Batteriespannung niedrig
18 Beiträge
6 Benutzer
1,344 Ansichten
(@hickhack)
ich habe folgenden Aufbau, mit einem Victron Multiplus II 48/5000 und 16 Lishen 272Ah, JKBMS B2A24S20P.
Funktioniert vom Prinzip her auch, ich erhalte jedoch nur ständig die Meldung: Batteriespannung niedrig.
Mit der Victron VEConfig habe ich die roten Werte eingestellt.
Lishen 16x272Ah
JKBMS B2A24S20P
Serial Battery
Victron Multiplus II 48/5000/70-50
VenusOS auf Raspberry pi
PV1: 5kWp Südausrichtung + SMA Sunny Tripower 5000TL-20
PV2 4,86kWp Westausrichtung + Huawei SUN2000-5KTL-M1
Wallbox 11kW Keba GreenEdition
ID3
 Udod
(@udod)
hab das selbe Problem, anscheinend gibt es eine unverträglichkeit zwischen dem Serialmonitor des JKBMS und dem Cerbo bzw. der Konfig.
Bei mir hat folgendes geholfen: Im Systemsetup den Batteriemonitor umstellen.
Ich hab den Batteriewächter auf den Multiplus umgestellt da ich DC seitig kein PV angebunden habe.
(@hickhack)
Das habe ich mal geändert, der Fehler taucht jedoch noch auf.
Lishen 16x272Ah
JKBMS B2A24S20P
Serial Battery
ID3
 Udod
(@udod)
@hickhack
hast du die Meldung in der Anzeige bestätigt?
(@hickhack)
Ja habe ich quittiert, kurze Zeit darauf sinkt die Spannung und die Fehlermeldung kommt.
Frage ist auch, warum die Akkuspannung so weit absackt.
Lishen 16x272Ah
JKBMS B2A24S20P
Serial Battery
ID3
 Udod
(@udod)
@hickhack
gute Frage, bei mir sind die am MPII gemessenen Werte und die vom JKBMS kommenden Werte nich so drastisch unterschiedlich:
wenn es zwischen den Werten drastische Unterschiede gibt muss irgendetwas in der Verkabelung nicht in Ordnung sein (Wiederstand etc.)
Ansonsten wüsste ich auch nicht wieso die Batterie nur 46V angibt... du kannst ja im Portal unter "Advanced" zusätzlich Widgets einblenden
für den VE.Bus
Bei meiner Installation korrelieren die Fehlermeldungen immer bei einer leicht fallenden Spannung und einem gleichbleibenden Strom und einem ensprechendem
Modus Wechsel:
ob das Final bei mir auch gelöst ist weis ich nicht, bin gespannt was Morgen im Protokoll steht.
Noch etwas ist mir aufgefallen,
die Fehlermeldungen tauchten bei mir mit dem Update auf Firmware 501 auf und dem einspielen eines
neuen Konfig Files:
Diese r Beitrag wurde geändert Vor 2 Jahren 4 mal von Udod
Timbo
(@timbo)
Eventuell eine schlechte Kontaktstelle? Welche Sicherung hast du verbaut? Ich hatte den Fehler durch das Vorladen mit dem 100Ohm Widerstand ebenfalls.
Danach aber nie wieder.
16S Lishen 272Ah
MP2 5000/70
VenusOS
JK BMS
(@hickhack)
Kontakte habe ich alle nochmal nachgezogen.
Messe ich mit Masse vor dem BMS ist die Spannung bis zum Victron konstant ok, mit der Masse hinter dem BMS am schwanken.
BMS defekt? Könnte sonst morgen nochmal die Leitung abnehmen und Messen ob die in Ordnung ist. Dazwischen ist noch eine NH-Sicherung und ein Lasttrennschalter.
Lishen 16x272Ah
JKBMS B2A24S20P
Serial Battery
ID3
(@hickhack)
So ich habe nun die Lade- und Entladeströme auf 2A reduziert und die Leitungen durch 4mm² zum testen ersetzt. Die Spannung am BMS bleibt stabil, am Victron bricht sie zusammen. Also entweder das BMS oder der Victron haben was an der Marmel. Ich würde nun zwei Netzteile(je max. 30V) in Reihe schalten und so ca 53V auf den Eingang vom Victron geben. Wenn die Spannung dann stabil bleibt, sollte es das BMS sein. Kann man doch so machen?
Lishen 16x272Ah
JKBMS B2A24S20P
Serial Battery
ID3
Timbo
(@timbo)
Teste das bitte mit dem DC-Breaker und/oder teste mal das JKBMS ohne den DC-Breaker.
16S Lishen 272Ah
MP2 5000/70
VenusOS
JK BMS
(@yobneb)
@hickhack
Da ich ein ähnliches Problem vor kurzem mit meinem (ersten) JKBMS hatte, kann ich dir vllt. einen kleinen Hinweis geben.
Bitte prüfe via App ob das Entladen, sowie Laden über die Schalter freigegeben ist.
Das war bei mir nicht der Fall und dadurch ist die Spannung immer sofort eingebrochen.
(@hickhack)
In der App ist Charge und Discharge richtig aktiviert.
Ich habe nun die Kabel komplett getauscht und die Schaltung nur mit einer NH-Sicherung aufgebaut(den Lasttrennschalter entfernt).
Wenn die Sicherung offen ist habe ich eine stabile Spannung hinter dem BMS. Schließe ich die Sicherung und habe somit eine Verbindung zum Multiplus, bricht die Spannung immer wieder zusammen. Also muss es ja BMS oder Multiplus sein?
Lishen 16x272Ah
JKBMS B2A24S20P
Serial Battery
ID3
(@hickhack)
Ich glaube es nicht: Ich habe gerade aus dem DC+ Strang die Siemens 3NA7836 durch ein Trennmesser ersetzt. Spannung bleibt nun stabil.
Eine neue Sicherung eingesetzt und der Fehler ist wieder da. Kann mir das mal jemand erklären? Die Sicherungen sind bis 250V DC geeignet.
Diese r Beitrag wurde geändert Vor 2 Jahren von hickhack
Lishen 16x272Ah
JKBMS B2A24S20P
Serial Battery
ID3
(@hickhack)
Ich  habe noch einmal eine NH-Sicherung eines anderen Herstellers zum testen genommen, jedoch ohne DC Eignung. Keine Probleme.
Aber die ursprünglichen Siemens sollten doch auch funktionieren, die haben doch diverse Leute aus dem Forum hier auch im Einsatz.
Lishen 16x272Ah
JKBMS B2A24S20P
Serial Battery
ID3
stromsparer99
(@stromsparer99)
Nein, du musst auf VE Config in der ersten Sete den Batteriemonitor rausnehmen.
Seite 1 / 2
