DAU Frage 😉 Anschluss Batterie/Speicher
7 Beiträge
404 Ansichten
(@houndini)
bin gerade am überlegen, ob ich mir nur ne Balkonanlage hole oder doch was größeres. Das größere hätte einen Goodwe Wechselrichter 3648-EM. NV Speicher möchte ich ggf. nachrüsten. Verstehe ich das richtig, dass man ggf. "einfach" den Speicher ranhängt mit Batteriekabel + Datenkabel und dann das ganze im Wechselrichter einrichtet? Oder gibts da zusätzliche Hindernisse? Ach ja die Bastellösungen finde ich auch interssant nur klappt das bei denen genauso? Hab leider Suchtechnisch nichts gefunden - Thema ist scheinbar zu gewöhnlich 😉 gerne auch einfach nur nen Link wo ich das ohne Stundenlange Suche finde
(@rasti)
Veröffentlicht von: @houndini
Also nach 1/2 Minute Recherche habe die Bedienungsanleitung des WR gefunden. Da ist folgendes Prinzipschaltbild drin:
Das ist nix ungewöhnliches sondern genau so Standard, d.h. "da hängt man einfach" den Speicher ran mit Batteriekabel + Datenkabel und richtet dann das ganze im Wechselrichter ein"
Was ist nicht auf die Schnelle gefunden habe ist, ob der Goodwe überhaupt ohne Batterie geht. Andere (z.B. Victron) brauchen zwingend die Batterie dazu.
(@houndini)
@rasti Danke die Idee war zu einfach 🤫 hab jetzt selber gewühlt und folgende Info gefunden
  • Batterieanschluss für <a title="BYD LV" href=" Link entfernt " target="_self">BYD LV und LG Chem RESU 48V
da muss ich nochmal nachbohren. Wenn ich das richtig verstehe kann ich hier alternativ mit eigenem selbstgebastelten Speicher arbeiten. Sprich „48 V Akku“ zusammen schrauben an BMS anschließen und das BMS dann an den Wechselrichter?
(@rasti)
Ja so in etwa Smile
(@houndini)
@rasti irgendwo stand was von um die 150 Euro pro 1 kw damit sollte sich wenn ich das hier richtig verstehe für ca 600 Euro nen 4 kw Speicher zum selbst Anschluss zusammen basteln lassen. Damit wäre ne „Große“ solar in ca. 15 Jahren rentabel für mich. Als gelernter Elektroniker sollte das dann auch machbar sein 😎
(@rasti)
4kWh ist fast nix, überschlag doch mal wieviel du nachts verbrauchst.
Man hat in der Regel 16 Zellen LifePo4 in Reihe damit man auf die ca. 48....55 Volt kommt.
Mit der Konfiguration arbeiten die meisten BMS.
Als BMS gibt es als gute teurere Luxusvariante REC oder als meines Erachtens eine auch gute Variante ist SEPLOS.
Das Seplos BMS kostet (nur Platine, 200A Version) ca. 250€, als Komplettbausatz (also Blechkiste noch dabei, genannt Seplos MASON) ca. 600€.
Dann 280Ah Zellen rein....16 Stück in Reihe wären dann keine 4kWh sondern 16 x 3,2V x 280Ah = 14,3kWh. Die kosten derzeit inkl. Versand ca. 2000€
Zellen habe ich schon bei Docan und bei Gobel gekauft, beides mal ist alles supergut gelaufen sprich alle Zellen waren gut.
Also 2600€ für eine fertige 14kWh Batterie inkl. BMS und gut aussehende Kiste
(@houndini)
Wenn ich mir anschaue was das für den Preis zu kaufen gibt wäre das schon ne coole Geschichte 👍 nur krieg ich das auf meinem Dach glaube ich gar nicht geladen . Aktuell ca. 4 kwp geplant. Hab noch etwas Thermie auf dem Dach was irgendwann getauscht wird (10 Jahre) dann sind es vielleicht 2 mehr. Das ganze bei aktuell ca. 3800 Jahresverbrauch. Viel davon für wama und Trockner die bei mir aber auch tagsüber laufen können
