ich habe jetzt lange das Forum durchstöbert, aber ich kann keinen Beitrag finden, der mir weiterhilft.
Ich habe ein bestehendes System mit 2 PV-Anlagen auf dem Dach (á 8kwp).
Die erste geht vom Fronius WR ins Netz zum Überschusseinspeisen.
Die zweite geht in einen Akku (ESS Q-Home G1 8kw).
Meine Frage:
Kann ich mein System mit DIY Akku-System noch zusätzlich nachrüsten oder wird dies mit dem bestehenden Akku Probleme geben?
Ist dies
1. Grundsätzlich möglich
2. Nur eingeschränkt möglich
3. Nur mit erheblichem Aufwand möglich
4. Gar nicht möglich.
Eine klare Antwort und ein Tipp, wo ich mich informieren kann würde genügen.
(Der Akku kann wohl nicht erweitert werden)
Das Abgreifen des Grid-Verstopfenden Stroms ist einfach, da gibt es mehrere Lösungen die den Strom problemlos in eine Batterie speichern können.
Das Problem ist das Nutzen des gespeicherten Stroms ohne das es die bestehende Installation ins schleudern bringt.
also wie soll ein Inverter der jetzt zwischen all dem genannten und dem Stromzähler hängt, auf Strombedarf im Haus reagieren, dieses ESS Q-Home Ding macht es doch auch und zwar im selben Moment, das muss geklärt werden.
Heißt: Ich muss klären, ob die beiden Akkus kommunizieren können?
Somit: Mit Einschränkungen möglich?
Wie Auric schon schrieb wird die Regelung schwierig die werden sich gegenseitig irritieren und massiv hin und her springen, weil beide gleichzeitig dagegen regeln wollen. Das wird also wahrscheinlich nichts.
Denke es bleibt dir nicht viel anderes übrig, sofern möglich und hoffentlich gemeinsam Steuerbar noch einen Q-Home zu nehmen oder aber diesen zu Verkaufen und einen komplett neuen Batteriespeicher aufzubauen.
Kannst du die Daten vom Energiemesser und vom Q-Home detailliert abfragen und in einem Smart Home System verarbeiten?
Einzige Möglichkeit die ich noch sehe, aber nur mit viel Aufwand mit einer selbst geschriebenen Logik, ggfs zwei weiteren Energiemessern (z.B. Shelly 3EM) wovon einer am Zähler hängt und einer in der Zuleitung zum Q-Home und hier mit viel Logik wenn eingespeist wird, aber der Q-Home nicht mehr aufnehmen kann (Akku voll oder maximale Leistung erreicht) einen Akku zu laden und umgekehrt bei Netzbezug und Q-Home kann nicht mehr einspeisen (Akku leer oder maximale Leistung erreicht) entsprechend ins Netz einzuspeisen.
Vielen Danke für die schnelle Antwort.
Ich habe jetzt ewig gesucht und nichts in die Richtung gefunden, weil wohl klar ist, dass diese Idee so nicht umsetzbar ist.
Dann mache ich mir jetzt über die anderen Möglichkeiten Gedanken, welche mir noch bleiben.
Das elektrisch zusammenzuhängen ist kein Ding, die Frage ist wie kann man z.B. dem Deye sagen dass er keine DC-AC Wandlung machen soll um die Hütte zu unterstützen solange das Q-Home noch liefern kann, also einen SOC > XX% hat. Kann man das, kann die Hütte das Q-Home leerlutschen und dann übernimmt der Deye die Unterstützung (oder natürlich umgekehrt...)
Was ist das Ziel? Tibber, oder Autarkie, oder e-Auto laden? Allen Überschuss speichern oder nur den Akku erweitern?
Im Endeffekt E-Auto laden. Im Sommer habe ich bis zu 40 Kwh von der PV. Davon werden 8 gespeichert, die ich teilweise schon so in der Nacht verbrauche (mit Sauna z.b.). Jeden strom den ich speichern kann, spare ich beim laden für das Auto.
@goba reicht es dir Einphasig zu laden?
Dann könntest du einen DIY Akku bauen, den Überschuss in den Akku laden und mit einem Inselinverter dein Auto laden.
@goba OK 40kWh wird mehr als der aio wuppen kann, selbst wenn man sich anstrengt. Wenn die erzeugte Leistung auch verbraucht wird, müßte man ab 4x16 Zellen 280Ah anpeilen
Ich lade über meine wallbox. Die ist normal über 3 phasen angeschlossen. Natürlich könnte ich auch über die Steckdose laden. Die müsste extra verlegt werden, da der akku dann in einem anderen Gebäude stehen würde, wäre aber kein Problem
