Moin, ich bin nicht sicher, ob ich im richtigen Bereich bin und ob meine Fragen nicht zu grundlegend sind, dass sich jeder Normale an den Kopf greift.
Ich nehme auch Verweise auf andere Threads gerne an, hab selbst nicht wirklich passendes gefunden.
Ich fange gerade erst an, bin aber eigentlich einer, der einfach mal loslegt und ausprobiert. Nun ist das bei einem Akku ja nicht sooo ungefährlich, vor allem, wenn man nicht vor Ort ist...
Ich habe ein Haus auf dem Land, in dem ich momentan, Tendenz steigend, alle zwei Wochen ein paar Tage bin, was ich in Zukunft aber sehr gerne ausweiten möchte.
jetzt die ersten konkreten Fragen. ich wäre echt dankbar für einfache Antworten 😀
Die Lage ist ja nun so, dass ich tendenziell zu viel Strom habe, oder? Ich bin zwar weit im Norden angesiedelt, aber ich habe Fläche und bin kaum da, das heißt, egal wie groß ich den Akku wähle, wahrscheinlich ist der immer fast immer voll und am WE verbrauche ich dann halt was.
Dann aber schon mehr, weil ich gerne die Heizung darüber betreiben möchte. Anfangs über Radiatoren, aber dann auch über Klimaanlagen. Habe aber noch einen Kaminofen.
Im Sommer, wenn die Sonne viel scheint, brauche ich an sich kaum Strom, aber das geht wahrscheinlich den meisten so.
Macht das dann überhaupt Sinn? Akkus leiden ja, wenn sie immer voll sind. Welchen Akku nehme ich?
Die Dimensionierung ist auch noch schwierig für mich zu erfassen. Die Heizung frisst natürlich wahrscheinlich, aber die meiste Zeit muss ich höchstens nur einen Raum heizen, vielleicht noch das Bad.
Von den Stromkosten lohnt das bestimmt momentan nicht, aber es geht ja auch darum, know how zu sammeln und ums Prinzip 🙂
ich stelle mir das so vor, dass ich Solarpaneele aufstelle und einen Akku, Laderegler und Wechselrichter und erstmal nur die Heizung betreibe und Handyladung, Laptop, Akkuschrauber und was ich noch so brauche und dann nach und nach zusätzliche Lampen/Verbraucher anbaue bzw. die Verbraucher nach und nach vom Stromnetz nehme und an mein neues Netz anschließe.
Also wäre etwas erweiterbares gut. Geht das? Dass ich klein anfange und zugweise erweitere?
Bitte gebt mir Empfehlungen, ich habe so gar keine Ahnung bei den 5 Millionen Produkten.
Ist das mit dem Netz so legal? Ich stelle mir vor, dass ich zwei Netze gleichzeitig betreiben kann (also meins und das normale Stromnetz), wenn sie nicht verbunden sind, aber was weiß ich schon vom Behördendenken.
Ok, das wären erstmal die ersten Fragen, ich bin für jede Antwort dankbar. Wenn es nicht passt oder zu dumm ist, bitte löschen.
Seid lieb.
Nachdem kein anderer Antwortet, Versuche ich es Mal.
Das problem ist, du stellst Überlegungen an, nennst aber keine Fakten und stellst (fast) keine Fragen.
Wer sagt denn sowas?
Das hängt davon ab, wieviel du brauchst und wieviel PV du aufstellst.
Du musst dich Mal auf zahlen festlegen. Das muss nicht unwiderlegbar richtig sein, es genügt, wenn du das beste gibst, was du weißt.
Du hast doch jetzt einen Stromzähler? Jahresverbrauch, Monat Sommer, Monat Winter, daraus kann man was machen.
Eine Gasheizung? Infrarotheizung? Du musst mehr Infos liefern.
Also ist schon ein Backup da. Erleichtert die Auslegung.
Du musst weder dauernd volladen noch ihn so stehenlassen, wenn du fährst.
LiFePo.
Versuche deinen Tages und Nachtverbrauch einzuschätzen. Kühlschrank? TV? Klima?
Das musst du nicht raten, das kannst du in den kommenden Monaten messen. Nur so kommst du weiter.
Nun überlege dir, was jemand dir raten soll, wenn du es auch nicht weißt?
Und um.okologie, und auch um Autarkie, bei deinem vermutlich doch nicht so grossen Gesamtverbrauch ein interessantes Konzept.
Vernünftiger Plan. Mach ein bkw, oder 1 kWp, nur mit Akku und inselWR.
Fang garnicht erst an, ins Hausnetz (null) einzuspeisen.
Einen dicken Umschalter, Netzbetrieb oder Inselbetrieb. Fettich.
Genauso.
Man kann erweiterbar planen, oder einfach Mal nach bestem Wissen plus 20 % aufbauen. Mehr hinhauen, erweitern oder dazubauen geht immer, weil du offensichtlich Fläche hast.
Als Insel wird dir schon keiner den Kopf abreißen. Ich habe meinen auch noch.
