Ich möchte mir einen kleinen AC Speicher (4-5Kwh) zu meiner bestehenden PV Anlage (10kwp) bauen.
Da ich nicht wirklich viel "Nachtverbauch" (max 3Kwh im Winter) habe ist es auch ein eher kleiner Speicher.
Komponenten:
Akku 24V
8x 230aH (oder auch nur 200, je nach Preis)
BMS: JKBMS B2A8S20P
Wechselrichter: Lumentree 600G2 (max 30A)
Ladegerät: Meanwell NBP-1200 (max 36A)
Vorteil, alles mit Schuko, kein Elektriker notwendig und die 600W reichen von der Leistung für mich locker aus 😉
Steuerung des MW Ladegeräts mach ich per CAN selbst, Daten bekomme ich per MQTT.
Der Lumentree regelt sich selbst per MQTT.
Kabel, alle 10mm². Sollten für 40A reichen
Wo ich aber noch etwas am Überlegen bin, sind die Sicherungen und der gleichzeitige Anschluss.
Ich hätte im "Plus" vom Ladegerät zur Batterie und von der Batterie zum WR jeweils eine
50A Sicherung eingebaut (NH00 50A).
Würde das so passen ?
Können der WR und das Ladegerät gleichzeitig an der Batterie angeschlossen sein ?
An sich ist immer nur einer in Betrieb. Falls mal nicht, würde der Strom halt vom MW zum WR gehen.
Unschön aber nicht tragisch.
Gruß & Danke
