Ok, da mein Vorschlag nach einem Unterforum https://forum.drbacke.de/viewtopic.php?t=5108 für diese Materialien für den DIY-Akku keine Reaktion hervorgerufen hat, frag ich einfach mal so hier im Forum:
Wo habt ihr eure Kabel (35mm²), Kabelschuhe, 100-200A Sicherungen gekauft. Kennt da jemand eine gute Quelle für?
Ich denke mal ich werde für folgendes System ( 16 x EVE LF280K, 51.2V, 280Ah, Multiplus 2 48/5000/70-50, JK BMS 150A),
die folgende Verbindung machen:
Vom Akkupluspol - Streifensicherung / Megafuse 150A oder 200A - Pluspol Multiplus 2
Vom Akkuminuspol - JK BMS - - Minuspol Multiplus 2
Dafür werde ich sicher Kabel und Sicherungsmaterial /gehäuse und kleine Busbars brauchen.
- rotes / schwarzes Batteriekabel mit 35mm² feindrähtig (doppelt isoliert?)
- Press/Rohrkabelschuh für M6 (Batteriezelle) und M8 (Wechselrichter)
- Vielleicht Stoßverbinder?
- etc
Kabel:
https://schweissmaterial.com/produkt/schweisskabel-h01n2-35mm%C2%B2/
Kabelschuhe:
Marke Klauke (5R6, 5R8 oder 5R10) bestellt von conrad
Du hast zwar nichts zur kabellänge geschrieben, aber sind 35mm2 nicht etwas sehr üppig?
2x SB4000, 7,9kWp
MP2 5000
JK-BMS B2A24S15P
18S2P LF105Ah EVE
Danke @alex68.
Kabelänge von Pol zu WR ca....1,5 bis 2m
Es geht. Vermutlich würde auch 25mm² reichen. Laut Victron Toolkit hätte ich:
@35mm², 48V, würde für 100A ca. 0,4% Spannungsverlust bzw 0,2V -> 0,2V * 120A = 24W
@25mm², 48V, würde für 100A ca. 0,6% Spannungsverlust bzw 0,3V -> 0,3V * 120A = 36W.
Laut https://www.vde-verlag.de/buecher/leseprobe/9783800746910_PROBE_01.pdf wäre auch beides möglich bei Verlegeart G
Da man in den seltensten fällten auch die 100A zieht, wäre eventuell 25mm² doch ausreichend. Wenn es keinen großen preislichen Unterschied macht, wäre 35mm2 wohl besser. Es sei denn, man hat wenig Platz.
Na ok, mit 100a habe ich nicht gerechnet.
Sicherlich ist mehr querschnitt immer besser in sachen verlustleistung, keine frage.
2x SB4000, 7,9kWp
MP2 5000
JK-BMS B2A24S15P
18S2P LF105Ah EVE
35mm² würde ich auch jeden Fall nehmen lieber auf der sicheren Seite als zu knapp bemessen!
Ich beziehe meine Kabel und Elektromaterial von Schäcke Elektrogroßhandel
25mm2 reichen nicht für 100a ich habe bei 1.2m länge und 100a über 1h dauerlast, 60C° gemessen.
Also ist 35mm2 gut
Kabelschuhe von klaue 5r8 oder 5r6 heißen die, kaufe ich bei voelkner. H01n2-d Kabel gibt's da auch.
Ich hab meine letzten Teile
(Kabelschuhe klauke, Kabel etc) bei
https://www.etoh24.de/
Bestellt.
Die hatten zu dem Zeitpunkt die meisten Teile vorrätig und sind mMn recht günstig.
Für 200A ist auch ein 35mm zu wenig. Schaut euch mal die Strombelastbarkeitstabellen an
32 STK EVE LF280K von https://www.gobelpower.com/?ref=5cGFblMh
Vic 3x MPII 5000 ESS Anlage und einen RS450/100 mit 6kwp Ost West
Fronius 3,7 mit 4kwp 25Grad Süd
Fronius 4,5 mit 4,5kwp Ost/West (Hendlstall 5g Ost und Gartenhütte Ost/West)
Wer spricht denn von 200A? Für den MP2 5000 wird man maximal (für thermisch relevante Daten) bei 5000VA liegen. Bei 50V also ca. 100A. Mehr wird das nicht.
Für das JK BMS wollte ich eine gemeinsame Busbar für die zwei 4 AWG (21mm²) Kabel kaufen. So eine Art Sammelschiene für beide B- bzw beide C- Kabel. Ich dachte da an einen min 15 mm breiten Kupferstreifen oder so, in den ich dann 6er bzw. 8er Löcher bohre und die Klauke Kabelschuhe befestige. Allerdings wäre dann eine große Oberfläche mit Potential unisoliert.
So was ginge natürlich auch, aber mein Problem damit ist, dass die Busbar zwischen den 2 Gewinden wohl nicht aus Kupfer sein wird:
https://www.ebay.de/itm/363880666337
Um mal noch eine Bezugsquelle zu nennen:
https://cse-technik.de/
Hier werden Kabel und Rohrkabelschuhe der Firma LAPP verkauft. Die Rohrkabelschuhe funktionieren sehr gut, die Kabel machen auch einen ordentlichen Eindruck. Preis meiner Meinung nach deutlich besser als in vielen anderen Shops.
Hier z.B. 35mm2 in rot:
https://cse-technik.de/Lapp-Litze-flexibel-H07V-K-35-mm-RD-rot-pro-Meter
Und passende Rohrkabelschuhe mit M6 für die Batteriepole:
https://cse-technik.de/Rohrkabelschuh_9
Und in M8 für den Multiplus:
https://cse-technik.de/Rohrkabelschuh_25
h07v-k würde ich nicht nehmen ist für meinen geschmack nicht fexibel genug
wenn dann h01n2-d kabel, die sind geil
Ihr denkt bitte dran vor der Installation in die Bedienungsanleitung zu schauen.
— Andreas Schmitz, 31.07.2022
200a und 48v bei einem 4kw inverter, was rauchen die bei victron so?
