Hallo Forum, Hallo Andreas,
gerne verfolge ich die Videos und möchte mir jetzt auch einen Speicher bauen.
Habe verschiedene Angebot von Shenzen Basen, Vicky:
16pcs Grade A CATL 302ah
Unit price: $110/pc 16pcs=1760USD
Shipping cost: 390USD
Shipping way: by Sea or Train, including custom clearance, all the tax fees and door to door service. DDP. About 40-50 days.
TOTAL AMOUNT: 2150USD
Quotation valid for 3 days
16pcs Grade A LISHEN 272ah(280ah)
Unit price: $108/pc 16pcs=1728USD
TOTAL AMOUNT: 2118USD
6pcs Grade A 3.2V 230Ah
Unit price: $90/pc 16pcs=1440USD
Shipping cost: 295USD
Shipping way: by Train or Sea, including custom clearance, all the tax fees and door to door service. DDP. About 40-50 days.
TOTAL AMOUNT: 1735USD
bin etwas unschlüssig welchen Akku ich nehmen soll.
Ich möchte das System mit einem Multiplus 2 48/5000 aufbauen, da ich meinen SMA PV-Wechselrichter gerne an Out1 Hängen möchte und somit im Stromausfall der PV -Wechselrichter weiter arbeitet und den Akku lädt (ist doch richtig so, oder ??)
Cerbo GX für die Steuerung (oder läuft das mit einem Raspberry genau so gut ?? Vorteile/Nachteile??)
JKBMS wird hier soweit ich das sehe sehr gelobt, welches Modell würdet ihr empfehlen ?
Benötige ich den Smart-Shunt, bzw. macht der Sinn um den +-Pol im Falle des Falles abzuschalten? Habe gelesen dass irgndwer den nutzt, oder ist das quatsch ?
Dann das nächste Problem, man bräuchte den EM24, wenn ich das richtig sehe. Ich habe aber durch die PV bereits einen Sunny Home Manager 2 , den wohl jemand mit dem Victron System bereits verbinden konnte. Fraglich ist ob das empfehlenwert ist, oder ich ggf. Werte aus meinem IOBroker nehmen kann (die sind da vom SHM2 ja auch alle drin) und die irgendwie auf das Victron System bekomme, oder man doch besser das EM24 nimmt, damit es problemlos läuft.
Achso, die PV hat 4,8 kwp , das sind dann auf 230V Seite nachher ca 3900 Watt bei max Leistung.
Bin , wie man sieht in manchen Punkten noch etwas ratlos und für Hilfe dankbar...
Viele Grüße und DAnke vorab
Alex
Hat keiner nen Tipp für mich ?
Keiner ne Idee???
Schade
jo servus
hier ist viel los jeder will gerade pv aufs dach bringen
für 5kwp würde ich 16x 230ah nehmen kauf ein zwei mehr als backup und teste alle zellen auf kapazität sonst wird man beschissen
cerbo hat halt mehr schnittstellen geht aber auch mit dem raspberry um geld zu sparen
den shunt brauchste nicht wenn du das jk bms über venus os kommuniziren lässt
das geht anscheinend, schau hier im forum oder in meinem sammelthread
wie viel Speicherkapazität du benötigst kannst mir du wissen!😂
Im ernst, ich habe mit 230er EVE Zellen unt einem MPII 48/5000 angefangen. Sobald dies lief habe ich noch 20 280er Zellen nachgefordert. Die sollten auch die Woche ankommen.
Den ersten Akkupack betreibe ich mit einem Daly BMS, der zweite bekommt ein JK mit 2 A Balancer und 150A max.
Zur Regelung nutze ich einen EM 24 und ein Venus OS mit Raspi 3. Warum, der Raspi lag noch rum.
Die Daten des Venus OS und des Daly BMS (über ESP32) bekomme ich in meinen IOBroker und kann sie entsprechend verarbeiten.
Damit steuere ich z.B. mein Wallbox, Heidelberg Energie Control. Die günstigste regelbare Walbox auf dem Markt! (Mit iobroker als Slave gesteuert)
Also wofür man einen shunt benötigt ist mir nicht ganz klar. Der MPII Läd und entläd über Spannungsgrenzen die man Ihm vorgibt. Das BMS des Akkus überwacht das nur und schaltet eventuell ab. Wenn es eine Kommunikation besitzt dann kann es auch die Ladeleistung der Balancerleistung anpassen, dass dieses nicht trennt. Kommt wohl am ehesten im Frühjahr vor wenn die Akkus das erste Mal wieder voll werden....
Deine PV ist aber auch ein wenig Schwachbrüstig.... Wenn du da nicht noch aufrüsten möchtest würde wohl auch der MP2 48/3000 reichen.
Gruß Olli
Victron Multiplus 2 5000
Venus Os
16 x EVE 230 Ah
9,6 kWP Heckert Solar und Fronius Symo 7.0
Ich tendiere zum 48/5000.
wegen Faktor 1 Regel, damit der PV WR bei Netzausfall dennoch die Akkus laden und das Haus versorgen kann, sonst bringt mir das keine Notfalllösung.
Tendenziell würde ich auch den großen Akku nehmen, da ich die PV evtl. noch mal erweitere....(noch ungeplant) und davon abgesehen zumindest im Sommer nachts einfach mehr Puffer habe, bzw. im Falle eines Stromausfalls mehr Reserve.
Spricht irgendwas gegen den größeren Akku ?
Man liest viel über Zellen bei denen beschissen wird usw. Sind die Grade A CATL 302ah von Shenzen denn aktuell generell empfehlenswert? Die testen jede Zelle auf Kapazität usw für 5 Dollar das Stück...macht vermutl. Sinn, oder? Oder doch nochmal selber testen ? Will ungerne mehr zellen bestellen wenns nicht nötig ist, da die dann nur rumliegen und ich eigentl . keine Verwendung dafür habe.
Frage mal nach, ob du den Refund für diese Dienstleistung schon vorab vom Kaufpreis abziehen kannst.
Ich kann mit meinen Zellen Memory spielen:
hm....ok, aus deinen Bilder lese ich, dass die die doch nicht wirklich testen und nur 16x5 USD kassieren..oder ?
Was würdet ihr denn tun...die großen bestellen und nur die 16 benötigten ordern, oder immer 1-2 mehr ? Die liegen halt tendenziell nur rum.
bestell die 230er
da ist die chance höher was gutes zu bekommen, weil alle geil auf 280er sind
Tendenziell. Sollten die auch in Ordnung sein, kannst Du die sicherlich leicht hier im Forum anbieten. Gibt immer wieder jemanden, der froh über Ersatz ist.
Wahlweise auf ebay kleinanzeigen anbieten.
Getestete Ware sollte zu einem fairen Preis schnell einen Käufer finden.
Im "best case" hast Du zwei Zellen mehr zur Auswahl, um Dein Pack bestmöglich zusammenzustellen und "den einen Ausreißer" nach unten mit einer besseren Zelle zu ersetzen.
Bestand: 18kwp PV, 3 * Fronius Symo WR // OpenWB als Wallbox // FHEM Hausautomation
ESS: 16*280Ah / MP2 5000 + Raspberry mit Venus OS
In Planung: Umhängen von L1 auf "critical loads" beim MP2, ggf MPPT450/100 für DC-Seite
hmmm, bin was die Akkugeschichte angeht relativ unschlüssig. Letztenendes ist es vermutlich eine 50-50 Chance gute Zellen zu bekommen.
Evtl. sind die 280er momentan auch nicht verkehrt, da die stark nachgefragt sind.
Wie macht ihr das, wenn ihr den Akku erweitern wollt....ich kenne das nur von früher AGM bzw. Gel, da hieß es immer nur gleiche Typen mit gleichen Kapazitäten und gleichen Alters parallel schalten.
Das würde ja eine Erweiterung in ein paar Jahren ohne weiteren WR ausschließen, von daher sollte die Kapazität erst mal passen, oder ist das bei Lithium mittlerweile anders...
Bin schon ein paar Jahre raus aus der Materie....
So, habe jetzt mal das VenusOS auf einen rum liegenden Raspberry installiert.
Einbindung des SMA SHM2.0 habe ich auf den 2 verfügbaren Wegen gestetet, beides funktioniert....
https://community.victronenergy.com/questions/49293/alternative-to-et340-mqtt-sma-home-manager.html (ganz unten sind die 2 Links)
Gibt es vorteile von Go oder Python ? Nächste Frage, wie bekomme ich es hin, dass das Script auch läuft, wenn ich die Console (Putty) schließe, bzw. es auch automatisch startet, wenn der Raspberry hochfährt ?
EDIT: https://github.com/mitchese/shm-et340/pull/6 mit dem Script startet es automatisch und wird sogar überwacht...
EDIT2: Feststellung: Zwischendurch wechseln die Werte des Energymeters kurz auf 0 und dann werden wieder Werte angezeigt...woran liegt das und ist das beim Energymeter auch so ?
Denkt ihr das läuft dauerhaft sauber , oder doch lieber das Geld für den EM24 in die Hand nehmen ?
Gruß Alex
Schade dass keiner mehr antwortet :crazy:
:think:
Was willst du denn höhren?
Sowohl Python als auch Go Programme laufen zuverlässig und unzuverlässig, je nachdem wie gut der Typ war der das Programm erzeugt hat.
Der Mensch macht den Unterschied aus.
Python sieht komisch aus, aber läuft halt überall und muss nicht kompiliert werden.
Für das PV Zeug reicht das allemale.
