Anlagenplanung mit Speicher. Bitte um Hilfe bei den Details
6 Beiträge
387 Ansichten
 divi
(@divi)
Servus zusammen,
also ich hoffe das ich mich nun in der Finalen Phase der Planung befinden 😀
Überschuss soll ins Netz eingespeist werden.
Dach: Süd mit 45°, ohne Schatten
64 Module mit 26,24kWp
Plan:
3x Victron Multiplus II 5000
1x Cerbo GX
1x EM24 RS
1x SMA Tripower X 15-50
Daran würde 3x 14 Module mit insgesamt 17,22kWp packen
1x Victron Smart Solar RS450/100
Daran würde ich 2x 7 Modul mit insgesamt 5,74kWp hängen.
Speicher: 20kWh
4x Liontron LiFePO4 LX48-100 100Ah / 5120Wh
Max. Ladestrom 120A
Dauer Entladestrom max. 120A
BMS integriert und sollen Victron kompatibel sein
1. Bekomme ich ein Problem mit dem Multiplus was den Ladestrom angeht? Oder spricht der sich mit dem RS ab um nicht mehr als die 100A zu laden?
2. Was mache ich mit dem restlichen Modulen? Auch als DC Ladung aufbauen? Dann würde der Ladestrom zu hoch werden oder teilt der sich auf die Speicherblöcke auf?
3. Kennt ihr eine günstigere Alternative zu dem SMA WR, der dann auch gut mit Victron zusammen arbeitet? Kann der Huawei Sun2000 15KTL-M2 mit Victron zusammen arbeiten? Der WR muss ja die Frequenzverschiebung zulassen richtig?
profantus
(@profantus)
Mitglied Wiki-Moderatoren
zu 1) Du musst doch die Akkus parallel schalten oder? Ein Akku hat ja schon 48V dann kommst du auf 400A Ladestom. Also kein Problem mit den 3 x MP2
zu 2) Kannst du die restlichen Module in einem String zusammen fassen? Dann würde ich die auch über einen MPPT anbinden. Über den SMA hast du ja schon genug AC Leistung zum direkten verbrauch. Zum SMA noch: Schau mal wie da die Lieferzeiten sind oder ob der überhaupt zu bekommen ist ggf. musst du dich nochmal umentscheiden.
zu 3) Beim Huawei könnte das klappen. Wobei die Zusammenarbeit des WR nur dann nötig ist wenn du den am ACout2 vom Multiplus betreiben möchtest. Sicher bin ich mir nicht, habe aber das gleiche vor und werde mal testen. In deinem Setup wo du schon über MPPT direkt laden kannst ist der Betrieb am ACout2 allerdings nicht zwingen notwendig. Nur wenn du großen Wert auf Ersatzstrom legst.
Wenn du ins Netz einspeisen möchtest macht es ggf. auch keine Sinn das alles an ACout zu betreiben. Der MP2 schiebt das zwar nur durch und das sollte gehen ohne den MP2 stark zu belasten. Ich weiß allerdings nicht ob du das so konfigurieren kannst das nur der AC Teil eingespeist wird und der MP2 nicht auch anfängt den DC Überschuss einzuspeisen was den MP2 dann schon belastet. Davon wir abgeraten.
 divi
(@divi)
1) Ja die werden parallel geschaltet. Dann passt das ja locker.
2) Ja die Module kann ich zu einem String zusammen packen. Die werden auf dem Dach alle nebeneinander sitzen. Bin also was die Verschaltung angeht frei. Dann könnte ich ja auch den RS 450/200 nehmen und die restlichen Module direkt damit dran hängen oder nicht?
3) Ich würde die Anlage schon gerne so aufbauen das sie Ersatzstromfähig ist. Das der DC Überschuss nicht eingespeist werden sollte, war mir bisher unklar. Weiß jemand ob man das regeln kann?
profantus
(@profantus)
Was mir noch einfällt der MP2 5000 kann 4000W und 5000VA. Schau mal bei der 1:1 Regel welche Leistungsangabe dazu verwendet werden. Bei den 4000W könntest du ja nur 12kW an ACout anschliessen.
Die Sun's von Huawei können Frequenzverschiebung. Stehlt bei denen in der Anleitung drin. Die können auch Nulleinspeisung. Von daher habe die schon die Möglichkeit so geregelt zu werden wie der MP2 das bei Netzausfall brauch. Die Frage ist ob die Kommunikation dazu so funktionier wie Victron sich das vorstellt Wink
 divi
(@divi)
Oh ja stimmt.
Dann wäre ja vielleicht folgender Aufbau Interessant:
RS 450/100 mit 5,74kWp
Sun 12KTL-M1 mit 12,3kWp
an Victron ACout
Und dann noch einmal Sun 8KTL-M1 mit 8,2kWp direkt am Netz. (Klar der wäre dann bei Netzausfall ganz weg, aber ich müsste die Victrons nicht größer dimensionieren)
Hat denn schon jemand Erfahrung mit Huawei WR und Victron?
Die Lieferfähigkeit/Preise von Fronius und SMA sind ehr bescheiden.
 divi
(@divi)
Also das mit dem Victron und dem Huawei WR ist mir zu heikel. Habe viel danach gesucht, die Frage ob die im Ersatzstrombetrieb zusammen arbeiten können gibt es häufig. Aber ne Antwort dazu gab es nie 😆
Werde die Anlage dann in zwei Stufen aufbauen:
1. Huawei WR mit 8kWp direkt ans Netz angeschlossen.
Dann die 3 Victrons mit Speicher und dem RS450/100 mit 5,7kWp.
2. Wenn es dann irgendwann lieferbar ist kommt der Fronius Symo 12 mit an die Victrons 😎
Frage:
Die Speicher haben ein BMS integriert und sollen ja Victron kompatibel sein. Brauche ich dann noch ein übergeordnetes BMS?
Auf was muss ich die Sicherung in der + Leitung auslegen?
Würdert ihr an die Module einen Überspannungsschutz (z.B. von Dehn) anschließen?
