Hallo, liebe Forengemeinde.
Habe mittlerweile folgendes Projekt (Inselanlage) fast fertig, und benötige noch einmal eure Hilfe bezüglich des passenden BMS.
(Gerne mit Empfehlungen)
PV Anlage: 16 x 460 W Module, aufgeteilt in 4 Strings, jeweils 2 Module seriel verbunden, und die dann parallel.
Module sind Jinko Solar mit VOC 41,5V und ISC 14 A. Komme so also auf eine max. Stringspannung von 83V und 28A Strom.
Jeder String hat einen eigenen MPPT für Akkus mit 48V. Diese 4 MPPT gehen dann auf eine Sammelschiene, an der dann nominel 48V anliegen.
Von da aus geht es dann zu den Akkus. 4 Packs mit je 16 Lifepo 4 280 Ah Zellen seriell verbunden. (Die Packs untereinander sind natürlich nicht seriell verbunden, sondern gehen jedes für sich auf die Sammelschiene, sind dann also parallel angeschlossen. Jedes Pack soll ein eigenes BMS bekommen.
Von der Sammelschiene geht es zum Wechselrichter. Dessen Leistung soll sein 12kW max, 6kW Dauerleistung. (Werde aber max 4kW abrufen)
Wenn ich alles richtig verstanden habe, wäre dann die maximale Belastung pro Akkupack 12kW / 4 = 3kW. Bei 48V Nennspannung ergäbe das eine
maximale Belastung der Akkupacks von 62,5A.(Bei fast vollständiger Entladung der Akkus wäre ich dann knapp unter 70A)
Da würden dann doch 4 BMS mit je 100 A reichen, oder sehe ich das falsch?
Welche BMS würdet ihr aktuell empfehlen?
LG
Christian
Die Verstringung ist ja jetzt nicht optimal, da kommst du ja nur wenig über die Akkuspannung.
Kommunikation zwischen BMS und WR/Laderegler hast du nicht vorgesehen?
wenn ohne kommunikation mit dem laderegler/inverter dann 4x jk bms 150a
weiß nicht ob es das auch mit 100a gibt aber viel billiger wird es wohl nicht sein
Hallo Stromsparer,
zunächst mal vielen Dank für Deine Antworten.
Die MPPT Regler haben eine maximale Eingangsleistung aus den Solarmodulen von 2800 W bei 72-160 V bei einem 48V Batteriesystem.
Das sollte theoretisch passen.
Werde mich da aber noch ran tasten. Wenn das nicht passt, kann ich jederzeit einzelne Komponenten tauschen.
Das war auch der Grund, warum ich keinen "fertigen" Wechselrichter genommen habe. Für meine Konfiguration auf dem (Flach-)Dach passten maximal 15+1 Module.
Hätte ich kleinere Module genommen, wäre ich nicht auf die 7,4kW peak gekommen.
Und nein, Kommunikation habe ich nicht vorgesehen.
Wüsste auch nicht, wofür. Der WR erkennt Unter- und Überspannung und schaltet entsprechend ab. Das BMS macht das gleiche für die Akkus, sollten diese nicht in der Lage sein, genug Leistung zu liefern.
Zwischen den einzelnen Komponenten sind natürlich Sicherungen, bzw. teilweise Sicherungsautomaten verbaut.
Ich möchte so flexibel wie möglich sein, um möglichst einfach Komponenten tauschen zu können.
So habe ich z.B. keinen WR für 4 Strings gefunden. Man könnte die dann zwar auch wieder parallel zusammen schließen, aber ich bilde mir ein, das je mehr einzelne Strings incl. eigenem MPPT ich habe, umso effizienter ist die Sache, da ich doch an einigen Stellen im Laufe des Tages Verschattungen habe.
Werde mich da einfach mal ran tasten.
Aber jetzt, wo Du es schreibst, fällt mir auf, das Du in einem Punkt recht haben könntest: Bei schwachem Sonnenschein könnte die Leistung des Strings zu schwach sein, um die MPPT überhaupt zur Arbeit zu bewegen...
mhh, mal schauen.
Vielleicht mache ich aus den 4 Strings 2, dann hätte ich max 160 V, das wäre dann aber das obere Limit für die MPPT.
LG
Christian
Hallo Stromsparer,
mhh, mal schauen.
LG
Christian
4 in Serie ist zu viel, wenn dein MPPT nur 160V kann. Hast du nicht die Möglichkeit für 3er Strings? Wären dann halt nur 15 Module.
Oder einen anderen MPPT der für 4 in Serie die Spannung ab kann.
3er Strings würde natürlich auch gehen, theoretisch sogar besser, denn 15 Module sind auf dem Dach, eines ist separat davor wegen der Aufteilung.
Aber dann hätte ich 5 Strings, bräuchte dann noch einen zusätzlichen MPPT.
Hätte natürlich den Vorteil, das der Strom dann niedrig bliebe.
Aber bei 4 Strings wäre ja die maximale Spannung 41,5 x 4 = 166V. Da würden doch die Module eh abschalten, oder?
Und die MPPT schalten sich bei Überspannung ab. Kommt das denn oft vor, das die Module wirlich die volle Spannung erreichen?
Module schalten nicht ab.
Ein MPPT schaltet bei Überspannung nicht ab sondern brennt meistens durch.
Wobei, ich könnte ja dann auch von den 5 Strings zumindest 2 zu einem parallel schalten, dann hätte ich ja wieder 4.
Ok, das wäre schlecht
@ stromsparer99
Hast mich überzeugt. Habe jetzt noch einen weiteren MPPT bestellt, und werde dann 5 Strings zu je 3 Modulen machen.
Vielen Dank für den Tip!
