Moin.
Ich plane grade eine Erweiterung hier, 6 Module ~ 1.7kWp und die Frage ist ob ich hier lieber nen Victron MPPT dazu nehme (sehr teuer) oder einen Microwechselrichter HMS-2000. Weil ich keine Lust auf viel Geld beim Elektriker für die Anmeldung lassen habe, wollte ich die Erweiterung direkt an die Batterieseite von meinem Victron MP2 5000 klemmen und damit die Batterien laden. Da gibt es nun die Möglichkeit DC vs. AC Anbindung.
Die Hoymiles HM-1500 haben hier im Forum einige Schelte abbekommen weil sie ungesund warm werden, weiß jemand ob es bei den großen HMS Versionen besser aussieht?
Die Victron MPPTs sind technisch natürlich die bessere Wahl (auch bzgl. Wirkungsgrad weil kein zweifaches DC/AC wandeln notwendig ist). Leider sind die so teuer, dass ich befürchte, dass sich das niemals preislich lohnt, die kosten ja locker das doppelte - laut Victron-Rechner brauche ich den 250/70 und muss 2x 3 Module parallel schalten).
Was würdet ihr hier machen?
Stelle grade fest, dass ich bei 6 Modulen wahrscheinlich einen Hoymiles 6T brauche, der entsprechend mehr kostet und dreiphasig ist. Da ich nur einen Multiplus habe, wäre das bei mir dann nicht möglich und ich müsste stattdessen wahrscheinlich 2 HMS-1200 parallelschalten. Das rechtfertigt dann ggf. die höheren Kosten von Victron wieder eher.
- HMS-2000-4T ~250€ (aber nur 4 Panelanschlüsse - kann ich da was parallel schalten?)
- HMS-2250-6T ~300€ (mit dem Problem, dass ich keinen dreiphasigen Anschluss habe)
- 2x HMS-1200 ~360€ (müsste ich dann AC Seitig parallel an den Multiplus klemmen, das sollte gehen?)
- Growatt MIC 2000TL-X 330€ (ggf. schwierigere Verkabelung?)
- Victron Energy SmartSolar MPPT 250/70 Tr/ Tr-VE.Bus ~550-590€ (Vorteil DC/DC mit besserem Wirkungsgrad)
Happige 100-300€ mehr als meine vorherigen Berechnungen 🙁
Oh, das ganze wird wohl noch komplizierter. Der MP 5000 hat zwei AC OUT, aber nur einen AC IN. In den Optionen von VenusOS kann ich aber ein AC IN 2 als "Generator" belegen, deswegen bin ich davon ausgegangen, dass es einen zweiten Input gibt.
Ich finde grade nichts darüber, ob es überhaupt möglich ist einen der AC OUT Ports zu nutzen um einen AC Wechselrichter anzuhängen und damit Batterien zu laden.
Edit: Den AC IN 2 hat wohl nur der Quadro
Du kannst die WR sowohl an AC-In wie an AC-out betreiben:
Im Normalfall sind die per Relais zusammengeschaltet.
Sollt keine Netzspannung vorhanden sein laufen die WR an AC-out weiter und laden den Akku, die an AC-in gehen dann aus.
Ah, ich hab erst jetzt den Schaltplan im Multiplus bemerkt 😶 - danke!
Hast du den Link zur Doku da, wo das Bild her ist? Beim mir ist AC in ja immer (außer im Stromausfall fall) angeschlossen. Ich will mit dem WR die Batterien laden und sollte (zumindest auf dem Papier) den Strom nicht direkt einspeisen. Ist das im VenusOS dann über AC in 2 der Fall, bzw. kann ich das da dann entsprechend konfigurieren?
Wenn ich das Schaltbild richtig lese, sind AC In und AC Out einfach verschaltet, so das es technisch das gleiche ist bzgl. Einspeisung und Batterie Laden wie es einfach an das Hausnetz an AC In hänge. Vielleicht komme ich mit dem Kabel am AC Out aber durch die Photovoltaikpolizei wenn sie mal vorbeischaut...
