Angebot vom Solarteur
18 Beiträge
9 Benutzer
2,511 Ansichten
Eclipse
(@eclipse)
habe das langersehnte Angebot vom Solarteur bekommen.
Auslegung:
Dachanlage 12,7kWp - 31 Module á 410kWp auf einer Dachhälfte Westausrichtung
Zwei Strings
Inverter SMA STP10.0 SE
Batterie: BYD HVM 11
Komplettinstallation mit Anmeldung und Inbetriebnahme.
Ich hatte so preislich zwischen 20 und 25k€ brutto gerechnet.
Das Angebot lautet leider auf über 31k€ brutto.
Wenn ich die Batterie mit 9000€ ansetze wären das immer noch 1730€ pro kWp.
Ich hatte aus verschiedenen Quellen so 1300€ pro kWP als realistischen Preis für eine Vollinstallation entnommen.
Sind die über 1700€ der aktuelle Tarif oder zahle ich hier noch einen zusätzlichen Premiumaufschlag?
Detailangaben zu den Einzelpreisen der Komponenten werden nicht gemacht.
Eure Meinung / Eindruck?
Herzliche Grüße
Eclipse
Installation:
(@luxbee)
Zu teuer . Unseriös da keine Details
(@galinstan)
Ich hab mein Angebot: 30kwp für 35.000. Ist dann in 7, Jahren bbezahlt. Einspeisevergütung 15ct/kwh für 15 Jahre. Danach gibt es hoffentlich ordentliche Speicher
ThorstenKoehler
(@thorstenkoehler)
@Eclipse
Billiger als meines mit knapp 1940/kWp Oops
@galinstan
Wo gibt es das so günstig und fett vergütet?
enegyView
(@enegyview)
Danke für die Information. Wenn ich es sehr grob rechne, komme ich auf ca. 20.000 nur die Komponenten ohne Arbeit.
Kannst Du die Montage selbst durchführen?
Eclipse
(@eclipse)
Ne, Montage auf Schrägdach ist nix für mich.
Da sollen die Profis ran.
War aber trotzdem eher geschockt, da ich mit ca. 5-6k€ weniger gerechnet hatte, selbst mit großzügiger Auslegung der Arbeits- und Modulpreise.
Herzliche Grüße
Eclipse
Installation:
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
dann lass doch nur die module montieren hab ich auch so machen lassen
Eclipse
(@eclipse)
@Eclipse
Wann hast du denn dein Kraftwerk bauen lassen?
Herzliche Grüße
Eclipse
Installation:
ThorstenKoehler
(@thorstenkoehler)
Bis jetzt noch gar nicht. Das war eine Offerte, die eher so halbgar vor drei, vier Wochen rüberkam.
Keine detaillierte Ertragsprognose, nicht alle Flächen ausgenutzt.
Warte noch auf ein weiteres Angebot.
Eclipse
(@eclipse)
Ok, danke für die Info.
Das heißt da nutzen viele "den Markt".
Angebot niedrig, Nachfrage hoch => Preis hoch.
Ich habe eine Ertragsprognose bekommen, die war aber so schlecht gemacht, dass mir das Grausen gekommen ist.
Nicht mal die jährliche Degradation der Solarmodule war in der Prognose abgebildet.
Da wurde 30Jahre lang mit dem Vollertrag der neuen Anlage gerechnet und entsprechend kurz auch die Amortisation.
Amortisation der Gesamtanlage nach meiner Rechnung, ohne das etwas ausfällt ca. 17 Jahre.
Für jeden seriösen Investor ein No Go.
Für mich nur entscheidbar, wg. Klimaverbesserung (kein Gasverbrauch mehr) und meinem Beitrag dazu.
Herzliche Grüße
Eclipse
Installation:
(@petermeter)
Wenn ich da meine Installation von vor 4 Jahren anschaue....
Die Palette mit 30 Modulen hat 3000€ gekostet. Der Wechselrichter nochmal 1000€ und die dachhaken etc 500€.
In Summe 560€/ kwp. Bei 11cent/kwh sind das ca 5 Jahre ROI.
Alles ziemlich teuer geworden. Wobei die Module auf secondsol weiterhin günstig zu bekommen sind ❓
(@luxbee)
Module sind weiterhin günstig, siehe Alibaba. Der Feind sitzt im eigenen Boot
(@horst-horstmann)
Denke auch. Ich interessiere mich z.B. für ein Modul bei secondsol. 350W knappe 120 Euro das Panel, macht 3600 pro Palette plus Versand natürlich. Wechselrichter ist teurer geworden, aber auch nicht in dem Maße. Nein, der Feind sitzt tatsächlich im eigenen Land wie schon geschrieben wurde. Und mehr als 2000 Euro pro installierte kwp sind keine Seltenheit mehr. Die Handwerker lassen sich das fürstlich bezahlen ☝😪
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
würde jeder handwerker machen wenn gefühlt jeder zweite eigenheimbesitzer eine pv möchte
(@horst-horstmann)
Habe es auch nicht kritisiert ...wir leben nunmehr im Kapitalismus und da zählt Angebot und Nachfrage. Und man hat es in den letzten Jahren eben versäumt das ganze auf zu bauen und langsam an zu fangen und da ne Industrie bzw. Handwerkszweig aus zu richten, dann muss man jetzt die Kröte schlucken oder eben selber machen.
Seite 1 / 2
