Hallo Forum,
ich schwanke gerade zwischen einer größeren Balkonanlage auf der Garage oder doch einer großen Lösung.
Reihenendhaus in Mainz
Ost West Lage
Stromverbrauch 2.800 kWh (Tendenz eher abnehmend, leider Gastherme vor 2 Jahren neu, E-Auto nicht in Aussicht)
kein Keller, damit Platz ein Problem, aber lösbar
Wir bekamen jetzt ein Angebot, Komplettbelegung, 9,1 kWp
Spannenderweise amortisieren sich laut Angeboten/Projektplänen die Anlagen egal ob mit oder ohne Akku mit Volleinspeisung oder Eigenverbrauch alle mehr oder weniger gleich schnell/langsam:
mit Akku und Eigenverbrauch: 18.800,- Amortisation13,7 J
ohne Akku und Eigenverbrauch: 13.700,- Amortisation 14,2 J
ohne Akku und Volleinspeisung:13.700,- Amortisation 14,1 J
Die Amortisationsrechnung kommt vom Anbierter und ist vermutlich mit Vorsicht zu genießen, wahrscheinlich dauert es real länger (befürchte ich) und wahrscheinlich sind Kosten für einen neuen Wechselrichter nicht inkludiert.
Aufgrund der Planbarkeit und Ivesthöhe favorisiere ich aktuell die Volleinspeisung. Im letzten Laudeley Youtube Video wurde diese Idee (Ost West Volleinspeisung) in einer knappen erörterung als sinnlos weil unwirtschaftlich abgetan, pauschla, leider ohne weiter Auseinandersetzung. Also schlechte Idee?
Selber machen kommt nicht in Frage.
Was mich beschäftigt: Ist eine Amortisation von 14,1 Jahren mit den beschriebenen Vorbehalten sinnvoll?
Gibt es einen Amortisationsrechner, der Ost West Lagen berücksichtig? Bzw. wie stelle ich den hiesigen dafür ein?
Was meint Ihr Experten hier im Forum. Mir geht es mehr um die Zahlen als um das ökologische Gewissen (wenn nicht die große Lösung, dann halt die kleine - Balkonkraftwerk, dann auch selber machen).
HG und vielen Dank
lothi
Ein Balkonkraftwerk rentiert sich deutlich schneller
Berechne das doch selber mal. Bei solchen Investitionen kann man doch mal 1-2 Stunden mit ein paar Exceltabellen herumspielen. Ich kann mir schlecht vorstellen, dass eine Anlage mit Akku sich genauso schnell amortisiert, wie ohne. Das sich eine Volleinspeisung genauso schnell amortisiert, wie vermutlich erhebliche Eigennutzung, kann so eigentlich auch nicht sein.
Ich würde solchen Beispielrechnungen von Anbietern absolut misstrauen. Die verdienen an der Faulheit der Leute, es mal selber durchzurechnen.
Berechne doch mit pvgis die Erträge getrennt für Ost und West.
Wärmepumpe oder Split-Klima ist nicht zu erwarten in den nächsten Jahren? Das würde ich auch mit kalkulieren, ob du da nicht in Kombination sparen kannst. Also selbst erzeugten Strom besser nutzen. Auch für Warmwasser kann man evtl. PV-Strom nutzen.
Kann mir nicht vorstellen, dass Volleinspeisung Sinn macht. Entscheidend ist bei PV in der Größenordnung, was man nicht mehr an Strom einkaufen muß! Und ohne Akku ist Ost/West da auch gut für.
Nutzt doch einfach mal den Rechner von dieser Seite - wozu gibt es den denn?
https://www.akkudoktor.net/pvtool-rechner/
Ich hab nat. unten einfach mal ein paar Annahmen, bzgl. Dachschräge, Verteilung und Netzbezugspreis gemacht. So falsch sind die Werte aus dem Angebot wohl nicht.
Immer unter Strom
5 PV Anlagen bei Doppelhaushälfte inklusive Nordseite, Batteriespeicher (SMA + Victron), Sole-WP, KNX Hausautomatisierung, 2 Elektroautos >200tkm gefahren.
Bei dem geringen Stromverbrauch würde ich an Deiner Stelle ein Balkonkraftwerk installieren und versuchen dieses maximal auszunutzen, indem beispielsweise Waschmaschine und Spülmaschine bevorzugt tagsüber bei Sonne genutzt wird.
Eine Solaranlage auf dem Dach kannst Du immer noch installieren lassen. Gerade bei Wechselrichtern und Akkus tut sich derzeit viel. Es ist zu erwarten, dass man in einigen Jahren mehr Kapazität zum gleichen Preis bekommt oder die gleiche Kapazität günstiger. Auch bei Solarmodulen tat sich in den letzten Jahren einiges. Mittlerweile sind die TOPCon-Module sehr leistungsfähig und haltbar. Es ist möglich, dass sich dies noch weiter entwickelt. Perowskit-Zellen stehen in den Startlöchern.
Generell bin ich Befürworter Solaranlagen mit der bestehenden Technik zu verbauen. Bei Deinen geringen Stromverbrauch würde ich persönlich noch etwas abwarten. Aber evtl. überlegst Du Dir ja doch noch ein Elektroauto zu kaufen oder statt der Gastherme eine Wärmepumpe oder Split-Klimaanlagen einzusetzen. Gerade im Sommer kann man mit Solaranlagen während es draußen heiß ist mit Klimaanlagen das Haus gut kühlen. Ohne schlechtes Gewissen, weil die Solarpanels eine Menge Strom erzeugen.
Amortisation Akku würde ich auch getrennt rechnen. Wenn der sich nicht alleine rechnet, macht er zumindest finanziell keinen Sinn. Ein Akku, der sich in 10-12 Jahren nicht amortisiert, ist eh rein finanziell betrachtet fragwürdig.
Würde man wissen, wie das mit dem Energiepreis, Inflation usw. für die nächsten 10Jahre verhält.....
Ist aber unbekannt und keine der getätigten Vorhersagen war rückblickend richtig, außer einer.
Energie wird teurer
Wer 1970 meinte ein Sparfuchs zu sein und Isolierung bei 7pf pro Liter Öl weglassen zu können war ein Vollidiot.
Es gibt sehr sehr viele Vollidioten 🤣
ich empfehle dir, die Preise für die PV Anlage mal überregional anzufragen.
Wenn ich die Preise von meinem günstigsten Angebot runterbreche müsste bei deiner Anlage ca. 9500-11000€ rauskommen, je nachdem wie groß der Aufwand deines AC-seitigen Anschluss ist. Ohne Speicher.
Ich kann dir per PN auch nen Kontakt eines Anlagenbauers 1h von dir entfernt senden wenn du möchtest.
Andererseits: wenn es wirklich eine "echte" und genaue Ost/West Aufteilung ist, dann ist es gleichgültig und du kannst auch mit einer von beiden rechnen, denn das ändert am Ergebnis so gut wie nichts.
Nicht ganz, denn der Eigenverbrauch wird ja auch Stündlich betrachtet, da macht es schon was aus, ob ich Früh und Abends Ernte oder nur Früh oder nur Abends...
Aber ja, der Rechner hier auf der Seite ist schon hilfreich. mehr als 1300-1500€ pro kWp mit Speicher würde ich nicht ausgeben derzeit für einen Anlage.
Alternativ ist eine miniPV Anlage mit 2000Wp und kleinem Speicher würde ich an deiner Stelle auch mal durchrechnen, durch DIY kannst beim Aufbau sparen und je nach direktem Verbrauch die Akkugröße wählen. Nulleinspeisung sollte die Anlage aber können, da sparst am meisten Strom von deinem Verbrauch, für die geringste Investition. Hängt vieles am Verbrauch und wann man diesen hat ab.
Mit Eigenverbrauch sollte m. E. die Amortisation besser sein, als Volleinspeisung. Verringert man doch den teuren Zukauf. Oder?
Ich danke Euch allen, das hat mir sehr geholfen. Ich tendiere jetzt eher zur Balkonanlage, werde mir aber ergebnisoffen noch anderen Angebote ansehen.
Herzliche Grüße Lothi
