Hallo zusammen, ich betreibe zwei Balkonkraftwerke mit Deye 600 Microwechselrichtern. Habe im Keller weitere 8 Stück der Deye Microwechselrichter liegen und möchte meine Anlage weiter ausbauen.
Es besteht keine Einspeisung (bis jetzt) und ich möchte mir gerne ein paar Ratschläge holen...
Warum habe ich die Anzahl an Microwechselrichtern? Bin mit Bosswerk MI600 gestartet zu recht hohen Preisen, habe anschliessend 10 Stück in China bestellt. Diejenigen die auch welche haben wollten, haben sich umentschieden oder wiederum gar nicht entschieden und da die Gesetzeslage nun auf 800Watt umswitchen will, werde ich diese wohl nicht preisneutral verkaufen können. (2 sind allerdings schon abgenommen)
Mein Gedankengänge sind die folgenden:
Ich erweitere meine bestehende Anlage auf dem Garagendach nochmals so, dass ich dort auf max 3,6 KWp komme.
Die Endstücke der Wechselrichter können ja prima ineinander gesteckt werden. Bei 16 A Sicherungen und 230 V komme ich auf eine max. Belastung des Kabels von 3680 Watt. Passt mit dem Kabelquerschnitt und Sicherung sowie vom Platzbedarf.
Zur Mittagszeit produziere ich mehr Strom als ich verbrauche und deshalb möchte ich einen Speicher einsetzen.
Da ich die Deye600 Microwechselrichter habe und diese nicht verschenken möchte, muss eine andere Lösung her als ein neuer Hybridwechselrichter. Vorteil der MW: Bei verschattungen laufen die anderen Module weiter, Nachteil: Wirkungsgrad...
Seitens Victron gibt es den Multiplus (Multiplus 5000 GX?)
Da ich meine Anlage in Zukunft, wenn das Dach mal neu gedeckt ist, erweitern möchte, stellt sich mir die Frage wie ich das System auslege?
Nehme ich einen Multiplus II mit 5000 KW ? Ich bin da leider recht unerfahren. Es ist ein digitaler Zähler verbaut aber kein Stromzähler. Welche Komponenten würdet ihr mir empfehlen? Stromzähler (EM24 oder EM540 Stromzähler/Stromsensor )?
Ich habe einen aktuellen Stromverbrauch von 4000-4700 KWh / Jahr.
Es laufen auch Überlegungen, meine alte Gasheizung, wenn sie den Geist aufgibt, durch eine Panasonic Wärmepumpe zu ersetzen. (5 KW oder eine Nummer grösser)
Mit den in Summe 10 Wechselrichtern käme ich auf ca. 6 KWp Leistung. Es gibt Möglichkeiten weitere PV auf dem Gartenhaus und auf der Nord/Ost Seite einer Dachgaube des Hauses PV zu installieren. Die Südseite des Hauses soll nachdem es mal neu gedeckt ist, bei Bedarf, ein neues System erhalten.
Ich weiß dass die Vorgehensweise nicht ideal ist, aber so konnte ich klein anfangen und nach und nach erweitern.
Die beste Lösung wäre natürlich eine neue Anlage mit direktem Hybridwechselrichter (wird wahrscheinlich auch so für die Südseite des Hausdaches so werden).
Welche Akkus würdet ihr empfehlen, Pylontech, Gobel oder ? Welche Akkugröße? 3,5KW starten und später erweitern auf 7?
Grundverständniss seitens Elektrotechnik ist gegeben (während dem Studium beim Elektriker gearbeitet und 3 Sem. Elektrotechnik Grundlagen belegt), aber ich bin und bleibe ein Amateur.
Anbei ein Schaubild zu dem Multiplus, gibt es eine gute vielleicht auch günstigere Alternative?
Oder habe ich einen grundlegenden Fehler in meiner Betrachtung?
Rechnet es sich? Ich bin auch ein wenig technikbegeistert und habe Spass an der Technik mit Speicher. Natürlich sollte es sich auch über die nächsten Jahre rechnen..
Freue mich auf eure Hinweise
Vielen Dank
Gruß Michael
Generell kannst du das so machen, wie du das vorhast, wenn du die Anlage weiterhin ohne Anmeldung und Elektriker betreiben willst. Mit Elektriker wird wohl die Garage an dem einem 1,5qmm- Kabel scheitern. Da muß dann alles aufs Dach, oder ein weiteres Kabel zur Garage gezogen werden.
Der Multiplus braucht einen passenden Zähler im Zählerkasten, über den der den aktuellen Stromfluß mitgekommt. Welchen Akku du an den dran hängst, bleibt dir überlassen. Die Pylontechs sind problemlos, ein Eigenbauakku wäre fürs gleiche Geld fast doppelt so groß. Der Akku muß für die gut 80A Dauerlast des 5000er Multi ausreichend dimensioniert sein, da wären 3.5kWh deutlich zu wenig.
Vielen Dank für die schnelle Antwort, an einem weiterem Kabel soll es nicht liegen oder 2,5qmm Querschnitt... ist das Kabel nicht ausreichend?
Guter Hinweis zum Akku, Eigenbau wäre auch möglich und wenn man gut die Hälfte spart, rechnet es sich doch erst recht? Hast Du einen Link?
Zum Thema Anmeldung / irgendwann werde ich eine Anlage anmelden wollen müssen, besonders wenn sie noch größer wird und ich Energie einspeise ...
Hierfür ist ein Elektriker mit Abnahme notwendig? Welche Voraussetzungen müssen gegeben sein um solch eine Anlage Abnahmefähig zu bekommen? Schwierigkeit wird wohl sein, einen zugelassenen Elektriker zu finden (bei dem die Anlage nicht gekauft wurde) der diese dann prüft und gegenzeichnet..
Darf ich man die oben genannte Anlage mit Multiplus so offiziell betreiben? (Ja, die bestehende Deye so wahrscheinlich auch nicht)
www.akkudoktor.net 😉
Sobald die Anlage mit dem Stromnetzverbunden ist, müsste die angemeldet werden, auch wenn du gar nicht einspeist. Anmelden geht nur über einen Elektriker, die zu erfüllenden Anforderungen stehen in den TAB deines Versorgers, bzw. die wird dir der Elektriker dann sagen, wenn du einen gefunden hast.
Ich habe mich mal ein wenig eingelesen, einen selbstbau akku schliesse ich aus, zeitlich, Beschaffung in China usw., die Ersparnis gegenüber einem Pylontech US3000C ist nicht sehr groß.
Noch eine Frage, wir haben einen Wohnwagen in dem ich eine 100AH Lipofe eingebaut habe. Diese steht eigentlich nur herum, kann man diese nicht für einen Heimspeicher einsetzen? Habe mal ein wenig geschaut und bei Victron gibt es auch Multiplus mit 12 V ... Ode rist die Leistung dieser Batterie zu gering? Wären bei 12 V 1200 WH, die man auch parallel nutzen könnte und im Sommer einfach die Batterie mit dem Victron? in den Wohnwagen übernimmt?
