Hallo an alle Profis in diesem Forum
Nach ca 1,5 Jahren informieren und lernen was das Thema ESS angeht habe ich vor 2 Wochen bei meinem Nachbar und mir das System fertiggestellt und in Betrieb genommen. Hier die Daten der beiden Anlagen:
Nachbar:
3x Victron MPII 3000 an L1,L2,L3
1x Victron MPPTS RS 450/200
Cerbo GX
DIY Batterie 16 x 280 Ah LifePo4 mit JK BMS 2 A Active Balancer, über DbusSerialBattery Treiber am GX
9,4 kWp in 3 Strings am MPPT
DC Verteilung über Lynx Shunt
Meine:
3x Victron MPII 5000 an L1,L2,L3
Cerbo GX
13,4 kWp in 4 Strings am MPPT
GX Konfig:
- ESS Assistenten laufen auf den Multis
- MPPT habe ich auf 140A Ladeleistung begrenzt
- DVCC ist an, alle anderen Optionen in dem Menü sind deaktiviert
- ESS hat DC Überschusseinspeisung aktiviert
- DbusSerialBattery hat die Standard Einstellungen, also keine Anpassungen in der config.ini.
Die Anlagen laufen einwandfrei wie geplant, inklusive DC Überschusseinspeisung ohne OVP Auslösung, Ladespannung/Strom werden gegen Ende reduziert. Also alles fine. Jetzt die Frage welche mich umtreibt:
Warum funktioniert das? Laut aktuellem Wissenstand (Victron Community, unzählige Threads hier und in anderen Foren, GitHub) dürfte das so nicht funktionieren, da der MPPT mit voller Leistung lädt und dann irgendwann gegen Ende die Zellen in OVP jagt weil CCL und CVL ignoriert werden in unserem Setup. Es läuft aber seit 2 Wochen ohne Fehler, Akkus sind bei 56 V voll und gebalanced, Delta der Zellen ca 0,006 V.
Hier der Beweis:
Kann mir das jemand erklären oder kommt das Dicke Ende erst in ein paar Wochen/Monaten? Für euren Rat wäre ich Dankbar, wenn Fragen sind oder ich Angaben vergessen habe gerne Melden!
PS: Ich weiß dass die DC Kopplung mit Wandlungsverlusten einhergeht. Aber in den beiden Projekten ging es um Lernen, DIY, 3 Phasig Notstrom und günstig Leistungsfähige Anlagen selber zu installieren.
Viele Grüße aus Süddeutschland
RockyRo
@carolus Auf dich habe ich gehofft 😊 Deine Beiträge/Themen waren maßgeblich für meine Planung und Auslegung ausschlaggebend! Ich sage nur : Top Balancing
Was meinst du mit "Sobald du dich sicher fühlst...." Ich hab ein System am laufen wie es laut Spezifikationen nicht laufen sollte 🤔 Tut es aber?
Nein, ich warne nur vor edsel Murphy.
Danke für die Blumen!
