Moin zusammen,
möchte gerne meine kleine bestehende Anlage etwas erweitern. Derzeit verbaut ist folgendes:
3 Strings (Ost 3x415W in Serie, Süd 2x380W in Serie und West 4x415W 2s2p)
3 Laderegler 60A mppt
1x Sun1000 und 1x Sun2000
Batteriespeicher sollten so etwa 5-6KWh haben.(habs nie richtig ausgemessen, vielleicht sind es auch 10KWh) 48V AGM Batterien aus Notstromsystemen. Die fallen mir Regelmäßig in die Hände
Die UV habe ich derzeit so umgebaut, dass dass die großen Lasten (zB 2,5KW DLE , Backofen, Induktionsfeld, Klima etc) über den L2 laufen den der SUN 2000 ausgleicht, die kleineren Sachen(Router TV, Licht und was sonst noch so) über den SUN 1000. Der L3 ist nahezu unbelastet.
Nun wollte ich das ganze um nen Hybriden , sowas wie MPI 5,5K erweitern(der sollte erstmal auch in Nulleinspeisungsprinzip laufen, Notstrom als Option aber haben). Dann kann ich auch die UV wieder umbauen, nochmal, weils so schön war .
Dann ist es wieder symmetrisch.
PV kommt in den nächsten 2 Monaten noch ein String dazu. Ist derzeit im Bau. 4-6 Module in Serie/parallel. Und dann noch ein weiterer String auch mit 2s2p. Und dann noch, ach lassen wir das. Ihr kennt das ja. Never ending story
Macht es mit dem Hybriden Sinn oder gibts bessere Ideen? Will nur nicht noch nen SUN 2000 kaufen da ich definitiv Richtung Nullverbrauch will. Mit den Maßnahmen die bisher umgesetzt worden sind, habe ich meinen Jahresverbrauch von 1800KWH/Jahr auf 400KWH/Jahr runter bekommen. Denke so 200 sollten da locker noch drin sein. Würde mich über Tipps Ideen und Anregungen freuen
De Maggus
Niemand ne Idee oder Vorschläge?
das ist doch mit sicherheit nicht angemeldet oder?
nicht dass du da irgendwann probleme bekommst wenn die smart meter kommen
ansonsten pv oder speicher kann nur noch durch mehr pv oder speicher ersetzt werden 😉
deine bleizellen sind sehr ineffezient, mit einem lfp akku hättest du mehr von deinem gespeicherten strom
wenn dann würde ich einen wr einsetzen der nicht einspeist und nur das netz zuschaltet wenn benötigt wird, das können die chinageräte eigentlich ganz gut
schau dir mal den deye 5k an aber dessen mpp tracker braucht minimum 5 module besser 6 in reihe
Der Zufall will es, dass ich gerade die Pergola fertig gestellt habe und rein zufällig irgendwie 6 Module da Platz fanden Das mit den Modulen wäre demnach kein Problem. Zu den AGMs kann ich halt nur sagen, da ich sie für Umme bekomme, dürfen sie auch etwas uneffizienter sein. Stört mich bis dato noch nicht. Ist eigentlich ganz nett um auch auszuloten wieviel KHh Speicher am Ende Sinn macht.
Der Deye ist aber auch ein Hybride. Gibt es da einen Grund warum du den Deye nanntest? Preislich sind die alle ganz schön upgegradet oder habe ich da was verpasst? Der Deye ab 1000€ der MPI 5.5K sogar 1150€. Lagen die nicht mal bei 500-600€?
