Moin Ihrs,
bin neu hier ... Fragen über Fragen ... doch ich habe mich schon fast festgelegt, da gibt es einen Händler in Halle Westfalen, der ht eine 7,2 KWP anlage im Programm mit Growatt Wechselrichter für die Akkus (auch 7,2KW) ... dies würde ich sehr gerne kaufen und auch verbauen. habe dazu nur die Frage wie bekomme ich den Strom aus den Modulen/Batterie in den Keller zum Zählerschrank. Hat hier Jemand Erfahrung mit dieser Hardware ??
Batterien sollen in die Garage mit dem Wechselrichter, von dort über den Dachboden, in den nicht genutzten Luftschacht vom Schornstein ---> in den Keller .... das wäre meine Absicht .... welche Dimension muss das Kabel haben welches in den Keller soll , das Grün/Gelbe dafür muss ich ein 6Quadrat nehmen .... brauche ich auch noch mehr Kabel zb. Netzwerk ??
Wer könnte mir helfen ??
LG Reiner
alter ITler, der beim Aufbau eine PV Anlage hier Hilfe sucht ... Danke dafür im Voraus
Hallo Reiner,
ich habe Deinen Beitrag mal aus Robert's Vorstellungsthread rausgezogen und ein eigenständiges Thema daraus gemacht, das ist übersichtlicher als wenn sich zwei Projekte vermischen.
Moin, vielen dank !!! Ich habe dies nun vor nd werde es auch kurzfristig umsetzen ... habe halt nur wenige Detail Fragen dazu wie das Kabel (Dimension ??) in den Keller und für die Communikation der Komponenten Cat 5 Kabel .., ich denke wenn ich da 2 verlege müsste ich auf der sicheren Seite sein .... ein Photo vom Dach habe ich angehangen ... die Panels sollen auf die Seite vom kleinen Dach auf der linken Seite nach dem Schornstein hin montiert werden ... alle Komponenten sollen in die Garage (kleines Dach rechts) und dann zum Zähler in den Keller mit einem Kabel 5x 2,5 (oder dicker??) ... der Growatt Hybrid WR kann nur eine Phase (ist mir auch nicht transparent 🙁 ) wie der anzuschliessen ist muss ein Meister machen , infos wäre hier Toll; und die Batterien sollen auch in die Garage dort sind selbst bei -15 Grad immer 8 Grad C.....
Das wäre so meine Aufstellung , die ich schnell umsetzen muss, weil mir nicht bekannt ist was noch alles so abgeht ...
Ich will etwas Autarkie haben durch dies Projekt.....
so ..... D A N K E ----
Kabelquerschnitt kommt nicht nur auf die Leistung an, sondern auch auf die Länge.
Zur Berechnung des Kabelquerschnittes kannst Du einen Rechner benutzen, ich nehme ganz gerne diesen hier -> https://www.zaehlerschrank24.de/berechnungen/
Wenn Du die Anlage anmelden willst (was man in Deutschland faktisch muss, egal ob man nun einspeist oder nicht) dann solltest Du den Elektriker fragen, der nachher die Anlage prüft und dafür unterschreibt, welchen Kabelquerschnitt er möchte.
Für 7,2 kW einphasig sind 2,5mm² schonmal zu dünn ausgelegt, für dreiphasig passt das schon eher - wie gesagt, kommt aber auf die Länge an und den daraus resultierenden Spannungsabfall.
Da solltest Du Dich auch nochmal genauer über das WR-Modell informieren
hallo ... habe mich nun doch umentschieden und werde die + - stränge von den Panels direkt in den Keller legen, ist einfacher .... der wr kann 2 Strings
muss ich die Panels nicht in reihe schalten d.h. die eine und die andere Dachseite oder wie geht das ??
lg reiner
p.s. werde 4 Leitungen id Keller ziehen 6 Quadrat das müsste reichen -----
wo steht dann der speicher, auch im keller?
hänge mal das datenblatt des wechselrichters an, damit man sehen kann was der verträgt
es wäre der sph4000 , danke
