Ich habe mir in China LiFepo4 Batterien bestellt und möchte die über ein BMS anschliessen. Jetzt sehe ich "überall" das zusätzlich ein aktives BMS angeschlossen wird. Reicht das passive nicht aus? Brauche ich zusätzlich das aktive, oder nur entweder oder? Und wenn ich nicht beides brauche wie schaltet dann die Batterie bei Überlastung ab?
Hi
Man könnte sagen: Kaufe dir ein JK BMS. Das kann und macht i.d.R. alles, was man benötigt. Und es ist auch hier im Forum weit verbreitet.
Aber:
Was hast du mit der Batterie vor?
Ist eine Kommunikation zwischen einem WR und dem BMS erforderlich?
Beachte bei deiner Bestellung auch die Leistung des BMS, sie muss deinen Anforderungen entsprechen.
Ein JK BMS ist ein aktives BMS (wenn du das richtige auswählst). Der Balancer ist abschaltbar, wenn nicht benötigt. Auch sonst sind alle wichtigen Werte bestens einstellbar.
PS: Es gibt über die Forensuche auch etwas Lesestoff zu finden. Bei Youtube gibt es von der OffgridGarage super Videos zu den verschiedensten BMS 🙂
Danke für die schnelle Antwort. Ich möchte 10kwPeak Anlage über 3 inverter an eine Batterie anschliessen und damit dreiphasig auf die Hauselektrik. Diese hat keinen Stromanschluss ans Öffentliche Netz.
Meine Batterien haben 16kWh und 48 V . Die Wechselrichter sind greenbasen 5500W. Ich denke ein BMS mit 200A zu nehmen um etwas Sicherheit vor Überlastung zu haben. Mein Jahresverbrauch beträgt ca. 3000kWh . Ich habe einen Generator für den Winter den ich auch zum Laden der Batterien benutzen will. Ob eine Komunitkation zwischen inverter und Batterie stadtfindet weiß ich nicht , auch nicht ob das für mich von Vorteil ist. Ich habe mir das JK BMS angeschaut und denke das ich das nehmen werde wenn das für diese Anwendung in Frage kommt.
Vielleicht sollten hier mal die Begriffe richtig eingeordnet werden:
- BMS = Battery Manangement System = gibt es nicht in aktiv oder passiv , wenn dann ist der integrierte Balancer aktiv oder passiv
- passiv Balancen bedeutet Energie über einen Widerstand verheizen -> es entsteht Wärme, deshalb haben die meist eine niedrige Leistung, um hier Probleme zu vermeiden. Das ist dann der Grund warum zusätzlich ein aktiver Balancer verbaut wird, um so auf eine ausreichende Balancerleistung zu kommen, ohne die Energie zu verheizen, da der aktive Balancer Energie aus der Zelle mit der höchsten Spannung in die Zelle mit der niedrigsten Spannung verschiebt (nur geringe Verluste)
Wieviel Balancerleistung braucht man denn bei 16kwh und einem Verbrauch vo ca 10-15 kWh am tag und 10kWpeak PV
Das kann man so nicht festlegen, dazu muss man wissen wie gut die verwendeten Zelle sind. Je ähnlicher sich die Zellen sind, dasto weniger Balancerleistung wird benötigt. Bei guter Qualtiät sollte der 2A Balancer der z.B. im JK BMS integriert ist gut ausreichen, wenn ein gutes Top Balancing bei der Initialisierung des Akkus durchgeführt wurde. Wird das nicht gemacht muss man von Hand eingreifen bis die Zellen das gleiche Level erreicht haben, dann sind die 2A zu wenig, da wird dann vom BMS abgeschaltet vor der Balancer fertig ist.
Die Zellen sind noch unterwegs , daher weiß ich den innenwiederstand noch nicht . Ich werde aber alle Zellen parallel auf eine Spannung bringen bevor ich Sie zum Pack konfiguriere.
