Hallo Leute,
ich habe mir vor kurzen eine AOlithium-Batterie 24v/200A bestellt.
Die Batterie war mit ca. 25v geladen, mein HTC Ladegerät mit 10a mochte sie nicht, sobald ich Netz zugeschaltet habe zeigte sie 14,8 an.
Danach großes hin und her mit dem Händler, na gut, alles zu meinen Gunsten gelaufen.
Laden am Victron smart solar funktionierte wieder, danach entladen mit kontinuierlich 150 Watt, ging bis ca .25v, dann war Ruhe. Ca. 2,7 kW gab sie her.
Dann wieder Ladegerät verweigert Victron angenommen.
Noch paar Daten.
8S2P a 3,2v, nominal V 25,6v,
Discharge cutt Off. 22,4v
Charging 27,2 bis 27,6
Fully charging 8 ohm
Overcharge protection 29,2
Overcharge Recovery 28,4
Over discharge Protection 20,0
Ovee discharge Recovery 21,2
Ich bin kein Profi, aber irgend wie passt hier was nicht, hat das BMS eine Macke oder ist das nur eine Mogelpackung?
Die magische Grenze von 25 v, spricht eher gegen das BMS, oder?
- Danke erst mals, schreibt mir mal bitte eure Meinung.
Lass die mal sehr lange laden und balancieren. Da scheint eine Zelle hoffentlich noch nicht mit zu spielen und die Entladung wird vorzeitig abgebrochen weil die leer ist. Gut wäre wenn man an die Zellen ran käme um direkt zu messen.
Danke.
Ich habe diese heute direkt in eine Anlage eingebunden. Victron 135/35 und Verbraucher mit 700 Watt. Komischer Weise, war da die Grenze 25v nicht relevant, die Batterie lief bei gut 22,5volt immer noch. Tiefer bin ich nicht gegangen .
Gegen Nachmittag hat sie sie wieder etwas erholt, bzw. würde durch den Victron geladen, gut 25v und als PV seitig abends keine Leistung mehr ankam, war die Batterie bzw. das BMS wieder aus.
Schon komisch.
