Autarke Stromtankstelle / Inselanlage ca. 12 kWp mit Speicher mind. 22 kWh
18 Beiträge
5 Benutzer
3 Reactions
201 Ansichten
(@andreashaefner)
Servus
Ich bräuchte Hilfe bei der Planung einer Inselanlage zum Laden von EVs.
Eckdaten
Ca. 12 kWp PV Modulleistung
Speicher wäre mind. 22 kWh gut. Optimal wären ca. 45 kWp
Wallbox
Welches Planungstool kann man dafür verwenden?  Gibt es da was von Victron?
PV Sol kann das scheinbar nicht.
Die PV soll auf eine Containerüberdach. Speicher steht geschützt.
Danke und Grüße
Dieses Thema wurde geändert Vor 5 Tagen von AndreasHaefner
29,4 kWp mit 20,4 kWh Speicher
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
was willst du da genau planen? den ertrag? brauchste ja nicht da nur fahrzeuge geladen werden. im winter kommt halt fast nix im sommer haste zuviel.
45kwh finde ich für diese heftigen verbraucher zu wenig da musst du richtung 80-100kwh
soll das dreiphasig oder einphasig aufgebaut werden?
wenn die autos nur mit überschuss geladen werden sollen ist deine akku wahl aber ok da musst du dann zb ein victron syystem hernehmen, die haben eine wallbox die bei inselanlagen überschus ins auto laden kann
(@uschi)
Fange mit der Wchselrichter/Akku Planung an. Das ist das wichtigste für eine gewaltige Ladeleistung.
Module sind bedeutungslos, einfach vollknallen und Verstringung gemäß WR Vorgaben.
Victron kannst Du dabei vergessen, wenn Du nicht mit 500A Sammelschienen und gewaltigen Kabeln arbeiten willst.
Bei 22 kW Ladung fließen da um 450A oder bei gewünschten 46 kW runde 1000A.
Das ist nichts mehr für Bastler.
Vernünftiger Weise nimmt man da ein Hochvoltsystem. Gibt es z.B. von Fronius oder Growatt als Kombination WR+Akku in gewünschter Größe.
(@stocki1)
Veröffentlicht von: @voltmeter
yes, meine kleinen Anlagen laufen mit bis zu 150kWh DC,
eingangsseitig AC 3x250V mit 4x 150qmm Kupfer
ausgangsseitig DC skalierend bis 1000V und 600A, je nachdem was das Auto vorgibt.
Damit kann ich eine sehr große Bandbreite an EAutos laden. Mit Deiner angedachten Ladestation kannst Du nur Wechselstromlutscher bedienen oder ältere DC-Lader, geht alles für einen begrenzten Kundenkreis aber öffentlich?
mfg, stocki
2x405 an 600-er WR am Balkon, 1x5kWh 48V im Keller
angesteuert von EM540, Cerbo GX mit Touch, Multiplus 3000
öffentliche Ladestation DC 150kWh mit 2 Ladepunkten
voltmeter reacted
(@andreashaefner)
Danke für die Antworten 22 kW Leistung wäre nicht notwendig. Rechnerisch wären 5kW ausreichend.
Module spielen aktuell bei der Anschaffung eines untergeordnete Rolle.
Ab Oktober dürften der Speicher aber nicht mehr voll werden, bei 80 kWh.
Ich habe mit 30 kWp einen Ertrag im Schnitt von 48kWh. Im aktuellen Oktober.
Im Schnitt dürfte der Speicher von Oktober bis einschließlich Februar nicht voll werden.
Ich lade aktuell so:
Sa oder So beide Autos komplett voll laden.
Auto 1 aktuell ca. 1000 km/Woche
Normal ca. 20.000 km/Jahr
Mo, Di, MI und Do nachladen über Speicher ca. 20 kWh. Rest wird über Netz bezogen.
Auto 2 ca. 25.000 km/Jahr
Die und Do im Homeoffice nach Möglichkeit mit PV Überschuss laden.
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Veröffentlicht von: @andreashaefner
5kw pro auto?
dreiphasig, einphasig?
(@andreashaefner)
1 x 5 kW sind ausreichend.
3 Phasen wird es brauchen. 16 A sind auf einer Phase sind ja 3.6kW. Wäre denke ich zuviel. Aber so 100 Prozent bin ich da nicht drin.
(@andreashaefner)
Veröffentlicht von: @stocki1
mfg, stocki
Ja nur für die eigenen Fahrzeugen. Wahrscheinlich nur um ein Fahrzeug.
(@uschi)
Nein, 1 Phase kann locker 7,4 kW.
Ich habe auch eine blaue 32A Steckdose mit einer Phase. Da lädt der Tesla ganz wunderbar zwischen 2 und 7,x kW.
(@andreashaefner)
Ok danke für die Info. Dann wäre 1 Phase in Ordnung
endurance
(@endurance)
Veröffentlicht von: @uschi
Ja stromtechnisch geht das problemlos. Manch eine 22kW Wallbox lässt das aber wegen Schieflast nicht zu. Bei der Auswahl der Komponenten darauf achten, wenn man wirklich mehr als 3.6kW auf einer Phase braucht. Die meisten Autos können auch nur 16A pro Phase.
Immer unter Strom
5 PV Anlagen bei Doppelhaushälfte inklusive Nordseite, 60kWh Batteriespeicher (Victron)
Sole-WP, KNX Hausautomatisierung, 2 Elektroautos >200tkm gefahren.
(@uschi)
Veröffentlicht von: @endurance
Braucht man in diesem Fall ja nicht.
32A Steckdose für 8€ und fertig.
Dann z.B. ein 100€ Kabel für den Tesla und eins für den Dacia ... um mal 2 Extreme zu nehmen.
Das meistverkaufte EV der Welt arbeitet intern mit 2x16A und kann somit 1 Phasig mit 7,x kW geladen werden.
Hab auch bei vielen anderen EV schon 7,x kW gelesen.
Wird nur DE nicht beworben wegen tödlicher Angst vor "Schieflast" Laugh
(@andreashaefner)
Ja der iX und Niro können das an der Go e Wallbox.
Im Grundsatz spielt das für mich aber eine untergeordnete Rolle. Da das Fahrzeug über Nach steht. Die Ladegeschwindigkeit spielt eher keine Rolle. Wir Laden auch sie EVs zu 99 Prozent daheim.
Es geht darum das ein Sprinter gegen vermutlich e Transit getauscht wird.
Insel deshalb, es gibt kein Strom an den Containern...
endurance
(@endurance)
Nur das wir uns nicht falsch verstehen - unser i3 lädt mit 1phasig 32A und hat auch genau zwei Ladegeräte verbaut.
Das war nur ein Hinweis - wenn man das mit der Schieflast nicht kennt ist man potentiell eben verwundert, wenn es denn später nicht geht wie erwartet. Scheint aber in diesem Fall nicht wirklich relevant.
also in dem Bild sehe ich nur 16A nicht 32A einphasig. Oder meintest Du hier das automatische umschalten von 3 auf eine Phase, das wäre dann ein Feature der Wallbox - ist vor allem interessant, wenn man PV Leistung folgen möchte und auch niedrige Leistungen (einphasig) nutzen kann.
Immer unter Strom
(@andreashaefner)
Ja der Wallbox kann nur 11kW. Der iX kann vielleicht 22kW. Keine Ahnung.
Mein Batteriewechselrichter kann eh nur 3.7kW output. Würde so oder so nicht reichen.
22 kW wären nur im Sommer interessant um die Spitzen wegzunehmen.
Seite 1 / 2
