ich benötige mal eine kleine Denkanstoss. Zur Zeit nutze ich ein 7S72P Battery Pack (18650). Das läuft seit 3 Jahren problemlos, ich benötige aber etwas mehr Kapazität.
Ich könnte an fertige 6S2P Microvast 2,3 kW/h Battery Packs kommen. Die Blöcke haben kein BMS verbaut, es sind jedoch alle Verbindungen nach aussen geführt ( 2x Temp. Sensoren + 6 x Zellspannung). Es müsste sich, laut Hersteller, um HnCO Pouchzellen handeln.
Was wäre eine sinnvolle und sichere Verschaltung dieser Packs für eine 24V Nachteinspeisung über einen EVT248?
Als Laderegler nutze ich z.Z. einen Epever 3210 AN.
Mein Problem ist, dass es sich nur um ein 6S System (22,2 V) handelt.
Ich müsste wahrscheinlich pro Pack ein BMS verbauen, dann mehrere Packs parallel verschalten. Allerdings ist die Spannung für den EVT etwas zu gering. Könnte ich hier mit einem StepUp Konverter arbeiten…gibts da was?
Oder macht es mehr Sinn immer zwei Packs in Reihe und dann mit einem StepDown zu arbeiten? Was gäbe es da für Konverter?
Oder verbrate ich damit nur sinnlos Leistung?
Als Laderegler hätte ich noch einen Epever XTRA4415N zur Verfügung.
Über Hinweise und Tipps wäre ich dankbar.
