Stell dein Batterie/Powerwall/PV Projekt vor
1
Beiträge
1
Benutzer
0
Reactions
829
Ansichten
Themenstarter 19. Mai 2024 13:03
Folgendes Setup bereits angeschafft:
1. Ecoflow PowerStream Balkonkraftwerk 800W (2 x 400W Panel)
2. EcoFlow DELTA Pro Powerstation 3600
3. EcoFlow DELTA Pro extra smart Battery 3600
ich möchte hiermit eine Insel-Autarkie im kleinen Ferienhaus sicherstellen.
a) dabei sollte das Balkonkraftwerk mit der Extra Battery den Stromverbrauch im Haus sicherstellen mit geringfügigen Lastprofilen (Licht, Kühlschrank, Router, Laptop Netzteile, ...) ein Maximal-Last vom 800 wird hierbei nicht überschritten (Tagesverbrauch 0,5 - 0,8 KW)
b) die Delta Pro Powerstation ist für punktuelle stärkere Last im Außenbereich gedacht: el.Rasenmäher, el. Kettensäge, Schleifer/Flex, ...
hierbei bin ich derzeit auf folgende Probleme gestoßen, zu denen ich Euere Hilfe bzw. Lösung benötige:
zu a)
bei der bestehende Strom-Verteilung im Haus (Insel - KEIN Hausanschluss!) kann der Microwechselrichter keine el. Leistung bis 800 W einspeisen, er lädt ausschließlich nur die Smart Battery bis 100% und schaltet dann ab.
Wenn ich zusätzlich den alten Dieselgenerator (AC 50 Hz / 230V) anschalte, erst dann kann der Microwechselrichter Strom einspeisen und der Dieselgenerator läuft dann nur im Leerlauf - wieso kann der Mircowechselrichter die ca. 200-300 W nicht allein und mit voller SmartBattery erbringen?
Liegt hier ein Defekt vor oder eine falsche Konfiguration?
zu b) um die Powerstation über Nacht aufzuladen, hatte ich geplant, diese 3-4 h an die vollen Smart Battery anzuschließen und am Morgen dann eine volle Powerstation zu haben - leider funktioniert das auch nicht. (Die Smart Battery wird auch nur nachrangig zur Powerstation über deren Anschluss entladen? In der App kann hier auch keine Vorrang-Konfiguration angelegt werden)
Woran liegt das?
Hinweis: die Smart Battery hat ja nur ein Steckeranschluss - dieser wird entweder in die Powerstation oder in den Wechselrichter eingesteckt.
Vielen Dank für Euere Tipps und Hilfe im Voraus
IlmWiesel
