Ich habe vor mir einen Akku zu bauen (LiFePo4 15KW) und mein erzeugten Strom selbst zu verbrauchen. Nun stellt sich mir die Frage wie ich das am besten umsetzen kann und nicht ein halbes Vermögen dafür auszugeben. Um Kosten zu sparen, würde ich gerne meinen bisherigen Wechselrichter beibehalten. Ich habe mir vorgestellt eine "Kiste" zwischen die Solarpanel und dem Tripower 5.0 zu hängen und an die Kiste den bzw. Die Akkus. Aus der Kiste dann wieder an den Tripower und vom Tripower zur Hausverteilung (quasi so wie es jetzt ist)
1. FRAGE: GEHT DAS?
2. FRAGE: Wie nennt sich eine solche Kiste und welche würdet ihr empfehlen?
WUNSCH: eine link zu einem vertrauenswürdigen Shop
3. FRAGE: WAS BRAUCHE ICH NOCH?
Kabel, Kabelschuhe usw. Ist klar.
Jetzt bin ich auf eure Antworten gespannt.
Gruß Matthias
Die Kiste kommt hinter den Tripower und vor den Akku.
Das nennt sich Batteriewechselrichter.
Victron Multiplus II wird dazu gern verwendet.
Schau mal in den Sammelthread von Voltmeter https://forum.drbacke.de/viewtopic.php?t=4317
Glaube, das geht nicht so ohne weiteres, das man den Victron Multiplus II hinter dem SMA hängen kann. Entweder deinen Tripower auf Victron Multiplus II wechseln oder eine Sunny Island und ein Home Manager 2.0 kaufen. Dazu ein BMS von Rec BMS, Batrium oder Seplos. Aber ist halt ein wenig kostspielig, habe den HA 2.0 letzten für 999€ gesehen Aber schaue mal im KK nach, dort werden öfter ältere Geräte angeboten, die nicht schlechter sind.
SMA Tripower 15, Sunny Island 4.4 Vers. 13, Seplos BMS 100A, 16x 280AH EVE
1. FRAGE: GEHT DAS?
1. nein
ich frage mich warum man überhaupt nen tripower bei 5kw braucht? wer hat dir das eingebaut und warum?
Ich habe die Anlage damals als Set zu einem guten Preis bekommen. Zumindest war ich der Meinung 😂 Wichtig war und ist mir das ALLE Verbraucher, egal auf welcher Phase sie hängen, vom Solarstrom gespeist werden. Wenn ich das richtig verstanden habe dann geht das mit dem Victron Multiplus II nicht, oder. Wie ich das verstanden habe hat dieser nur 2x230 volt Ausgänge. Der Sunny Island kann 3 Phasen, oder? Aber der schlägt mit rund 3000€ zu buche und das ist mir ehrlich gesagt zu viel. Nochmal zu dem victron, also für mich zum Verständnis, ich schließe 230v (L1) aus dem Hausverteiler an und aus dem victron ein Ausgang im Verteiler auf L2 und den zweiten auf L3? Das würde ja bedeuten das alle Verbraucher welche an L1 hängen nicht über Solarstrom versorgt werden. Heißt das ich dafür Geld bezahle, selbst wenn die Sonne scheint. Das wäre ja blöd.
Gruß Matthias
Den Victron hängst du an L1(In) . L2 und L3 rührst du nicht an. Die Ausgänge am Multiplus brauchst du nur, wenn du eine Notstromversorgung haben möchtest.
Zur Funktion siehe Anhang. Kannst auch mal hier nach Saldierung suchen. 3 Phasen Wechselrichter musst du erst ab einer Leistung von 4,irgendwas KW nehmen. Ich glaube hier zählt die Leistung des Wechselrichters und nicht die Peakleistung der Module.
ich würde an deiner stelle mit deinem wissen garnichts irgendwo anschließen und erstmal wissen darüber aneignen, hier eher weniger.
mehr in richtung fachliteratur 😉
grundsätzlich ist das mit dem multiplus 2 möglich zusammen mit dem venus os auf raspberry und nem em24 smartmeter
übrigens sunny island für 3000eur ist auch nur einphasig der ist nur so teuer weil wirklich made in germany mit 10 jahren garantie und überlastfähigkeit
Schau dir mal den Link in Voltmeters Signatur an 'Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?'
Stromzähler in Deutschland sind saldierend, da muss man keine Angst haben das der erzeugte Strom nicht selbst verbraucht wird.
okay, das habe ich soweit verstanden.
Ich möchte auf jeden FALL erstmal DAAAANKE sagen, und euch bitten Geduld mit mir zu haben.
Ich habe den Victron Energy MultiPlus-2 5000VA 48-Volt 230V bereits im Warenkorb, die Akkus auch.
Brauche ich nun noch etwas?
Achso, den Anschluß übernimmt natürlich ein Elekriker
Mir schwebt eine Nulleispeisung vor.
Jungs, DANKE für eure Unterstüzung !!!! :clap:
Gruß Matthias
Ja, du wechselst ja deinen SMA gegen den Victron aus.
(edit on)
Sorry, ja du brauchst dann noch einen SmartSolar MPPT und dann kannst du den TriPower verkaufen
(edit off)
Und wo schließe ich (bzw. der Elektriker) die Solarpanel am Victron an? :problem:
Sonst brauche ich nix weiter?
Posting erweitert, da hat noch was gefehlt 😉
Perfekt.
Diesen?
Victron Energy BlueSolar MPPT 150V 35 Amp 12/24/36/48-Volt Solar Laderegler
Jetzt Fehlt nur noch ein ja, oder NEIN, diesen und schon geht die Bestellung raus 😀
Wenn dann alles da ist, werde ich euch weiter nerven und Fragen stellen oder euch von meinem Erfolg berrichten 😀
Gruß Matthias
halt mal leute bevor der kollege was kauft das bei ihm nicht läuft
bevor man den mppt rs 450 /100 kauft muss man sehen wieviele module man im string hat und weche module man hat...
Perfekt.
Diesen?
Wenn dann alles da ist, werde ich euch weiter nerven und Fragen stellen oder euch von meinem Erfolg berrichten 😀Gruß Matthias
NEIN
der wird ganz sicher nicht gehen
wenn dann nur der mppt rs 450/100 ABER wie gesagt module im string bestimmen sonst ist rausgeschmissenes geld
Ah okay, ich habe aktuell 15 Platten mit ja 340Watt und alles an einem String.
Eine Erweiterung der Anlage ist aber nicht ausgeschlossen, jedoch nicht heute und auch nicht morgen. Realistisch ist in ca. 2 Jahren.
Diese Aktion kostet ja schließlich auch nicht gerade wenig.
Der MPPT RS 450/100-Tr kostet ja auch gleich 1200€ :crazy:
Aber dafür brauche ich dann den Victron Energy MultiPlus-II nicht mehr, oder?
Jetzt bin ich wieder völlig raus
Aber was solls, was sein muß, muß sein. Wichtig ist mir das es dann auch funktioniert.
Gruß Matthias
