Akku Speicher - soll ich oder solll ich ???
10 Beiträge
4 Benutzer
2 Reactions
634 Ansichten
 s9r
(@s9r)
Servus zusammen,
mein erster Post hier ... und erstmal ein ganz großes Lob an's Forum, was für eine unglaubliche Menge an Wissen zu dem Thema hier zusammenkommt - sehr faszinierend!
Ich will mir einen Akku-Speicher für mein Haus mit PV Anlage (10kWp), Wärmepumpe, e-Auto zulegen.
Aktuell sehe ich 2 Alternativen:
(1) SUNGROW SBR160 (16,0 kWh) - passt sicherlich perfekt zu meinem Wechselrichter SUNGROW SH10RT, ist aber leider mit knapp € 6.000 kein Schnäppchen
(2) Eigenbau
Kostenüberschlag (unter kompletter Vernachlässigung meiner Arbeitszeit und Nerven)
16x LiFePO4 Akku (EVE MB31 314Ah 3.2V)  € 1.230 (via NKON.NL)
1x BMS JK PB2A16S20P  € 190
1x Gehäuse/Kompression im Selbstbau ca € 200 (muss nicht schön sein, sieht ja keiner)
die erforderlichen Messgeräte für die Akkus sowie Ladegeräte etc alles vorhanden
Damit wäre ich beim Eigenbau bei ungefähr € 1.620
Die hohe Preisdifferenz spricht schon sehr deutlich für Variante 2
Frage 1: habe ich bzgl Variante (2) bzgl Komponenten etwas vergessen/übersehen ?
Frage 2: das SBR160 ist ein Hochvolt System, daher vermutlich effizienter als Eigenbau ( d.h.weniger Energieverlust, schnelleres Laden meines E-autos, tiefere Entladung möglich, etc ... alles lt Hersteller, d.h. erstmal für mich ungeprüfte Marketingaussagen) hat irgendjemand hier eine ganz grobe Vorstellung, ob wir bzgl Effizienz eher bei 1% oder 30% ggü DIY liegen? Ist mir schon klar, daß man bei dieser Informationslage keine genauen Zahlen ermitteln kann, mir geht's wirklich nur um die Frage, wie relevant in der Praxis ist die Hochvolt Thematik (ad hoc hab ich noch keinen passenden Beitrag dazu gesehen, muss noch weitersuchen)
Frage 2: Anschluss des Akkus an den Wechselrichter SUNGROW SH10RT ist mir noch nicht ganz klar. Kommunikations-Schnittstellen des Wechselrichters mit der des BMS verbinden und das war’s? (plug and play) oder stelle ich mir das zu einfach vor ? 😉
Danke für's Lesen und ich freue mich auf's Feedback :))
(@jensdecker)
Wenn der sungrow Wechselrichter nur Hochvolt Akkus unterstützt, bist Du mit DIY erstmal raus, bzw. mußt ihn über einen Victron Multiplus separat anschließen. Mit einem Multiplus als eine einphasige Lösung im Rahmen der erlaubten Schieflast von 4.6 kW oder gleich drei Stück davon und dann dreiphasig, was bei Dir und mir aber wohl übertrieben wäre. Ich selber hab 20 Module am Dach, Fronius Symo 6.0 WR + Solis 4G (1kW) und dazu einen Multiplus II 48 5000/70 + DIY Akku. Schön flexibles System.
(@auric)
du hast halt den falschen Wechselrichter.
Entweder du kauft eine überteuerte Hochvoltbatterie oder vertickst den falschen Wechselrichter und holst dir den richtigen der schreibt sich D E Y E 12K und kostet als Beispiel zusammen mit dieser 15.36 kWh Batterie ungefähr 4'300€   da könntest Du sogar deinen Fehlkauf wegwerfen und würdest immer noch reichlich Geld sparen.
Higgy reacted
 s9r
(@s9r)
@auric danke für Deinen Kommentar - der Sungrow Wechselrichter kann natürlich auch mit allen möglichen anderen (nicht-hochvolt) Akkus angeschlossen werden
Da habe ich mich vielleicht missverständlich ausgedrückt
Der BasenGreen Akku ist aber auch schon eine interessante Alternative
 s9r
(@s9r)
@jensdecker danke auch Dir für Deinen Kommentar ... wie oben erklärt, unterstützt der Sungrow auch Niedervolt Akkus. Die von Sungrow angebotenen Akkus sind halt Hochvolt, aber das sind natürlich nicht die einzigen, die man anschließen kann.
Hast Du deinen DIY Akku nach einer bestimmten Vorlage gebaut?
(@auric)
Veröffentlicht von: @s9r
Die Botschaft hör ich wohl, allein mir fehlt der Glaube.
Quelle: Goethe, Faust. Der Tragödie erster Teil, 1808. Nacht, Faust mit sich allein
 s9r
(@s9r)
😳 war die Aussage des PV Unternehmens meines (mittlerweile ohnehin schon wegen vieler anderer Punkte verlorengegangenen) Vertrauens.
Aber dann ist schon mal völlig klar, daß der Wechselrichter ersetzt werden muss
thanks, man!
 s9r
(@s9r)
@auric im Datenblatt der DEYE SUN12k steht ein ähnlicher Spannungsbereich ('Batterie Spannungsbereich (V) 160-700') - bei der Sungrow sind es 150-600V
Passt das mit der angegebenen Spannung des Akkus (51,2V) zusammen?
(@auric)
was ein ! Buchstabe für einem Unterschied machen kann
Higgy reacted
 1728
(@1728)
Mal eine Antwort C:
ich habe seit 2 Wochen laufen:
Victron MP2 GX 3000/48V mit Pylontech US5000 mit Zubehör ziemlich genau für 2000€ am laufen (Wattmetter = Shelly 3EM).
Habe 10kWp auf dem Dach.
kein E-Auto / Mein Übernachtverrauch (20Uhr-8Uhr) ziemlich genau 5kWh.
Dachte urspünglich auch über 10-15kWh Akku nach ...
Mich hat hier im Forum der Satz überzeugt:
"Du must/sollst den Akku im Sommer leer und im Winter voll bekommen".
Und das mach ich seit zwei Wochen ziemlich exact.
Nur ca 10kWh aus dem Netz - meist beim kochen ...
E-Auto ca. 20kWh/100km.
Deine(meine) Dachfläche reicht im Winter für ca. 30km/Tag. Erwartungswert Dezember ca 200kWh/Monat - 6kWh/Tag.
Ich spare zur > 5/6kWh am Tag ~1.5€/Tag.
In 5/6Jahren bin ich spätestens Null auf Null.
Gruß 1728
Diese r Beitrag wurde geändert Vor 6 Monaten von 1728
