Bestandsanlage 4,2 kWp Solaredge mit Optimierer mit Speicher erweitern.
6 Beiträge
1 Reactions
312 Ansichten
(@interceptor43)
Hallo zusammen
Ich hatte vor längerer Zeit mal die Frage gestellt wie es sich rechtlich darstellt meine Anlage auf den neusten Stand zu bringen.
Ich habe im Ende meinen Solarteur gefragt was möglich wäre.
Dieser sagte das ich bei meinem Netzbetreiber dann die aktuelle Einspeisevergütung nicht mehr bekommen würde (12,6 c) und auf das zurück fallen würde was es aktuell gilt.
Gestern hat er mir dann angeboten mein Norddach mit 16 Modulen, mehr ist nicht möglich, zu belegen und sprach von Investitionskosten von rund 19000 €
Darin enthalten wäre ein einphasiger Solaredge Hybrid Wechselrichter und 4,7 kWh Speicher.
Finde ich viel zu teuer und habe es abgelehnt.
Er sagte mir das sich eine Speichererweiterung für meine Bestandsanlage nicht lohnen würde.
So jetzt kommt ihr ins Spiel.
Meine Anlage besteht aus 14 Module der Marke Q.Cells Modell Q.PEAK-G4.1 300 mit Optimierern sowie einem Solaredge Wechselrichter SE4K-ER-01
Ich würde gerne einen Speicher hinzufügen.
Was haltet ihr von dem hier: https://www.fm-solar.de/batteriespeicher/10-kwh-speicher-fm-solar-pv-akku-wandmontage-51-2v-200ah-lifepo4-lithium_512001_14125/
Dazu müsste ich ja dann einen neuen Wechselrichter haben da meiner ja nicht mit Speicher umgehen kann.
Oder gibt es auch eine andere Lösungsmöglichkeit ?
AC-Gekoppelt und mit seperater Regelung der Ladung und Entladung ?!
Wäre vielleicht sogar noch interessanter da dann meine Bestandsanlage so bleiben kann wie sie ist.
Wie ist eure Meinung dazu ?
(@auric)
Du kannst das Norddach voll machen, die Module an einen Deye 12K Wechselrichter hängen den bekommst Du beim gleichen Händler passend zu Deiner Batterie und den vorhandenen Solaredge WR an den Deye anschliessen dass der Deye dem sein Strom auch in die Batterie packen kann, ihn sogar beim Blackout weiterbetreiben kann.
Das Paket hier ist aber billiger https://solarscouts.de/DEYE-SUN-12K-SG04LP3-EU-12kW-Hybrid-Wechselrichter-mit-125kWh-Felicity-LUX-E-48250LG03-Speicher
Das dann all das mit dem Einspeise Kram nicht mehr so einfach geht ist hoffentlich klar.
Da sollten Leute was dazu sagen die sich mit dem Vertragsrecht auskennen
(@interceptor43)
@auric Wenn ich sowas machen würde dann nur legal mit dem Netzbetreiber im Boot.
Da ich nicht selber auf das Dach steigen werden müsste ich das machen lassen und das wird mir zu teuer.
Demzufolge lassen wir die Geschichte mit dem Norddach erst mal weg.
Ich möchte mich erst mal mit der Möglichkeit befassen die Bestandsanlage um einen Speicher zu erweitern.
Auch dieses würde ich zumindest mit dem Netzbetreiber absprechen und natürlich im Stammdatenregister hinterlegen.
Trotzdem Danke mit dem Hinweis auf den Deye WR und der Möglichkeit den Solaredge über den Deye mitlaufen zu lassen.
Vielleicht greife ich das auch noch mal auf.
(@auric)
Veröffentlicht von: @interceptor43
genau das kannst Du damit, und mehr... https://solarscouts.de/DEYE-SUN-12K-SG04LP3-EU-12kW-Hybrid-Wechselrichter-mit-125kWh-Felicity-LUX-E-48250LG03-Speicher
du kannst dich ja mal umschauen was es sonst noch gibt, kleiner, teurer und teuer zu installieren.
(@interceptor43)
@auric nur noch mal um sicher zu gehen.
Ich kaufe dieses Set und schließe AC-seitig meinen Solaredge WR an den Deye an ?
Quasi als Generator ?!
Wenn dem so ist, braucht der Deye keine PV Module um zu funktionieren ?
Irgendwie verstehe ich das nicht.
Oder wäre es so das ich den Solaredge gegen den Deye austausche in diesem Fall ?
Bei NordDachbelegung würde ich das so verstehen das der Deye das Norddach als PV hat und der Solaredge als Generator an den Deye kommt.
Wie gesagt wenn das tatsächlich so funktionieren würde das der Deye nur im Generatorbetrieb läuft und ich die Option hätte später noch das Norddach zu belegen wäre das natürlich top.
Die Frage ist natürlich dann wie ich das dem Netzbetreiber verklickere.
Ich denke das ich den Deye nicht so ohne weiteres an meiner Bestandsanlage als Ersatz für den Solaredge betreiben kann, ich habe Optimierer an den PV Modulen.
Oder kommt der damit auch klar ?
Fragen über Fragen 🙂
(@auric)
den Solaredge austauschen kannst Du nur wenn Du unter jedem PV-Modul den Solaredge-Optimierer auch entfernt, daher eher keine kostengünstige Idee.
Den Deye kannst du an Deinen Grid-Anschluss hängen die den Solaredge, montiere die CT-Klemmen und der Deye macht sein Ding mit seiner Batterie so lange wie kein Blackout herrscht, dann ist Haus dunkel und Solaredge aus.
Wenn Du den Solaredge an den GEN Anschluss des Deyes hängt wird beim Blackout das Haus immer noch dunkel sein aber der Solaredge wird weiterhin die Batterie laden.
Wenn Du zusätzlich Dein Haus an den LOAD Anschluss des Deyes hängst wird beim Blackout das Haus aus der Batterie versorgt und der Solaredge weiterhin Strom liefern.
Dann kannst Du auch jederzeit noch neue PV Felder an den Deye hängen, aber ich wiederhole mich, steht alles oben schon.
