäre es nicht klüger im Falle eines Defekts des Deye (im angenommenen Ausnahmezustand) die Anschlüsse zu ändern oder im Normalfall den Deye auszutauschen?
(@nexnex7)
Übrigens habe ich weniger Angst vor Stromausfällen als vor hohen Stromrechnungen. Der Speicher soll hauptsächlich dazu dienen, den Eigenverbrauch des PV Stroms zu erhöhen.
(@cannon)
Dazu ist aber fraglich, ob du den Speicher überhaupt jemals voll bekommst. Und du kannst den Inhalt des Speichers ja nicht in den Winter mitnehmen. Was hast du denn an Jahresverbrauch?
(@nexnex7)
Im Sommer bekomme ich den Speicher bestimmt voll. Den Jahresverbrauch habe ich bereits mit den Stromrechnungen berechnet, das ist aber schon wieder Monate aus und habe die Zahlen nicht mehr im Kopf. Bin damals zu dem Schluss gekommen dass 45kWh passen sollten (Ertragshistorie unten), bin aber kein Profi und kann erst in einem Jahr sagen wie richtig diese Einschätzung war.
4 Monate im Jahr kann ich den Speicher eigentlich abschließen weil zu wenig Sonne scheint und ich den Strom der erzeugt wird zum größten Teil für die Wärmepumpen brauche, die dann zu laufen.
Die letzten 3 Jahre sah es so aus mit dem PV Ertrag der 20000kW Peak und der 5000kW Peak Anlage:
2019 hatte ich 19971kWh +4705kWh =24676kWh
2020 hatte ich 18982kWh +4529kWh =23511kWh
2021 hatte ich 19971kWh +4584kWh =24555kWh
Seite 1 / 3
