Auswahl Akkubau DIY / Pylontech / Gobel Power und Kommunikation von 4 BMS mit WR von Victron oder Deye?
4 Beiträge
1,112 Ansichten
(@hanjo)
ich lese mich seit Wochen in die Materie und eigentlich steht die Entscheidung fest, dass ich die bestehende PV mit einer weiteren PV und einem Akkupack erweitern möchte.
Da ich sehr energiehungrig bin (Wärmepumpe, Poolheizung, 2x Elektroauto) soll die PV Fläche entsprechend groß werden (jetzt ~ 30kWp, dann ca. 70 kWp) und damit auch der neue Akku.
Da ich in der heutigen Zeit leider kein Vertrauen in Firmen habe, ob die in 10 Jahren noch existieren, ist eigentlich die Niedervolt-Schiene gesetzt, da kann ich in 10 Jahren auch mal die Zellen tauschen etc.
Jetzt aber zum eigentlichen Anliegen:
Wie kommuniziert ein Pylontech US3000 mit dem WR? Angeblich hat ja jedes Pack ein BMS, wenn ich nun 10 oder 15 Packs parallel betreibe, werden die dann im Multiplus einzeln oder als Summe dargestellt? Sieht der WR überhaupt, wie viel Leistung da dranhängt? Oder wenn man kein Victron sondern Deye nehmen würde, der kann nur ein BMS, wie löst man das?
Bei den Gobel Power Teilen, kann man ja sein BMS raussuchen, aber gibt es eins, was 4 Pakete a 16S verwalten kann? Sicherlich müssen 4 BMS rein, nur wie funktioniert dann die summierte Kommunikation zum WR?
Gleiches gilt bei Euren Selbstbauprojekten. Ich habe gesehen, dass man das Venus OS auf einem Pi laufen lässt und der verschiedene Akku-Packs verwalten und summiert an die Victron liefern kann. Nur was mache ich, wenn ich mit einen Deye liebäugel? Gibt es eine Möglichkeit 4 BMS zusammenzufassen?
Fragen über Fragen...
solarfreund
(@solarfreund)
Ich habe meinen Multiplus als Batteriewächter angegeben. Dem sagst du wie groß dein Speicher ist und gut. Bei mir funktioniert das zuverlässig und plausibel. Da kann man dann große Speicher dranhängen. Und keien Kommunikation mit dem BMS
 ups
(@ups)
Du koppelst die US3000 mit den beiliegenden Kabeln. Die US3000 mit dem Linkport, der nicht belegt ist, ist automatisch der Master und auch die Adressen werden automatisch vergeben. Wenn du dann den Master mit dem richtigen Kabel ans Cerbo hängst (BMS CAN Port) erkennt der Cerbo eine Pylontech Batterie und dort taucht auch nur ein Eintrag mit der Gesamtkapazität auf. Ist ziemlich Plug and Play. Musst nur aufpassen wie viele Module du kombinieren kannst ohne den Hub zu kaufen. Glaube das sind 15 oder 16 bei den US3000C, steht im Handbuch.
Das einzige was bei Pylontech nicht so toll gelöst ist sind die Anschlusskabel für den Strom. Gerade bei großen Bänken passen die für 120A freigegeben 25mm2 Kabel nicht wirklich zu dem, was die Batterie kann. Hier würde ich nicht die kurzen Brücken nehmen sondern mehrere Kabelsets und die Batterien einzeln an eine Busbar anbinden. Auf die Kommunikation mit dem Cerbo hat das keine Auswirkungen.
(@hanjo)
1:0 für Pylontech, da die scheinbar automatisch Master / Slave können. DIY und Gobel ist raus bei der Anforderung? Oder kann die Venus OS auch 4 BMS zusammengefasst an den Victron liefern?
