Akku für Aussenbordmotor
6 Beiträge
772 Ansichten
(@kipphase)
bevor ich mich an einen Speicher für mein BKF traue, wollte ich erst mal den defekten Akku für meinen Aussenborder ersetzen.
Der original Akku scheint keinen Balancer zu haben. Wenn ich die Akkus in demselben Gehäuse unterbringen will, bringe ich keinen Balancer unter. Es geht auch ein externes Gehäuse, dann mit Balancer und größerer Leistung. Brüchte dann eventuell nur einen Akku
Oder ganz Andere Lösung. Z.B. LifePo4 Akkus mit 24V, oder 2x12V.
Blei-Vlies Akkus gingen auch, sind ja schön leicht.
Fotos im Anhang.
Was würdet Ihr das Problem lösen.
Schönen Sonntag noch und schon mal vielen Dank.
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
kommt auf den platz an den du hast ich würde das neu mit life zellen aufbauen
(@kipphase)
Danke,
Platz hab ich mindestens für 2 Autobatterien, auch mehr. Es geht ja nur um ein Angelboot.
Deshalb auch meine Überlegung mit den 2xBlei-Vlies-Akkus.
Mit Life Zellen in seperatem Gehäuse und dann mehr Leistung wär ok.
Wo bekommt man die Zellen günstig her, bin da noch Leihe. Ist mein ersten DIY Akku Projekt.
kipphas
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
naja günstig ist zur zeit nichts und ob man gute zellen bekommt ist eher glücksspiel du kannst dir 8x 230Ah zellen kaufen die entsprechen ungefähr 2 blei batterien von den außen maßen
hier ist eine möglichkeit in china
https://docantech.en.alibaba.com/?tracelog=from_orderlist_company
martin.t
(@martin-t)
Moin, ich habe 4 Akkus auf meinen 2 Booten.
24V habe ich damals mit 32700 gebaut (für den Minn Koto Bugmotor)und 12 V mit Prismatic (LiveScope), das Bordnetz (Licht) hat auch 32700 mit XT 90 Stecker.
Es gibt schöne Fotokoffer wo man gescheit einen Andersonstecker reinbekommt 😉
AGM oder normale Autobatterien sind zu klobig und schwer.
Eine Zelle ist nur so gut, wie der jenige der sie getestet hat 😆
martin.t
(@martin-t)
Wenn du Fragen hast oder Bilder brauchst, kannst dich ja melden. :wave:
