Moin moin,
bin seit ein paar Wochen im Thema PV, DIY Batterie, Wärmepumpe drin.
Angefangen hat alles mit 3 Akku Packs, welche ich günstig & neu erstehen konnte:
Daten pro Pack:
27 kwh
54 x LiFePo4 3,2V Akku
54S
Integriertes (aber unbekanntes) BMS
Scheinbar für eine KFZ Hybrid Anwendung
Die einzelnen Zellen des Blocks sind leider miteinander verklebt und die Zellenverbinder "verschweißt".
Jetzt suche ich natürlich ein gescheites Batterie Setup / BMS welches ich später gut zu einer PV-Anlage mit parallelen Topologie integrieren kann.
Auf hochvolt will ich eigentlich nicht arbeiten und Akku nicht bei 54S belassen...
Ich könnte nun die Brücken der einzelnen Bänke aufheben. Somit wäre man bei 3 Reihen mit jeweils 18 Zellen...
Mit 18S ist man natürlich weg vom Standart... Daly BMS gibt´s aber auch für bis zu 20S...
Jetzt aber die Frage: Ist es sinnvoll ein System auf 18S aufzubauen und bekomme ich später Probleme beim Setup an einem Wechselerichter?
Beim MultiPlus-II konnte ich auf die schnelle nicht lesen, ob er mit dem höheren Spannungsbereich arbeiten will und richtig mit dem BMS kommuniziert.
Wie verhalten sich da andere Hybrid-Wechselrichter?
Oder besser kein 18S Setup betreiben?
Hoffe hier kann mir jemand aus Erfahrung weiterhelfen, bevor ich alle Datenblätter und Inbetriebnahme-Dokumente in dieser Wechselrichter-Welt lesen muss: 😉
Naja, es gibt hier schon ein paar mit 18s, hast schon die Suche bemüht?
Der MP2 kann glaub ich auch bis 68V.
In der Tat gibt es Threads, auch im Bezug auf das Victron Universum.
Scheinbar läuft´s...
Meine Frage war etwas falsch gestellt bzw. war der Multiplus nur ein Beispiel dafür, das man selbst bei einem renommierten Hersteller lange nach den Infos sucht.
Wollte mich vorab nicht auf einen Wechselrichter Hersteller beschränken und so ist die Frage eher generell an die Erfahrenen gerichtet, ob man von einem 18S System (aufgrund der möglichen Inkompatibilität) abrät?
Deine Frage ist immer noch etwas unglücklich formuliert. Ein 18s ist nunmal kein 48V System mehr. Da wird es halt dünn. Aber 54S sind 170V, da gibt es auch Wechselrichter die zwischen 100 und 500V arbeiten.
- BAT: 16x 280 Ah mit JK BMS
Was, wenn man einen dc/dc Wandler zwischenschaltet um auf 48V zu kommen und den akku beläst
Mit der Leistung ist sowas ziemlich teuer und du hast noch recht hohe Verluste.
Ja, von einem DC DC Wandler würde ich auch absehen.
Mal eine andere Frage:
Wenn ich ein 3-phasiges Multiplus II System baue, kann oder muss ich dann pro Multiplus einen separaten Akku hernehmen?
Vielleicht wäre doch die beste Lösung das 54S System auf 3x 16S umzubauen?
Oder hat jemand eine bessere Idee?
Wenn ich ein 3-phasiges Multiplus II System baue, kann oder muss ich dann pro Multiplus einen separaten Akku hernehmen?Vielleicht wäre doch die beste Lösung das 54S System auf 3x 16S umzubauen?
Nein braucht er nicht, ist auch von abzuraten, da du die Phasen wohl nicht gleichmäßig belastest. Nimm ein oder drei MP2, trenn die 54S in 3x18S auf. Dann hast du 9x18S 160Ah Zellen mit insgesamt 83kWh, das ist schon kurz vor 100% Autarkie für einen normalen Haushalt.
Wo hast du die Blöcke überhaupt her?
Habe garnicht vor alle Blöcke für eine Anlage zu nehmen.
Wollte eher mit einem 27kwh Block ein Haushalt / eine PV Anlage versorgen.
Also dann 16S oder 18S an jedem MP2 und eben 3 MP2 im 3-Phasen Betrieb.
Dachte ich -milchmädchenmäßig falsch- die Multiplus könnten die Ladezustände der einzelnen Batterien im 3-Phasen Betrieb ausgleichen?
Habe noch keine Heim-Anlage von Victron in Betrieb genommen. Weiß leider nicht, was man wie im ESS einstellen kann.
Habe die Teile aus einer Industrieauflösung / Insolvenz bekommen...
Du brauchst dann aber noch ein BMS bzw. 3 und einen Shunt der den Ladezustand misst.
Was machst du mit den anderen beiden Batterien?
