mein Projekt ist aktuell nicht mal in den Kinderschuhen. Besser ist, dass sich die fixe Idee erst noch verdeutlichen muss.
Aber von Beginn.
Ich möchte die vorhandene, im Okt 2011 in Betrieb genommene, PV Anlage mit 9KWp und Volleinspeisung umbauen.
An den Solarzellen möchte ich aktuell nichts ändern (wäre zur Not aber möglich). Der Rest ist vogelfrei.
Später möchte ich evtl. noch ein oder sogar zwei Strings dazu packen. Komplett autark sein zu können wäre ein Traum.
Zellen:
1x 21 Module
1x 22 Module
Wechselrichter:
Eigenverbrauch etwa 3500kWh
Einspeisung etwa 8500kWh
Was ich mir wünsche. Geldsparen und, zugegeben auch durch den Hype etwas angesteckt, eine schwarzstartfähige Not/Ersatzstromversorgung.
Momentan hab ich verschiedene Ideen....
Idee 1
- Victron MP II zwischen Einspeisung und WR hängen. Also AC Koppeln.
- Dazu DIY LiFePO4 48V.
-> Hält halt nur eine Akkuladung und ich müsste am HAK oder der UV was umbauen.
Idee 2
- Schüco WR rausreissen und durch Victron MPPT ersetzen
- Victron MP II
-> Insgesamt sagt beim Bauch hier, dass das am "besten" wäre. Vermutlich wegen Effizienz und so.
Idee 3
- Victron MP II zwischen Einspeisung und WR hängen. Also AC Koppeln. Aber nur einen String
- String zwei auf Victron MPPT packen
-> Fauler Kompromiss oder doch sinnvoll? Dafür hab ich noch viel zu wenig Ahnung.
Idee 4
- WR rausreissen und durch DEYE 12kW Hybrid ersetzen.
-> Bis auf den hohen Standbystrom find ich das eigentlich sehr reizend!
Allgemeine Fragen:
Wenn ich den Bestandswechselrichter raushaue und eine Batterie einbaue. Bleibt das "Inbetriebnahmedatum" oder wird es faktisch eine Neuinbetriebnahme? Soweit ich das verstanden habe, bleibt alles wie es ist, solange die Solarzellen bleiben
Was meint ihr? Was fehlt um sinnvoll eine Entscheidung zu treffen?
Mhh. Ok. Ich lerne von Tag zu Tag mehr.
Hab mich mal mit dem Excel Tool (hier aus dem Forum) beschäftigt.
Hab den ersten Post jetzt mal aktualisiert. Idee 2,3,4 haben sich quasi erledigt.
Die PV Module runter nehmen und neu verkabeln ist vorerst keine Option.... Doof..
ein mp2 und ein 3 phasen wr funktioniet nicht als not/ersatzstrom
dazu brauchst du 3x mp2 zb 3x mp2 48/3000
danke. Ja. Das ist die Krux.
Würde nur eine Akkuladung Notstrom bringen. Das wäre OK um die Kühlgeräte und die Heizung für eine Weile zu Versorgen.
Ist nicht das Endziel aber wäre schonmal besser als aktuell.<
Hast Du evtl eine Idee?
Und noch eine Frage.
Kann man einen MPII 48/5000 mit zwei 48/3000 nutzen?
da fällt mir nur noch der mpi 5k ein
bei netzausfall die pv strings einfach darauf umstecken und ne netz umschaltung mit phasenkopplung im verteiler verdrahten
Allgemeine Fragen:
Da ich aktuell noch wahnwitzige 28,5ct für die Einspeisung bekomme möchte ich, was das angeht recht vorsichtig sein.
Hat hier jemand eine Antwort für mich?
Man muss ja nicht zwingend 3 Phasen im Haus haben. Mal angenommen Man hat nur Backofen, Spülmaschine und Waschmaschine als Großeverbraucher.
Es gibt welche, die alles auf 1 Phase klemmen und dann an einen MP II 5000 hängen; muss man nur aufpassen nicht alles gleichzeitig laufen zu lassen...
ja natürlich so mache ich das auch
aber der 3 phasige netz wr funktioniert dann nicht, wenn akku leer dann ist blackout
