Hallo Leute,
Würde gerne für meinen Fronius Symo 20 (max 17kw peak) einen Akku hinzufügen - am besten mit Notstrom.
Dachte an 3 Victon MP 5000 aber hab dann bemerkt daß meine peakleistung zu hoch ist (1:1 Regel) und wohl auch ein Akku mit >55kwh benötigt wird...
Dh ich müsste wohl min 3 MP2 8000 ( oder sogar 10000) nehmen und noch ne riesigen Akku der im Winter nie voll wird...
Habt ihr eine bessere Idee?
Danke
LG
Al
Ja eine ordentliche Notstromleistung braucht eine grosse Batterie wegen der Leistung und die wird im Sommer nicht leer und im Winter nicht voll.
Soweit sind die physikalischen Realitäten geklärt.
Es gibt viele auch kleine PV Hybrid Inverter die du Gridparallel anhängen kannst, mit Notstromausgang für deine wichtigsten Verbraucher, die interessieren sich nicht um Regeln von Niederländern.
Wenn Du deine ganze Hütte mit Ersatzstrom versorgen willst gibt es die Victron Lösung oder günstigere richtige ersatzstromfähige Wechselrichter wie die Deye aber dann braucht es deinen Fronius nicht mehr.
kommt auf die pv strings an eventuell kannst du ein oder zwei strings direkt an einen mppt 450/100 anschließen dann hat dein fronius weniger ac leistung und 3x mp2 5000 wären dann möglich
zum akku
man kann den ladestrom auch begrenzen du kannst erstmal mit 16kwh anfangen und den ladestrom für alles auf 8kw setzen der entladestrom kann maximal sein was die mp2 5000 brauchen
