Hallo Leute,
ich habe mich jetzt notgedrungen auch einmal etwas intensiver mit der Materie befasst, zumindest habe ich es versucht und bin kläglich gescheitert.
Folgende Situation:
Ich habe vor 9 Jahren eine PV-Anlage bekommen, als ich von Nachtspeicher auf Wärmepumpe umgerüstet habe. Die Wärmepumpe hat ihren Geist vor 2 Jahren aufgegeben und ich habe auf Gas umgerüstet.
Aber die PV-Anlage lief. Bis jetzt. Was verbaut ist:
Module: 36 x QCELLS Q-Peak 275 (2 Strings je 18 Module)
Wechselrichter: 1 x SMA STP9000TL-10 (3-Phasen-Wechselrichter)
Leistung: 9,900 kWp
Der SMA-Wechselrichter ist jetzt scheinbar platt. Es erscheint folgende Fehlermeldung:
6 - Stoerung, 33 - Isolationswiderstand
Ich habe daraufhin einfach einen String abgesteckt und danach den anderen String probiert und dann auch die Stringseiten vertauscht. (Natürlich immer erst, nachdem ich den WR vom Netz genommen habe.) Immer das gleiche Ergebnis. Mir erscheint es nicht plausibel, dass zum exakt gleichen Zeitpunkt beide Strings gleichzeitig ausfallen. Daher gehe ich davon aus, dass eher der SMA-WR einen anderen Fehler hat.
So komme ich zu meinen Fragen:
1. Wie kann ich verifizieren, dass der SMA-WR tatsächlich defekt ist? (Gibt es jemanden aus dem Forum, der sich der Sache (semi-professionell) annehmen könnte?)
2. Wenn er tatsächlich defekt ist, was sollte ich für ein Ersatzgerät nehmen? Bei dem Wust an verschiedenen Herstellern kommt man ja gar nicht mehr klar...
(Da mein Budget extrem begrenzt ist, fallen wohl die eigentlich guten Geräte von Victron weg, oder sehe ich das falsch?)
3. Wenn ich ein Ersatz-Wechselrichter nehme, sollte es möglich sein, einen Akku anzuschließen. (Im ersten Schritt hätte ich da einen günstigen erweiterbaren 10 kWh von Basengreen (sind die ok?) im Auge)
Fragen über Fragen...
Für Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Zu 1 und 3 kann ich dir nichts sagen zu 2 wäre meine Meinung ein Deye WR mit 10kW das Richtige für dich.
Ich will hier keine Werbung machen aber Such mal nach Sammelbestellung Deye.
wenn dann ein 12K schliesslich kommen schwere Zeiten auf uns zu.
"Isolationswiderstand" deutet trotzdem eigentlich eher auf einen Fehler in deinen Strings hin. Da würde ich mit der Prüfung anfangen. Also (bei Dunkelheit) sowohl die Plus- als auch die Minus-Leitung gegen Masse / Erdung der Montageprofile testen, bzw. den Widerstand messen. Gleiches am SMA-WR, also den Plus-und auch den Minus-Eingang der Strings gegen Masse am WR, ohne angeschlossene Strings.
Sind oft auch Feuchtigkeits-Probleme, die die "Isolationsfehler" auslösen.
... ein Deye WR mit 10kW das Richtige für dich.
Ja, den habe ich unter anderem auch schon mal ins Auge gefasst. Der sah von den Daten her nicht schlecht aus. SUN-10K-SG04LP3-EU
Das werde ich wohl ohne fremde Hilfe oder genaue Anleitung schon nicht schaffen.
Dann probiere auch noch, beide Strings gleichzeitig abzustecken. Man kann auch Flöhe UND Läuse haben.
wie passt das mit einem tesla zusammen? irgendwie unlogisch
isolationsfehler kann auch am wr liegen wenn irgendwo was gegen pe abfließt wie man das genau misst da habe ich keine ahnung
am besten sma kontaktieren vielelicht hat dein wr ja 10 jahre garantie? das wär dann noch besser
aber aufpassen nicht jeder wr kann einfach als ersatz dienen du musst erst schauen welche module du hast wieviele pro string und das datenblatt um die leerlaufspannung bei -10°C zu berechnen.
btw.
von wp auf gas. mega super gemacht
ich habe garkeine wp eingebaut, viel zu teuer selbst bei den jetztigen gaspreisen
sch.. aufs co2 🤣
Die Idee ist sehr gut. Deswegen habe ich das jetzt einmal gemacht. Bin auf die Antwort gespannt.
