Hallo zusammen ich würde gerne mal nach eurer Meinung und Erfahrungen Fragen.
Aktuell habe ich eine 5,2 kWp Anlage mit einem 5kWh Pylontech Speicher an einem Multiplus 2 3000er 48V.
Nun möchte ich gerne meine Anlage erweitern.
hier mal zu Veranschaulichung ein Bild von oben.
Was ich alles machen werde steht noch nicht fest. Ich bin gerade in einer längeren Planungsphase.
Gelb und Orange:
Ich habe mir überlegt ein Seite meiner vorhanden PV abzubauen und auf die Gelbe Fläche zu verfrachten. Auf die Freigewordene Fläche dann aktuelle Module draufpacken. Meine alten haben 285Wp. Vorzugsweise die vom Anbau da an der gelben Seite wahrscheinlich nur 6-7 Module hinpassen die übrigen 2-3 Module sollen dann auf die Orangene Fläche und den String erweitern, da ich eh Probleme mit der String Spannung habe ( Sie ist etwas zu niedrig). Die neuen Module könnten dann an den Kostal Piko 4.6. Für die Nordseite evtl ein Hoymiles 1500
Hellgrün:
Grill Überdachung aktuell mit Doppelstegplatten, hier passen 3-4 Module drauf diese sollen an einen Solarladeregler.
Türkis:
Kupferdach wir überlegen es abzureißen und gegen Rahmenlose Glas Glas Module zu tauschen hier werden es 7-10 Module je nachdem ob im unteren Bereich noch ein Modul Passt für die Restfläche wird Glas eingesetzt.
Preislich natürlich Günstiger einfach Module auf ein Gestell zu packen hier wird es eine Design und Preis frage.
Dünkelgrün:
Hier passen 6 Module an die Hauswand.
Hier überlege ich was soll mit einem AC Wechselrichter und was mit einem Solarladeregler angeschlossen werden?
Hat hier einer Erfahrungen was ein Guter Kompromiss ist.
Als Akku soll ein DIY Akku herhalten habe an 16S 280Ah gedacht das Ganze evtl. in 2 facher Ausführung.
Aktuell muss ich sagen ist der Akku mit 5kWh gut dimensioniert ich komme durch die Nacht und kann Tagsüber mal Spiten abfangen. Hausverbbrauch liegt bei ca. 300kWh im Monat und Bezug bei 30kWh.
Mit mehr Kapazität würde es mir aktuell nur bei mehreren Schlechten tagen etwas bringen.
Allerdings kommt jetzt noch eine 3er Split Klimaanlage dazu, die auch Heizen soll. Ich plane das Projekt eh für nächstes Jahr da kann ich schauen wie mein Last Profil aussieht.
Beim Multiplus würde ich gerne wenn schon ein Akku da ist auch eine Notstromoption haben, Bisher habe ich einen 3 Phasigen Wechselrichter aber ein 3 Phasen Multiplus System ist auch nicht ganz billig.
Hier war ich auch schon am überlegen Alles 1 Phasig zu machen und einen 5000er zunehmen, dann muss allerdings der Kostal ausgetauscht werden da er 3 Phasig ist. Oder einfach 3 3000er Multiplus. Ich denke sollte der Strom mal ausfallen kann Mann mit der Leistung auch klar kommen.
Am meisten Grübel ich über die Auswahl der AC Inverter und Solarladeregler sowie die Frage nach den Multiplus.
Ich hoffe ihr habt ein paar Anregungen
