ich möchte euch heute mein PV-Projekt vorstellen, das ich kürzlich realisiert habe. Hier sind die Details:
## Systemkomponenten
- **Wechselrichter**: Growatt Noah 2000
- **Mikrowechselrichter**: APsystems EZ1-M 800W
- **Solarmodule**: 4x SUNKET SKT440M10-108D4 (440W TOPCon)
- **Montagesystem**: Van der Valk ValkBox 3 (Flachdach-Set für 4 Module)
## Aufbau und Leistung
- Die Panels sind aufgeteilt in 2x Südost (120°) und 2x Südwest (210°)
- Bei der Installation habe ich die Panels je nach Ausrichtung (SW und SO) parallel geschaltet und am positiven Pol eine Blockdiode installiert
- Leider gibt es teilweise Verschattung durch Nachbargebäude und das Haus, in dem ich zur Miete wohne
- Bei wechselhaftem Wetter konnte ich einen Tagesertrag von 4,2 kWh erzielen
## Herausforderungen und Besonderheiten
- Der EZ1-M schaltet bei Lasten über 550W ab, vermutlich weil die Y-Kabel des Growatt nur einen Eingang (P1 oder P2) des EZ1-M ansprechen
- Installation erfolgte mit Genehmigung des Vermieters
- Ursprünglich war die Installation auf dem Schuppen geplant, letztendlich wurde das System aber auf dem Garagenplatz montiert
- Die Mietwohnsituation brachte einige Herausforderungen mit sich, insbesondere bei der Wahl des Installationsortes
## Nächste Schritte
- Integration in Home Assistant (Tibber Pulse, Growatt Noah 2000, EZ1-M bereits eingebunden)
- Ziel: Realisierung der Nulleinspeisung
## Kostenaufstellung
| Produkt | Preis |
| APsystems EZ1-M 800W + Kabel Schuko 5m | 149,50 € |
| 440W SUNKET TOPCon (4x) | 276,00 € |
| Van der Valk ValkBox 3 - Flachdach - Set 4x | 156,00 € |
| Kabel 6mm2 100m | 130,00 € |
| Y Stecker MC4 T | 26,00 € |
| Stecker MC4 | 28,05 € |
| Betonplatten | 61,92 € |
| Kabelführung + Montagematerial | 32,98 € |
| Growatt Noah 2000 | 619,00 € |
| Kabel 4mm Verlängerung | 26,00 € |
| **Gesamtkosten** | **1.505,45 €** |
Ich bin gespannt, wie sich das System weiter entwickeln wird und freue mich darauf, meine Erfahrungen hier mit euch zu teilen.
Sonnige Grüße!
4x Sunket SKT440M10-108D4, APsystems EZ1-M, Growatt Noah 2000
Ich habe mit Claude (AI) folgenden Flow erstellt
- Datenerfassung:
- "Tibber Energie": Erfasst den aktuellen Energieverbrauch
- "Tibber Stromerzeugung": Misst die aktuelle Energieeinspeisung ins Netz
- "Solar Maximale Leistung": Liest die aktuelle maximale Leistungseinstellung des Wechselrichters
- Datenkombination:
- "Combine Inputs 3": Fasst die Daten aus den drei Quellen zusammen
- Leistungsberechnung:
- "Berechne neue Solar Leistung": Kernstück des Flows, berechnet die optimale neue Leistungseinstellung für den Wechselrichter
Die Funktion passt die Solarleistung nach folgenden Regeln an:
- Bei geringem Energieverbrauch und Stromerzeugung (beide < 10): Keine Anpassung
- Bei hohem Energieverbrauch (>= 10): Erhöhung der Leistung um den Verbrauchswert
- Bei Überproduktion (Stromerzeugung >= 10): Reduzierung der Leistung
- In allen anderen Fällen: Keine Anpassung
- Leistungsanpassung:
- "Setze Solar Leistung": Setzt die neu berechnete Leistung im Wechselrichter
- Debugging:
- Mehrere Debug-Nodes zur Überwachung der Berechnungen und Ergebnisse
Die zentrale Berechnungsfunktion passt die Wechselrichter-Leistung basierend auf dem Energieverbrauch und der Einspeisung an. Sie rundet die Leistung auf 5er-Schritte und begrenzt sie auf 50 bis 750 Watt. Diese spezifische Obergrenze von 750 Watt (statt 800 Watt) ist notwendig, um die Kompatibilität zwischen dem Noah 2000 von Growatt und dem APsystems Wechselrichter zu gewährleisten und einen stabilen Betrieb sicherzustellen.
Somit habe ich eine Nulleinspeisung!
Alles dank dem Tipps hier im Forum! Danke!
Genau das habe ich auch vor super. Ich habe 2 Noah2000 , 4 Panels und den selben WR. Muss noch den Shelly 3M installieren lassen und dann Home Assistant installieren. Bin gespannt. Könnte ich dir bei Fragen schreiben?
@synapse Hey super! Dafür ist das Forum doch da!
