Alternative Speichernutzung
33 Beiträge
11 Benutzer
1,512 Ansichten
(@woidler)
Hallo zusammen, ich möchte mich mal informieren über die beste Lösung einen Speicher ac- gekoppelt an einem Kleinwasserkraftwerk zu betreiben. Habe das Netz schon durchforstet und komme da irgendwie nicht weiter.
Zu meiner Person ich bin Elektriker im Starkstrom Bereich und habe mit Verdrahtung planlesen usw keine Probleme.
Nur mit den Fachbegriffen in der Elektronik usw habe ich leichte Defizite 🥲🥲
Ich hoffe ihr könnt mir da ein wenig Weiter helfen.
Hintergrund meiner Idee ist das meine Turbine Strom erzeugt den ich um ca 8 Cent/verkaufen muss, und wenn ich zb das Auto lade ich teilweise den Strom teuer einkaufen muss.
Da wäre auch schon meine erste Frage: rentiert sich meine Idee in absehbarer Zeit?
Ich hoffe auf ehrliche Antworten und danke schonmal im voraus.
Mfg woidler
(@oliverso)
Ob es sich rentiert?
Ja. Nein. Vielleicht. Es kommt darauf an.
Liefert deine Turbine nicht genügend Leistung, so daß du das Auto über Nacht volladen kannst?
(@woidler)
Hallo Oliver,
nicht immer. In den Wintermonaten oder nach längerem Regen bin Ich zurzeit bei ca 4,6 kW.
Geht aber im Sommer runter auf ca 1kw.
Dafür aber 24/7 was bedingt, das natürlich nachts und wenn alle arbeiten Überschuss zum Laden da wäre und zb wenn Auto Waschmaschine usw läuft. Bezug.
Mfg Marco
(@alex_s)
@woidler
Hallo von wo bist du denn? Können auch gerne mal telefonieren.. 01782460553
(@woidler)
Hallo Alex ich komme aus dem bayrischen Wald.
Und arbeite in MUC.
Können gerne nächste Woche mal sprechen. Ich sitze täglich von 5:00 bis 7:00 im Auto und von 17:00 bis 19:00.
Da wäre die entspannte Zeit, 😸😸😸
Musst mir nur schreiben wenn's bei dir passen würde.
Mfg Marco
(@paddy72)
Eine ständige Leistung von 1 - 4,6 kW sollte man nicht verschenken.
Das einfachste wäre das Auto damit zu laden und jede Nacht einfach dran zu hängen, dann ist es jeden Tag nahezu voll.
Es spricht auch nichts dagegen eine größere Li-ion Batterie als Hausspeicher damit zu laden. Ich nehme an, dass dein Generator Drehstrom (3 Phasen) erzeugt?
Die müßten natürlich erst gleichgerichtet und herunter- oder herauftransformiert werden, eben passend für den Akku, aber dass wirst Du sicher selber wissen 😉
(@jensdecker)
Sollte das nicht einfach wie bei einer PV mit separatem Wechselrichter gehen? Ein Multiplus-2 hängt unabhängig vom Rest am Netz und entnimmt diesem kontrolliert durch einen EM24 Zähler Energie um damit die Akkus zu laden oder wenn Mangel ist wieder einzuspeisen. Natürlich nicht mehr einspeisen aus dem Akku als für den Eigenbedarf nötig ist, nicht um damit Vergütung zu bekommen. Gibts da irgendwelche finanz/steuerrechtlichen Argumente dagegen?
(@woidler)
Hallo Paddy mein Generator ist ein 7,5 kW asynchron Drehstrommotor.das stimmt.
Nach meinen Recherchen im Netz wäre ich auf einem Hybrid Wechselrichter gekommen, da evtl auch mal eine PV auf ein Dach kommen soll.
Was ich nicht gefunden habe ist ein Regelbares  Ladegerät das sich von 0-5kw regeln lässt und mit dem Wechselrichter und dem Akku bzw. BMS kommuniziert.
Das ich dein Energiemessgerät in der Zuleitung Brauch ist mir auch klar. Nur was funktioniert da am besten zusammen ?
Mit Programmierung und Protokollen usw. Bin ich etwas überfordert.
Mfg Marco
stromsparer99
(@stromsparer99)
Du brauchst
ein Multiplus2 5000
ein CerboGx
ein EM24 Energymeter
und einen Speicher ( Lifepo4 ind nicht Liion )
Brauchst nichts programmieren, der Multi macht genau das was du brauchst.
(@woidler)
@jensdecker Hallo Jens , so ungefähr hätte ich es mir gedacht.
Rechtliches kläre ich immer im Nachhinein 😎😎😎
Aber kann Mann einen Wechselrichter so steuern das Mann theoretisch auf Nulleinspeisung kommen könnte? Mfg Marco
(@woidler)
@stromsparer99  Hallo Danke für die Tipps. Werde ich alles mal googeln und schauen ob ich da weiter komme.
Mfg Marco
(@oliverso)
Mann kann das nicht, braucht er auch nicht, das macht der Multiplus alleine. Allerdings natürlich nur im Rahmen seiner Möglichkeiten, also bei einem Multiplus 5000 bis 4kW Einspeise- und ca. 3,4kW Ladeleistung, und auch nur, bis die Batterie voll oder leer ist.
stromsparer99
(@stromsparer99)
Bei Netztparallel spielt das ja auch keine Rolle ob er 4KW oder 4,6KW kann. Erst recht wenns nur ein paar Tage im Jahr sind wo max 4,6KW zur Verfügung stehen.
Eine 16S 280Ah ist damit in weniger als 4 Stunden voll.
Es geht ja kein Strom verloren, die Übrigen 600 Watt wrden wohl sowieso im Haus verbraucht oder fliesen direkt ins Auto.
(@woidler)
@stromsparer99  Hallo. Das mit der Leistung würde schon hinkommen. Wallbox auf 3kw begrenzen dann bleibt noch 1kw für das Haus.
Mir geht's auch nicht drum das ich. Nichts mehr einspeise. Eher darum das ich nicht mehr beziehe.
Wenn der Speicher voll ist schön ich den Strom ins Netz das ist kein Problem.
Mfg Marco
stromsparer99
(@stromsparer99)
Du hast ja den Strom vom Speicher und den von der Turbine.
Also die 4KW vom Speicher und die 4,6KW von der Turbine, könntest nachts das Auto also mit 8KW laden.
Seite 1 / 3
