bitte um Hilfe bei Planung
7 Beiträge
4 Benutzer
1 Reactions
284 Ansichten
(@jacek2006)
Beigetreten: Vor 8 Monaten
bin neu hier und brauche eure Hilfe bei Planung meiner PV Anlage.
Komme aus der Nähe von Wolfenbüttel (Niedersachsen).
Wir sind eine 4 köpfige Familie.
Wärmepumpe und ein E Auto
Verbrauch ca. 10.000 KWh jährlich
Mein haus hat ein Zeltdach und ich kann 3 Seiten mit Modulen belegen.
Ost, Süd und die West - Seite.
folgendes konnte ich ermitteln:
- Ost - Seite = 9 Module
- Süd - Seite = 15 Module
- West - Seite = 6 Module
Welche PV Module würdet ihr mir empfehlen damit ich am ende so viel wie möglich an Leistung raus bekomme?
Als Nulleinspeise WR möchte ich einen Victron 5 kW Multiplus ESS-System mit  30 kWh (oder reicht 15kwh?) DIY Akku installieren.
aber welchen WR für die Module würdet ihr mir empfehlen ?
Ich dachte an SMA WR aber wie groß und welchen genau?
Wie soll ich am besten die 3 Seiten bedienen (Ost,Süd,West)?
Für eure Unterstützung werde ich euch sehr dankbar sein
Dieses Thema wurde geändert Vor 8 Monaten 5 mal von jacek2006
(@leverkusen3)
Der Multiplus ist bereits ein Wechselrichter. Seine Größe dimensionierst du nach deinem maximalen Verbrauch.
Die Module kannst du direkt mit den passenden MPPTs auf deine Batterie schalten.
Jeder String benötigt einen eigenen MPPT.
mit freundlichen Grüßen
saugnapf
(@saugnapf)
Wechselrichter: FRONIUS harmoniert gut mit Victron.
Vielleicht 1x FRONIUS für die Südseite, ost und west über je einen  SmartSolar?
(@jacek2006)
@saugnapf oder gleich eien Victron SmartSolar MPPT RS 450/100 Laderegler 48V
der hat max. PV Leistung: 7200 Wp (pro Tracker) x2
ich könnte Ost und West zusammen auf ein String und auf den 2 String die Süd Seite
wäre das OK oder besser noch einen extra SmartSolar MPPT dazu ? damit jede Seite separat angeschlossen wird
Diese r Beitrag wurde geändert Vor 8 Monaten von jacek2006
(@mhltheone)
@jacek2006 willst du ein oder drei Multiplus installieren?
Parallel an einen tracker musst du die selbe Stringspannung haben, das wird mit 6/9 Modulen schwierig. Bzw müsstest die dreier strings Parallelschalten.
Ich würde dir hier eine Kombination aus MPPT und WR empfehlen. Gerade für den Eigenverbrauch weniger verluste. Schau dazu mal die Videos von Schatten PV.
Also Teil der Module über MPPT zum Laden der Batterie und die anderen an einen fronius Wechselrichter, der ggfs am AC out vom Multiplus hängt damit dieser auch Strom liefert im Inselbetrieb / bei Stromausfall. Hier ist aber der 1-1Regel zu beachten.
Kannst aber auch alles über MPPT Batterie und Multiplus machen. In dem Fall würde ich aber für die dritte Seite einen eigenen MPPT verwenden.
saugnapf reacted
(@jacek2006)
Veröffentlicht von: @mhltheone
drei wäre auch eine gute Idee. Kannst du mir sagen welche genau müsste ich dann nehmen?
die Ost Seite wird ca.4 kwp haben
die Süd ca. 6 und die West Seite ca. 2,5
Diese r Beitrag wurde geändert Vor 8 Monaten 2 mal von jacek2006
(@jacek2006)
jetzt kommt Garage noch dazu mit 5 Modulen a 430 Watt
-Garage Weset Seite = 5 Module
Also würde ich dann eher 2x Fronius symo nehmen aber wie groß? 2x5KW? und SmartLader MPPT dazu?
einen Multiplus oder 3 mal Multiplus?
für eure Hilfe bin ich euch sehr dankbar
