sind die Kontakte des Anderson Flachstecker verschmutzt oder sehen die immer so aus?
Vielle Grüße
Ingo
PV 4,1 kWp Süd-Ausrichtung
Akku LiFePO4 14,4 kWh mit Batrium BMS
Victron Multiplus II 48V 5000
Raspberry Pi 4 mit Venus OS
EM540
Sieht nach Zinnoxyd aus, bitte nicht ablecken, aber du kannst es in Bier einlegen und abwischen
Zinn reinigen- die besten Hausmittel
Hat Ihr Zinn Patina angesetzt, lässt sich diese gut mit Hausmitteln entfernen. Zum Reinigen reicht ein sauberes, weiches Tuch.
- Bier: Legen Sie den Gegenstand für ungefähr eine Stunde in eine Schüssel mit Bier. Alternativ tränken Sie ein Tuch mit Bier und polieren damit. Anschließend spülen Sie den Gegenstand mit klarem Wasser ab und trocknen ihn gründlich ab.
- Seifenlauge: Geben Sie einige Spritzer Spülmittel in lauwarmes Wasser. Anschließend legen Sie den Gegenstand für 15 Minuten hinein. Nachdem Sie ihn mit klarem Wasser abgespült haben, wischen Sie ihn mit einem trockenen Lappen ab.
- Kartoffel: Nehmen Sie eine rohe Kartoffel und schneiden diese in der Mitte durch. Reiben Sie das Zinn mit der Schnittfläche ab. Anschließend waschen Sie den Gegenstand mit Wasser gut ab, trocknen und polieren ihn.
- Politur: Bei besonders starken Verfärbungen helfen die oben genannten Hausmittel meist nicht. In diesen Fällen verwenden Sie Autopolitur. Reiben Sie den Gegenstand mit der Politur ein, waschen Rückstände ab und polieren zum Schluss gründlich, bis der Glanz zurück ist.
So eine Verschwendung von Bier geht ja gar nicht 😉
Muss nicht unbedingt Bier sein. Kannst dafür auch Oettinger oder Hasseröder nehmen. 😉
Vorsicht mit der Aussage, wenn das Andy aus Down Under das mitbekommt, dann lässt er vielleicht eine blöden Spruch über das Forum los.
Wenn das original Anderson Steckverbinder sind, dann ist das kein Zinn, sondern Silber.
Das sieht im Neu Zustand so aus.
mit freundlichen Grüßen
Hallo Thomas
Ja, sind es.
Vielle Grüße
Ingo
EM540
https://www.mouser.ch/pdfDocs/ds-sb50.pdf
Based off the design pioneered by AndersonTM in 1953, the two pole SB® connectors set the standard for DC power distribution and battery connections. SB® 50 connectors feature a one piece plastic housing using stainless steel springs to hold low resistance contacts in place. Wires sizes from 16 to 6 AWG (1.5 to 13.3 mm2) are held in the smallest of the SB® series housings.
• Low Resistance Silver or Tin Plated Copper Contacts
Allows UL rated currents up to 120 amps
• UL Rated for Hot Plugging up to 50 Amps
Great for battery or other applications where the ability to interrupt circuits is required
