Bestand PV SMA Tripower mit MP2 und Akku erweitern
5 Beiträge
1 Reactions
504 Ansichten
WaWiBu
(@wawibu)
Hallo Leute,
habe schon einiges gelesen und versuche mich noch weiter schlau zu machen, bevor ich dann mit dem Bau beginnen werde.
Möchte mein Projekt hier kurz vorstellen und werde dann auch die weitere Entwicklung hier berichten. Zum einem für mich als eine Art Tagebuch und vielleicht für den Einen oder Anderen als Hilfe.
Habe mal mein Setup versucht zu zeichnen:
Im Bestand ist eine 6.76kWp PV Anlage auf dem Dach seit 2014. Die Module sind über ein SMA Tripower 6000TL als PV Einspeiseanlage angemeldet. Im April diesen Jahres ist ein PHEV dazu gekommen. Darum habe ich im Februar 2022 in der Garage gleich 2 Wallboxen von openWB verbaut (auch wenn aktuell nur eine genutzt wird, da der VW up noch fährt und wohl vorerst bleibt).
Da ich trotz PHEV mit PV Überschußladen noch immer eine ganze Menge an Strom einspeise, um ihn dann in der Nacht wieder teuer zu kaufen, will ich eine Speicherlösung bauen. Anfangen will ich mit einem 16s 280Ah Akku. Falls der im Sommer dann schnell voll ist und ich weiter einspeise, kann ich diesen mit einem weiteren 16s erweitern.
Dazu soll dann erstmal ein MP2 48/5000 verbaut werden. Die einphasige Kopplung scheint das Setup zu sein, was viele wohl verwenden. Am AC-Out soll dann die Beleuchtung, Server, Kühl- und Gefrieschrank hängen (das ist in der Zeichnung nicht drin). Der Rest ist dann im Fall eines Blackouts halt aus.
Alternativ überlege ich ob 3x MP2 48/3000 sinnvoller sein würden. Die 8 Panels auf dem Dach in Süd/West Ausrichtung könnten relativ einfach gegen 410W Module getauscht werden - sind dann 1.2kWp mehr. Da die Dachflächen eh als 2 Strings zum WR laufen, könnte dieser String dann direkt per Victron MPPT als DC eingekoppelt werden. Desweiteren ist beim 3p Betrieb halt auch gegeben, dass der SMA WR weiterlaufen würde - hier muss ich dann logischerweise die 1:1 Regel beachten. Wenn da dann aber nur noch 4.68kWp dran hängen, sollten dass auch 3x MP2 48/3000 in den Akku schaufeln können. Mit welchem Setup würdet ihr starten? 1x MP2 48/5000 oder 3x MP2 48/3000?
Im Frühjahr 2023 wird auch endlich die Terrassenüberdachung gebaut. Hier wollte ich anstelle von normalen VSG Solarpanels mit 30% Transparenz verbauen. Das wären 25 Panels mit je 200 Watt. Habe hierzu ein Angebot aus China vorliegen, welche mir die Panels dann auf mein benötigtes Maß fertigen. Diese Module sollen DC seitig angeschlossen werden, so dass ich diese gar nicht beim VNB anmelden muss (?).
Den Speicher muss ich leider so oder so bei meinem VNB anmelden. Obwohl ich gelernter Elektrotechniker bin, brauche ich auch hier (wie bei den Wallboxen) die Unterschrift eines beim VNB gelisteten Elektriker. Hier hilft mir mein Netzwerk dann wieder 😉
Den Raspi mit VenusOS habe ich schon testweise aufgesetzt. Dieser kommuniziert wunderbar mit dem SMA WR und dem SDM630v2 hinter dem EVU Zähler.
Einzig was ich nicht verstehe, ist die Tatsache, dass im VRM Portal die Grid Summe nicht angezeigt wird - im VenusOS aber schon. Im VRM Portal sehe ich die phasenbezogenen Werte, aber eben keine Summe :wtf:
Jemand eine Idee warum mir im Portal beim Grid nur N/A als Summe angezeigt wird?
Das sollte es erstmal sein. Ich lese noch fleißig weiter, um dann entsprechend gut gerüstet in den Bau zu starten.
Da die Bestandsanlage als Kleinunternehmer läuft, werde ich den / die MP2 noch dieses Jahr kaufen - dann kann ich die MwSt mir erstatten lassen. Ab Januar - mit dem Wegfall der MwSt auf Solarprodukte - wird der Preis sicherlich nicht günstiger sein. Dass das nicht klappt haben wir ja schon wunderbar beim Tankrabatt gesehen ......
Grüße,
Torsten
aktuell: Dach 6.76kWp seit 12/2014 (SMA), PHEV seit 04/2022, EV seit 08/2023, 16s LiFePo Akku 280Ah, MP2 48/5000, Zaun 2.62kWp seit 10/2023 (MPPT)
in Planung: Erweiterung Solar auf Terrassendach (~5kWp, DC gekoppelt),
>> klick hier um Forumsmitglieder in der Umgebung zu finden <<
WaWiBu
(@wawibu)
Wollte mal ein kurzen Zwischenstand geben Smile
Habe Anfang Dezember 2022 meine Akkus und Zubehör (EVE 280Ah,JK-BMS, YR1035+, EBC-A40L, CrimpZange,...) bei Shenzhen Deriy New Energy Technology Co bestellt. Angekommen ist dann alles am 27.Januar 2023 - also ca 7 Wochen Lieferzeit was ich als akzeptable einstufen würde.
Alles war sehr sehr gut verpackt und alle 20 Zellen waren optisch und messtechnisch in einem guten Zustand. QR Codes schauen für mich iO aus und geben alle ein Produktionsdatum von Mai 2022 an.
Habe dann Zelle für Zelle mit dem A40L und YR1035+ durchgemessen. Der IR liegt bei allen Zellen zwischen 0,19mOhm und 0,22mOhm. Die Kapazität liegt zwischen 285,5Ah und 287,3Ah. Eine Zelle hat "nur" 284,1Ah - die werde ich nochmal durchmessen und schauen wie im zweiten Durchgang die Kapazität ist.
Hatte 20 Zellen bestellt, da ich 16 für den Hausakku benötige und die 4 für den Wohnwagen verbauen möchte. Meine Idee ist hier die 4 Zellen mit der niedrigsten Kapazität für den Wohnwagen zu verweden. Oder ist es taktisch besser, für den 4s Akku welche zu wählen die ziemlich gleich sind und den Ausreißer im 16s mitzuverbauen?
Die Box baue ich aus 21er Siebdruck mit Schwerlastrollen. Bin mit dem Ergebnis zu frieden - sobald der Drehmoment-Schlüssel da ist, werde ich die Zellen verspannen.
Für das JK habe ich mir passende Halter gezeichnet und gedruckt.
So komme ich langsam vorwärts und werde die Zellen bald verspannen und verbinden. Und hier kommen Fragen auf, zu denen ich keine Antwort finden konnte - obwohl sie vermutlich irgendwo stehen 🙁
Die Zellen werden mit 35mm² Flexbars verbunden, das JK hat 2x AWG7 (sprich 2x ~10mm²). Die Kiste soll einen Anderson Stecker bekommen. Laut Victron Handbuch sollen die Leitungen zwischen Akku und MP 70mm² sein.
Meine Idee ist nun in der Box die Verbindungen zwischen den Zellen dem JK über die Sicherung (150A) zum Anderson Stecker in 35mm² auszuführen. Damit sind die Anschlußleitungen am JK mit 2x 10mm² das kleinste Glied in dieser Kette. Der Rest mit 35mm² sollte passen.
Wenn ich die Box nun per 70mm² mit dem MP verbinden soll, wie löse ich das? Kann ich einen Anderson-Stecker für 70mm² in eine Anderson-Buchse für 35mm² stecken?
Stecker und Buchse sind ja immer gleicher Bauweise (bei gleichem Querschnitt / Leistung) - ich weiß aber nicht ob die Bauweise bei 35mm² und 70mm² unterschiedlich ist. Will ungern in eine 70mm² Buchse das 35mm² Kabel doppelt reinstecken - das klingt eher nach Murks.
Wie habt ihr das gelöst? I Dont Know
Oder verdrahte ich in der Akkubox auch alles mit 70mm² ?
Colin Deng
(@colin-deng)
@wawibu
Use the same Anderson socket
And with the fuse will be a better plan
(@elduderino)
Veröffentlicht von: @wawibu
Moin Torsten,
schönes Projekt. Das Problem mit der fehlenden Gridanzeige im VRM Portal wird sich erledigen, sobald der MP angeschlossen ist und mit dem VenusOS kommuniziert. Das hat mich auch längere Zeit beschäftigt 😊
WaWiBu
(@wawibu)
Nachdem nun alle Zellen durchgeprüft sind, schauen sie doch sehr homogen aus was den Spannungsverlauf unter Last betrifft.
Getesten wurde mit dem ECB-A40L und einem Cutoff von 14A.
Colin Deng reacted
